RIZ TRANSIWATT 8
RIZ TRANSIWATT 8
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 25, 2018 7:22 pm
Naravno, zloduh mi nije dao mira pa sam se odlučio na brzinsku restauraciju simpatičnog malog pojačala nabavljenog jučer.
Budući se radi o doista maleckom uređaju, nisam očekivao puno problema, a ni kutija nije bila loša :)
Samo pojačalo je napravljeno 1969. godine (ili tu negdje - prema podacima na elektrolitu, te načinu izrade i komponentama).
S njim su u kompletu bili pripadajući zvučnici (ovali) i stereo gramofon koji će isto skoro u obnovu.
U stvari, izgledom i funkcionalnošću slobodno ga možemo staviti uz bok tadašnje EU produkcije te kategorije.
Pojačalo je zasnovano na komplementarnom paru AC187/188. Identična pojačala sam viđao i u nekim gramofonima pa onda više nije bilo nikakvih nedoumica.
Naravno da su tranzistori bili spaljeni tako da su čitavi ostali samo oni u ulaznom dijelu, a i njima je legendarni "netko" naštukavao žice.
Lijevi kanal je pri tomu bio nespretno popravljan i ugrađeni su nekakvi čudni kondenzatori (koji su i tada bili pullouti od nekuda).
Kod tih izlaznih tranzistora se često zna dogoditi da žice same otpadnu od krtosti kad ih se takne. To se dogodilo i ovdje, ali nije puno boljelo jer su ionako bili uništeni.
Odluka je pala da se svi tranzistori zamijene kao i svi kondenzatori, trimeri, žaruljica. diode te dobar dio otpornika.
Sve u svemu, skoro sve s pločica.
Srećom, zaliha NOS komponenti se iskazala pa je samo nekoliko veznih elektrolita iz recentne produkcije.
Uglavnom, sve se produljilo na cjelodnevnu zabavu :)
Potenciometri su bili OK pa ih je samo trebalo lagano propuhati odgovarajućim sprejem i očistiti osovine koje su pokazivale tragove korozije.
Zbog toga je bilo prilično nezgodno skidati gumbe.
Trenutno je sve skupa na "usviravanju".
Nakon toga treba još srediti kvart oko transformatora i zamijeniti žice između ispravljača i pojačala.
Za sada se sve radi s otpornicima (4,7 Ohm). Kada dovršim ožičenje onda ide na mjerenje sa zvučnicima.
Re: RIZ TRANSIWATT 8
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ožu 25, 2018 7:32 pm
Izgleda harmonično i uredno... Nisam znao da su na ovim prostotima s tim nivoem urednosti radili, zato jer sve šta sam dosad vidio je bilo daleko gore nego ovo. Ili se možda varam?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la tubeman » Pon ožu 26, 2018 1:22 am
Malo si toga onda vidio :)
Na ovim prostorima (a posebno na teritoriju bivše države) elektronička industrija nije bila baš mačji kašalj.
U toj branši je bilo zaposleno jako puno ljudi. Sve u svemu, RIZ, Iskra s brandovima, EI s brandovima, Čajavec i još mnoge druge tvornice su zapošljavale puno više od 100.000 radnika. Nisu sve zapadne i ostale države imale tvornicu elektronskih cijevi kao ni tvornice poluvodiča i štatijaznamčegajoš što se proizvodilo u "tajanstvenim" pogonima "namjenske industrije". Zato nipošto ne bih to podcjenjivao.
Možda se moglo više, bolje i ljepše, ali vremena su bila takva da "zabavna industrija" i nije bila na prvom mjestu :)
U krajnjoj liniji ni na zapadu se nije u toj kategoriji ( za mase) proizvodilo ništa puno bolje.
Evo još par slika.
Pojačalce je položilo test i zaslužilo da ga se sklopi do kraja.
Sutra će još neko vrijeme raditi da se "usvira" i da se sve stabilizira do kraja.
Vjerujem da se mnogi sjećaju onog punog i saftnog zvuka kakav je izlazio iz uređaja u šezdesetim i sedamdestim godinama.
Ovo radi upravo tako. Zabavno i nenametljivo. Moglo bi se s tim živjeti dulje vremena.Kad bih imao živaca, stavio bih ga u sistem neko vrijeme.
Snage ima sasvim dosta, neka 3W prije izobličavanja. Sigurno bi bilo još bolje kada bi se stavili upareni tranzistori, ali trenutno ih nemam.
Drvenu kutiju sam malo pokrpao i dovršio samo tekućim voskom.
Mislim da je sasvim OK.
Nakon odrađivanja pripravničkog staža ide nekuda na policu čekati ostatak linije :)
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 31, 2018 8:44 pm
Uz sve silne obaveze (šunke, jaja, francuske salate.........) našlo se malo vremena za dopunu "projekta" :)
Uz pojačalo su stigli i pripadajući zvučnici. Sva sreća da su bili u očajnom stanju jer su se Zuziju gadili na prvi pogled zbog zmazanoće i obljepljenosti desecima potrganih naljepnica.
Uz malo truda i higijeničarsko sanitarnih aktivnosti ispali su vrlo pristojno :)
Unutra su "legendarni" RIZ-ovi ovali.
Koliko su kutije u stvari malecke, vidi se po tomu da ih ovali u potpunosti ispunjavaju.
Od početnog gađenja sam zaboravio uslikati "početno stanje".
To donekle može dočarati ova hrpa skinutih naljepnica sa SAMO JEDNOG zvučnika :)
Nakon skidanja se ustanovilo da postoje i neka, srećom sitnija oštećenja pa je sve skupa trebalo prešmirglati i malo pokrpati.
Slijedilo je lagano toniranje i završna obrada voskom tako da je boja ponovo usklađena s pojačalom.
Ovali su bili u odličnom stanju pa bar tu nije trebalo nikakvih dodatnih aktivnosti.
I na kraju:
Tek se tu vidi koliko su sve komponente malecke :)
Kad skupim hrabrost, na red će doći i pripadajući gramofon...
PostPostao/la fixxxer » Sub ožu 31, 2018 9:12 pm
Milina :music-listening:
PostPostao/la pamook » Sub ožu 31, 2018 10:05 pm
:D da, lijep mini kompletic 8-)
PostPostao/la cappucino » Ned tra 01, 2018 12:47 pm
Simpa kombinacija! Ali olimpijadu si mogao ostaviti :D
Postovi: 1704
PostPostao/la tubeman » Ned tra 01, 2018 1:32 pm
Da je bila samo jedna ili dvije i to čitave, još bi i razmislio, ali kutije su bile u jadnom stanju a naljepnice potrgane i podrapane.
Sada to ipak izgleda kao novo.
Čak i radi vrlo dobro.
Isprva je sve nešto škripalo i strugalo pa sam već pomislio da ću trebati nabavljati barem jedan oval, ali za dvadesetak minuta se smirilo.
Ostati će tako do sutra pa ćemo vidjeti finalni rezultat :)
Za tu svrhu sa ga "upario" s jednim usputnim projektićem s kojim se izgleda dosta dobro slaže :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 01, 2018 2:11 pm
Nemoj zezati...jel to neki FM tuner na bazi arduina ili nekakve takve igračkice?
PostPostao/la tubeman » Ned tra 01, 2018 2:34 pm
Ee
