PS AUDIO Classic250 full refresh+update
PostPostao/la Dorian » Ned ruj 30, 2018 9:34 pm
Našao večeras fotke od refresha kojeg sam još u proljeće odradio,usput još jednom da zahvalim kolegi Tubemanu na pomoći za kapton,na sve sam bio mislio osim na to,evo malo veselih slikica i pokoje objašnjenje ovog energetskog stroja.
Godinama sam član,a nikad ništa ne stigoh objaviti,ovako je počelo, kad se sve rastavi doslovno pun stol dijelova.
Dorian
Postovi: 210
Re: PS AUDIO Classic250 full refresh+update
PostPostao/la Dorian » Ned ruj 30, 2018 10:00 pm
Najlakši dio posla su bili sami izlazni moduli,samo 4 elektrolita i sva 4 u sklopovima zaštite,ni jedan u audio dijelu,sva 4 nova su nichiconi,jedini tvornički upgrade je promjena driverskog para tranzistora i već spomenuti Kapton izolator.u Izlazu po jednom kanalu je u paraleli 10 parova MJL21193/94,predriveri su svi 2sc4793/2sa1837,ostali poluvodići koji se vide je zaštita opet sa optocuplerima,sami modul je čisto strujni sa pojačanjem 1 i interno nema nikakve povratne veze, jedini NPV se veže na ulazne stupnjeve putem optocoplera,dio sheme objavim na kraju.
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Dorian » Pon lis 01, 2018 8:03 pm
Na redu ploča napajanja,na ploči uz klasične stabilizatore nalazi se i light verzija sklopa koji je PS nazvao power plant ili regenerator,prošlo je sada dosta vremena pa se nemrem točno sjetiti no čini mi se da radi na 180Hz.
PIC microcontroler + 2 D/A pretvarača generiraju signal (DAC8531+DAC7611),napon dobiven tim sklopom napaja ulazne stupnjeve,tu je priča malo zakomplicirana,prvo ide mrežni trafo i običan ispravljač kojim se dobije +-24V pa spomenuti power regenerator pa ponovno toroidalni trafo pa klasično ispravljanje i na kraju se dobije +-100V za napajanje ulaznog stupnja.
Ovdje je već bilo malo više posla,uz izmjenu svih elektrolita, umjesto no name original kondenzatora svi novi su Nichicon,upgrade na zadnju verzija softwera,odnosno nema flashanja,PIC je OTP,pa je isprogramiran novi PIC,izbačeni su konektori prema glavnim 2x800VA mrežnim transformatorima i direktno su vodovi zalemljeni na ploču,otpor za upuštanje 10W100ohm je prebačen na donju stranu ploče i termički povezan sa donjom stranicom ampa da se može hladiti,jasno stavljen je novi otpornik,izlazni tranzistori plastična verzija MJF15030/31 je zamjenjena sa MJE istim tipovima uz dodatak kapton izolatora i aluminijskog hladila,ubačeni NTC otpori u kolektore napajanja izlaznih tranzistora,novi kvalitetniji emiterski otpori i sve skupa dignuto na zadnju tvorničku razinu C1.
Usput uzemljenje odvojeno od kučišta,spojeno klasicnom forom,dvije antiparaleno spojene diode plus otpor.
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Dorian » Uto lis 09, 2018 7:44 pm
Iduće je bilo moduli napajanja lijevi i desni kanal i modul napajanja ulaznih stupnjeva,sve se svelo samo na izmjenu elektrolita i to glavni napajački su svi još bili u granicama tolerancije,no visonaponski za ulazne stupnjeve su bili zreli za promjenu,no kad se vec mijenja,svi do jednoga su novi,elkose za izlaze sam morao birati po dimenziji s obzirom na montazu sklopa u kutiji,jedini upgrade na modulu ulaznih stupnjeva je umjesto klasicnog "no name" gretza stavljene brze SBY diode.
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 10, 2018 6:21 am
Sredit ćeš ti njega lijepo ;)
PostPostao/la Dorian » Čet lis 11, 2018 6:48 pm
tom_hifi napisao:Sredit ćeš ti njega lijepo ;)
Hvala kolega,inace napisao sam na pocetkiu threada da je to jos u proljece radeno, negdje u 6 mjesecu zavrseno,no nikako se nije naslo vremena za objavu,ovo je u mojem vlasnistvu pa sam se potrudio koliko se najvise moglo na kraju jos dodam neke opise sto je radeno, a nisam sve fotkao, uglavnom prilicno rijedak uredaj na ovim prostorima i prilicno zanimljiva topoloska rjesenja, napravio sam stotine refresha i nisam vidio nista slicno ovome i nema na netu da je netko radio refresh tog ampa,istina trenutno stoji u kutiji,zamjenio ga je mladi hibridni brat BHK250,kad stignem objavim i kako to izgleda unutra,isto ima poprilicno nesvakidasnjih zanimljivih rjesenja.
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Dorian » Čet lis 11, 2018 7:08 pm
Iduci sklop je logika i upravljanje,nekoliko fotki cisto kako sklop izgleda,tu nije bilo potrebe za bas nista raditi,sklopom upravlja drugi microkontroler isto iz porodice PIC,funkcije sklopa su ocitavanje senzora za temperaturu,zastita,strujna,DC,soft start,ima i funkciju kontrole smetnji u AC mrezi sto jedino nisam ulovio vremena da analizaram na koji to tocno nacin radi,no cisto kao primjer pokusaj ukljucivanja recimo flekserice na istoj liniji napajanja trenutno ukljucuje protect mode.
Dorian
Postovi: 210
