Iskra Savica SSN 1310
PostPostao/la 9A7RA » Sub vel 19, 2022 4:32 pm
Pozdrav,
zanima me čemu služi zavojnica kod oznake C201 i gdje se spaja drugi kraj zavojnice? Tijelo zavojnice, debela bakrena žica, je spojeno na gumb od srednjeg vala, a jedan kraj žice vodi na masu. Ne znam gdje ide drugi kraj te zavojnice? Inače mu ne radi prijem srednjeg vala, ali kada se šarafcigerom dotakne tijelo te zavojnice radio počne šumiti i pojavljuje se zviždanje na dijelovima skale.
9A7RA
Postovi: 21
Pridružen: Pet vel 19, 2021 6:54 pm
Re: Iskra Savica SSN 1310
PostPostao/la phobon » Sub vel 19, 2022 11:21 pm
Ne treba to voditi nigdje, samo je kod tebe previše odmotano.
To nije zavojnica nego kondenzator.
Sama oznaka dolje na ploči ti pokazuje kakav je to element.
Tako su u to vrijeme pravili trimer-kondenzatore malog kapaciteta.
Središnju debelu žicu zamisli kao jednu ploču kondenzatora, a žicu kao drugu.
Namota se potpuno da lijepo sjeda na središnju žicu,
a kod podešavanja lagano se odmotava tanka žica dok se ne dobije željeni kapacitet.
Ako je zbog oštećenja u kratkom spoju to možeš zamijeniti i sa modernim trimerom,
provjeri da nije tanka žica u kratkom spoju sa središnjom debelom.
C201 je trimer ulaznog kruga za kratki i srednji val.
Napravili su puno verzija ovog aparata sa kojekakvim slovnim oznakama,
ali mislim da su svi poprilično iste konstrukcije.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la 9A7RA » Ned vel 20, 2022 7:50 pm
Hvala na odgovoru. Prvi put vidim takav trimer kondenzator. Koliki mora biti kapacitet tog trimera? Na shemi mi piše samo C201 bez kapaciteta.
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la phobon » Ned vel 20, 2022 10:47 pm
Mislim da nigdje nećeš pronaći koliki je po tvorničkoj deklaraciji
Za to bi trebalo imati kompletnu servisnu dokumentaciju kao što postoje za strane aparate,
pa imaš spisak svih dijelova sa podacima.
Kod bivših jugo aparata to je rijetkost, sretan si ako nađeš šemu, a na njima za trimere baš i nema podataka.
Ali ne vidim zašto bi te to mučilo, jednostavno napravi kao što sam ti napisao,
namotaj taj dio do kraja i pazi da nema kratki spoj, pa ga lagano odmataj.
Uzmi plastičnu pincetu, na jednom mjestu će proraditi.
Možeš još i zalemiti trimer 0-30 pF paralelno pa ga vrti dok ne nađeš mjesto gdje radi,
ali onda ostavi ovako kako je sada bez namatanja.
Mislim da ovo nije ništa kritično, uostalom riječ je o srednjem i kratkom valu
i sigurno nećeš izvlačiti nekakve performanse prijema iz toga, eventualno da proradi i to je to.
I tako se nema baš što na amplitudnoj modulaciji za slušati.
Bitnije je da proradi ukv.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Ivor » Pon vel 21, 2022 10:08 am
"Trimer" je bio podešen već u tvornici i ne treba ga dirati, ako to netko već nije u međuvremenu napravio. Problem prijema SV i KV je najvjerojatnije negdje drugdje. :think: Na primjer, slab kontakt na valnom preklopniku (tipkovnici).
Možeš provjeriti da li radi lokalni oscilator pomoću drugog ispravnog prijemnika.
Kod SV i DV se koristi feritna antena. Ima puno priključnih tankih žičica koje se vole ponekad potrgati kod nespretnog rukovanja. Za KV se koristi vanjska antena (komad žice na antenski priključak otraga).
Ivor
Postovi: 369
PostPostao/la Ivor » Pon vel 21, 2022 10:38 am
phobon napisao:I tako se nema baš što na amplitudnoj modulaciji za slušati.
Na SV imaš navečer i noću čitavu Rumunjsku kao na dlanu.
Na KV ima Kineza, koji pričaju na svim svjetskim jezicima, a od Arapa možeš polako naučiti napamet čitav Kuran.
Ivor
Postovi: 369
PostPostao/la phobon » Pon vel 21, 2022 10:47 am
Istina, ovi aparati su skloni tome da imaju problema sa preklopnikom.
To se dešavalo još dok su bili u upotrebi, a gdje ne bi nakon tolikog stajanja.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la 9A7RA » Pon vel 21, 2022 10:27 pm
Kod mene je problem u kontaktu na tastaturi. Lokalni oscilator radi, provjerio sam napone i u redu su. Slučajno sam to otkrio kad sam lagano kuckao po kućištu od tipke. Ako nađem neku ispravnu tastaturu probat ću s njom. Radio je nabavljen na Hreliću, imao je dosta počupanih žica. Bitno da radi UKV, a ovo ostalo ako uspijem.
9A7RA
Postovi: 21
