HAD SANTANA
HAD SANTANA
PostPostao/la tubeman » Čet lip 25, 2015 4:56 pm
Zarekao sam se da neću više komentirati tuđe uređaje, ali budući je ovo već drugi takav koji je došao do mene s istim kvarom, mislim da nije loše upozoriti na malu, ali neugodnu konstrukcijsku grešku koju je vrlo jednostavno ispraviti.
Uopće ne mislim ulaziti u "šeme" i "sviranje" (koje mislim da i ne treba puno komentirati), ali jedan mali detalj je možda trebalo pažljivije odraditi.
Konkretno, radi se o ispravljačima za grijanje dvije 300B I VT-25.
Svaka od njih ima svoj mali ispravljač s dobro (i pre) dimenzioniranim namotajima i grečevima, ali je problem u tomu što su grečevi namontirani direktno i "natrpano" na malu štampanu pločicu zajedno s ostalim komponentama.
Odmah pored je i jedan veliki 5 vatni otpornik koji se poprilično grije, a i svaki grec, bez hlađenja, dostiže dosta visoku temperaturu.
To je rezultiralo i krepavanjem jednog, ovdje konkretno onog koji grije VT-25, čime je pojačalo, naravno, prestalo raditi.
Ujedno je stradala i štampana pločica.
Mjerenje temperature na svakom grecu je pokazalo da se desetak minuta nakon uklučivanja zagriju na više od 80 stupnjeva, pa čak i do 90.
Sve to pri temperaturi ambijenta od 20 stupnjeva.
Koliko će se sve zagrijati usred ljeta, gdje će temperature ambijenta biti 10 i više stupnjeva veće, možemo samo zamisliti.
Zato sam napravio mali "tvikić" kojim sam opasnost od pregrijavanja sveo na minimum:
Skinuo sam sve grečeve s pločice i namontirao ih na aluminijsku ploču na koju je pričvršćena pločica ispravljača, ali sa suprotne strane.
Tako su i sve žice ostale vrlo kratke, a sve skupa je puno dostupnije nego prije.
Koliko se cijela stvar žnjavila, vidi se na priključcima za izmjenični napon na grečevima. Namjerno ih nisam mijenjao (vidi sliku iznad) :) :)
Sama postupak je bio vrlo jednostavan:
Trebalo je probušiti tri rupe kroz koje sam svaki grec prišarafio na lim, i nakon toga zalemio žice.
Na sreću, grečevi su već imali rupe pa nije trebalo bušiti nove :mrgreen:
Svi spojevi su napravljeni sa srebrnim lemom, ne zbog boljeg zvuka ( :) ) već zbog toga što mu je talište dosta iznad ovog običnog.
Ne vjerujem da će to biti potrebno, ali nije beg cicija.
Naime sat nakon uključivanja uređaja, najviša temperatura izmjerena na šarafu greca nije prelazila četrdesetak stupnjeva, dok se lim zagrijao na nekih 34-35 stupnjeva.
Ovime se postigla puno veća margina sigurnosti i efikasnosti greca, koji se teoretski smije zagrijati na 125 stupnjeva, ali već oko 100 stupnjeva gubi na karakteristikama.
Iako su grečevi deklarirani na 8A, bez adekvatnog odvođenja topline krepati će bez pardona :(
S druge strane, elektroliti više nisu toplinski opterećeni, a otpornik koji se dosta grijao sada ima puno više prostora i nema prepreka za odvodnju topline.
Ja bih možda malo drugačije posložio ove žice u odjeljku ispravljača, ali nisam previše htio dirati u "autorski rad".
Vrati se na: Tweak
