FRANKENŠTAJNIZACIJA KOSMAJA
PostPostao/la tubeman » Ned kol 06, 2017 2:38 pm
Ovako nešto u pravilu ne radim ali postoji dobar razlog :)
Stari uređaji, pogotovo s nekakvom povijesnom vrijednošću, a to TESLA KOSMAJ 49 svakako jest, se ne bi trebali frankenštajnizirati.
Međutim, "sila čini lopova" pa se i ovo dogodilo :)
Naime prije više od godinu dana je jedan kolega donio Kosmaja 49 i zamolio da mu u njega ugradim FM kako bi ga mogao "operativno" koristiti u vikendici.
Nije panika jer je vikendica tek u izgradnji.
Ali (uvijek postoji "ali" :) ) pitao je jel' moguće da pojačalo bude "s lampama".
Kosmaj je bio "očerupan" - bez lampi ali je sve ostalo bilo kompletno.
Meni pak je to palo ko' s neba jer sam od prije imao dobru kutiju i totalno očerupanu šasiju bez transformatora, podnožja i cijevi (Zuzi, Zuzi.... :twisted: ).
Odmah je proradio kombinatorski duh: nova šasija ostaje za osposobljavanje, a stara ide u produkciju Frankenštajna :)
Time su moralne dvojbe bile razriješene :) :)
Prvo sam šasiju očistio do kraja, pocinčao i malo sredio....
Mrežni transformator sam pronašao u furdi, sredio i domotao potrebne napone.
Problem je što su dimenzije ograničene prostorom, i što se mora postaviti ispod šasije.
Ako se stavi iznad, onda bi smetao zvučniku.
Izlazni trafo je isto iz furde od nekakvog EI radija. Isto se dobro uklopio.
O njemu je ovisio i odabir izlazne cijevi.
Da ne kompliciram s nekoliko cijevi, odabrao sam PCL86.
Trioda odgovara polovici ECC83 a pentoda EL84 pa se sve riješilo s jednom cijevi.
Prekasno mi je palo na pamet iskoristiti PCL82 kojih imam puno više, ali napon grijanja mi je bio premali budući sam već premotao trafo :(
Za grijanje sam odabrao EZ80 tako da sve skupa ima pravi "cevni saund" :)
Mogu reči da to prilično lijepo radi :) :)
Međufrekventne lonce sam očistio i ostavio radi vizualnog ugođaja.
U takvom stanju je stajao do jučer .......
Budući sam u fazi dovršavanja "projekata" koje teba izbaciti iz kuće, odlučio sam ovo dovršiti.....
Re: FRANKENŠTAJNIZACIJA KOSMAJA
PostPostao/la davorin » Ned kol 06, 2017 3:22 pm
Gdje su nestale divne ECH21 i EBL21 sa ispravljačicom AZ21 (ili barem AZ1)? :( :crying-yellow: :crying-blue: :crying-green:
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Ned kol 06, 2017 4:14 pm
Ništa od toga :(
Ovaj "cijeli" je došao bez cijevi, a onaj očerupani nije imao niti podnožja :) :)
Kosmaji su u pravilu imali AZ1.
Imam jednog iz predserije koji je imao nekakvu američku ispravljačicu s pet nogu (ne sjećam se više koju).
Ideja kod osposobljavanja je bila namontirati unutrašnjost nekakvog tranzistorskog prijemnika, ali nikako pronaći nešto što bi bilo lako napasati na postojeći prijenos.
Kosmaj ima prilično "egzotičan prijenos i skalu i uz to prilično malo mjesta za nekakve eksperimente.
Na kraju je pogled u zaboravljenu kutiju s nerazvrstanim tranzićima riješio dilemu :)
U kutiju ubacujem sve neiskoristive male tranzistorske prijemnike koji nemaju nikakvu uporabnu ili "povijesnu" vrijednost.
Takvih dobijem dosta "pride", a neugodno mi ih je odbiti kao i baciti kasnije.
Odabir je pao na jedan FIRST radio koji ima vrlo malu ploču s jednim čipom i "pravim" kondenzatorom.
Dimenzijama se taman uklopila i zahtijevala je relativno jednostavnu modifikaciju.
Originalnu osovinu (koje u stvari i nema) je trebalo produljiti i "podebljati" na klasičnih 6 mm.
Prvo sam ju mislio istokariti , ali riješio sam to puno jednostavnije.
Čvrsto sam ušarafio 2,5mm vijak i preko njega navukao 6mm mesinganu cjevčicu.
Nju je trebalo prilagoditi tako da dobije utor koji je obuhvaio suženi dio originalne osovine.
U tu "šuplju" osovinu sam ulio nešto epoksida koji je dobro uhvatio vijak u cjevčici tako da čine vrlo čvrstu cjelinu.
Radio je single chip i ima u sebi SV i UKV te pojačalo za zvučnik koje će se izbaciti iz igre.
Dobro je što je preklopnik SV/UKV jednostruki pa će se omogućiti funkcioniranje oba banda :)
Sam prijemnik je prilično osjeljiv i dobro hvata.
PostPostao/la tubeman » Pon kol 07, 2017 11:55 am
Dogotovljen FM (u stvari AM/FM) modul.
Bilo je malo naknadnog bušenja rupa zbog pozicioniranja i razno raznih "zamki" koje su se pokazale tek kod sklapanja :)
Malko je stradala jedna rupa, ali ništa strašno :)
Nosač sam napravio od komada pertinaksa i komada vitroplasta - prvo od otpada što mi je došlo pod ruku :)
Trebalo ih je malko "izrezbariti" kako bi se uklopili u ograničeni prostor.
Spojio sam ih lemljenjen što je dalo relativno čist i čvrst spoj.
Da ne bode u oči, nakon sloja primera sve je "precinčano na hladno".
Na kraju je na mjeru skraćena osovina i namontiran "kotač" za sajlu.
Dobro je sjelo i negdje ne pleše niti "šara".
Sve potrebne žice su provučene i sada sve to treba fiksirati, spojiti i napraviti odgovarajući mali ispravljač.
Biti će još malo zabave s nosačem koloture za sajlu :)
PostPostao/la tubeman » Pon kol 07, 2017 7:12 pm
Još malo današnjih rezultata :)
Jedan od "gadnijih" dijelova je zatezač sajle.
O njemu ovisi točno namotavanje sajle na kotač.
Budući je prostor ograničavajući faktor, morao sam malo improvizirati :)
Kako god sa sam pokušavao postaviti nosač ploče, tih 5 mm je nedostajalo.
Kada postoji višak, posegneš za pilom (frezerom) :)
Čvrstoća nije bila upitna jer je komad napravljen od 1 mm čeličnog lima i nema šanse da se nešto savije.
Namještanje sajle nije bio veliki problem. Inače, kod takvih "operacija" poželjno je najprije poslikati sajlu jer je ona obično najgadnija za vraćanje na pravo mjesto.
Ne jednom mi se dogodilo da sve posložim na svoje mjesto i onda se ustanovi da je skala namještena naopako :(
Ovaj put je sve prošlo glatko budući je sajla ostala čitava i nije ništa trebalo raditi iznova.
Ostala je još samo sijalica za osvjetljenje skale i odstojnik gornjeg dijela nosača AM/FM modula.
Ništa nigdje ne zapinje i za sada izgleda dobro :)
Ostaje još ispravljač. Nije kritičan jer sklop radi od 3-12V pa ću ga najvjerojatnije prikačiti na grijanje cijevi ili tako nešto :)
PostPostao/la drago » Čet kol 17, 2017 9:43 pm
Je li sve kompletirano i kako zvuči? :?: Da,što je bilo sa skalom-je li ostala u izvornom stanju ili su pali kakvi dodaci? :think:
Meni je svojevremeno došao jedan Kosmaj na popravak (stradao mrežni trafo),a čini mi se da je vlasnik izgubio volju za popravkom,jer sam mu objasnio da radio ima samo AM.Ako vlasnik bude voljan i razuman :lol: po pitanju cijene,voljan sam ga otkupiti za popravak i uvrstiti u svoju zbirku.Pošto nemam opremu za prematanje ,možemo li se dogovoriti za taj zahvat?I naravno spreman sam to platiti!
LP!
drago
Postovi: 30
Pridružen: Ned srp 23, 2017 5:12 pm
Lokacija: Sv. Petar Orehovec
PostPostao/la tubeman » Pet kol 18, 2017 5:54 pm
Vjerojatno će sutra biti u fazi sviranja :)
Skala će ostati kao što je bila.
Na žalost, jako sam tanak s vremenom i jednostavno ne stignem se baviti hobijem kroz tjedan.
Za premotavanje ćeš morati naći nekog profesionalca ili amatera punog entuzijazma :)
Ja ionako ne radim ništa za novac (po pitanju hobija), a kao što sam napisao, vremena trenutno nemam niti za svoje projekte :(
Sve ostalo može :) :) :)
PostPostao/la tubeman » Pet kol 18, 2017 7:07 pm
Budući večeras idem obnoviti znanje iz Bele, morao sam ipak skalameriju pustiti u pogon. Da ne bude razlog nervoze i gubljenja partija :)
Zadnji put sam u biti sve napravio i trebalo je samo pripustiti struju.
Eh, da trebalo je napraviti i mali ispravljač za hranjenje sklopa prijemnika.
Za to sam uzeo napon od grijanja PL86 koji sam ispravio i srezao na 7V.
Dosta je to napona kojeg je trebalo "pojesti" ali sklop vuče tek tridesetak miliampera pa nema straha od ikakvog pregrijavanja :) :)
Sklop radi i od 1,5 do 13 V, ali prvo mi je pod ruku dopao 7V stabilizator pa se i uklopio u nekakvu "sredinu".
Sve je proradilo od prve i to lijepo i čisto.
Forumska mantra "bez šuma i bruma" je vrlo popularna pa ću je i ja ovdje iskoristiti :)
Izlaz se lijepo poklopio s ulazom pojačala :)
Sada ostaje još preklopnik za UKV i SV te žaruljica za osvjetljenje skale.
Ako bude volje, sutra ću dovršiti lakiranje kutije i cijela stvar može u eksploataciju.
Naravno, nakon dodatnog 24 satnog testa kojeg je već prošlo pojačalo kako takvo.
PostPostao/la drago » Sub kol 19, 2017 8:52 pm
Možeš li mi nekog preporučiti za prematanje transformatora? :doh:
LP!
drago
Postovi: 30
PostPostao/la tubeman » Sub kol 19, 2017 10:11 pm
Mogu preporučiti mojeg sugrađana Kolareka.
Siguran sam da će on to (ako ima vremena) napraviti optimalno i kvalitetom i cijenom.
Vjerujem da se telefon može pronaći na WEB stranici.
Tel i adresa su na poslovna.hr
