TASCAM BR20
TASCAM BR20
PostPostao/la tubeman » Uto sij 10, 2023 9:49 pm
Eto ga, još jedan Tascam.
Model BR20D.
Nabavljen prije dobrih pet godina i do nedavno se zaboravljen kiselio u podrumu,
Radi se o vrlo dobrom uređaju s kraja devedesetih godina koji sadrži sve što ga čini (polu)profesionalnim uređajem koji se jako rado koristio u profesionali, u studijima, na radio stanicama a bome i kod audiofila kojima je i sad jedan od vlažnijih snova.
Na žalost, danas nema (kao i svi ostali R-R magnetofoni ) neku posebnu primjenu osim da se kočopere u brlozima hifista. Pri tomu su poželjni metalni kolutovi s natpisima i po mogućnosti i oni idiotski šalica NABovi.
E, sad, da to radi... RADI nenadmašno, uglavnom otprilike kao i svi ostali takvi uređaji s pedigreom.
Par osnovnih karakteristika:
28 kg
full size kotači,
brzina 19 i 38 cm/s
tri servo motora
3 glave
touch kontrole glavnih funkcija
tri memorije
preslušavanje kod snimanja
XLR priključci
IEC i NAB ekvalizacija (postoje verzije ili s jednom ili s drugom).
Fantastično upravljanje brzinom s hiperspeed premotavanjem.
itd
itd.....
Uređaj je stiao u vizualno vrlo dobrom stanju a godinama je stajao u skladištu jer su ga zamijenili razno razni digitalni gadgeti.
sa strane, na dijelovima koji su imali veze s RACK-om se malo oljuštila boja i to je je uglavnom to.
Da, zaboravio sam da je jedan "pipac" za zaključavanje trake bio napuknut, što se vjerojatno dogodilo prilikom bezdušne manipulacije kod seljenja u skladište :(
Najbolje od svega je što su radili tek malo više od godinu dana pa su glave u mint stanju.
Kod uključivanja je prodisao, displej je zasvijetlio, gumbi su klikali al to je bilo sve.
Prva malo bolja analiza je pokazala da su otišli remeni i naravno pinch rolller.
Pokušaj čišćenja (ha ha ha) je završio otprilike ovako:
Pretraga interneta za pinch rollerom je bila frustrirajuća jer su cijene bezumne.
Zato sam ga dao napraviti (u stvari hrpu njih za razne uređaje) i ispalo je bolje od originala:
Dobra stvar je što se remen može nabaviti po razumnim cijenama.
Za to vrijeme sam gledao kako popraviti "pipac".
Potrgao sam ga do kraja, pripremio i zalijepio s industrijskim (slično koriste i dentisti) ljepilom.
E, sad, ako tko pitat o čemu se radi, moram reči da ne znam jer sam dobio dvije male šprice bez oznaka.
Procedura je malo komplicirana i traži postupak sličan pečenju patke na relativno visokoj temperaturi :)
Bilo je malo straha oko toga kako će se ponašati "gumeni kolut na platteru i već sam bio spreman dati raditi nove ali nije bilo potrebe jer se "guma" čak oporavila i od ofucano sive natrag dobila novo-crnu boju bez gubitka elastičnosti :)
Malo sam sumnjao u sve to budući na tom dijelu postoje neke sile kod manipulacije s trakama ali nakon lupanja čekićem po njemu ( i preživio je ) svaka je sumnja nestala.
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la tubeman » Sri sij 11, 2023 6:21 pm
Po dolasku remena se ustanovilo da neće biti jednostavno "samo ga zamijeniti" i ta-daaaa.
Remen se raspao kao što se uglavnom raspadaju svi kvalitetniji remeni ili gumice u takvim uređajima.
Pretvorio se u gnjecavu masu koju je jako teško očistiti.
Zato je pala odluka da se napravi cijela procedura u barbarskoj maniri.
To će reči: "totalna rasturačina - sve van" :)
Pri tomu se ustanovilo da je i blok tipki isto malko stradao jer je tipkica "reset" bila potrgana a neke druge oštećene od energičnog pritiskanja.
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la cappucino » Sri sij 11, 2023 7:50 pm
Čime se na kraju očistili ostaci remena?
Ja sam davno na jednom magnetofonu sa sličnim problemom očistio isopropanolom.
Postovi: 1704
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2023 8:08 pm
Ja isto čistim sa isopropanolom iako veoma rijetko vidim da se remen dezintegrira u ljepljivu crnu masu.
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la tubeman » Sri sij 11, 2023 9:02 pm
Isopropanol je OK mada se sve to može napraviti i jeftinijim 96% etilnim alkoholom.
Kako to izgleda kad se proba takva "guma" oprati bilo čim vidi se na prvoj slici s pinch rollerom :)
Ne treba puno filozofirati oko toga jer su sve "gume" potrošni materijal i treba ih u odgovarajućim ciklusima mijenjati a ne se nakon 20 godina čuditi.
Prije je to bilo jednostavnije jer su se rezervni dijelovi lako nalazili mada nisu bili jeftini.
Danas je to sasvim druga priča i u svakom slučaju treba izbjegavati "original NOS" gume.
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2023 10:53 pm
Kada sam zadnji puta kupovao kod Juričeka alkohol bio je nekih 50tak kuna a to je bilo daaaavno, a vidim u Elmatisu isopropanol je 65kn. Definitivno postoji razlika ali kako inače koristim isopropanol onda njega uvijek imam na lageru dok etilnog baš i nemam.
Što se tiče guma to volim kupiti kod Thakkera, taj nijemac mi se čini da ima dobre nove gume i nisu nešto pretjerano skupe.
Inače di si dao napraviti te pinch rolere?
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la phobon » Čet sij 12, 2023 8:59 am
Tubeman, kakva je mogućnost da se na isti način napravi i tarni mehanizam za gramofon?
Sudeći po izgledu ovog rolera, pretpostavljam da nije problem.
phobon
Postovi: 385
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la Fantocci » Čet sij 12, 2023 9:49 am
Super. Kako je sa trakama za takve uređaje, pravi li se to još ili samo rabljeno?
Fantocci
Postovi: 589
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2023 5:35 pm
Mogućnost za izradu tarnih gumica postoji ali je pitanje isplati li se.
Koštati će najmanje 20eura komad budući se "proizvođačima". ne da zafrkavati s tim.
Prije mi je to bilo jednostavnije jer sam poznavao "čovjeka koji je znao čovjeka", ali taj zadnji čovjek više nije među živima pa je lanac napukao i sad je cijena tržišna :(
Trake se mogu nabaviti ali su skupe. Kvalitetne studijske trake su od pedesetak eura (rabljene) pa do Boktepita koliko :)
Samo takve trake (nerabljene) mogu i nakon nekoliko destljeća biti pouzdane i mogu zadržati kvalitetu snimke.
Svi onie BASF trake kojiima dosta ijeftino kupuju na buvljacima ne mogu poslužiti za išta ozbiljnije mada (ako su još originalo zapakirane) mogu dati dosta.
Re: TASCAM BR20
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2023 5:38 pm
Inače, ova priča s remenima izgleda otprilike ovako:
