ISKRA US3A UNIMER
Re: ISKRA US3A UNIMER
PostPostao/la phobon » Uto ruj 14, 2021 8:42 am
Slijedilo je probno uključivanje i ugodno iznenađenje da daje znakove života.
Ohmsko područje je proradilo odmah, dok je naponsko radilo samo na području 1V.
Ovdje se presudnim pokazalo koliko samo jednostavan savjet nekog iskusnog može promijeniti cijelu priču.
Iskusni član foruma dao mi je savjet oko zavojnica - otpornika.
Mada sam imao šemu, nije mi posebno koristila jer se je jako teško orijentirati i pohvatati koji dijelovi su na kojem mjestu šeme.
Gledao sam te zavojnice, i prva stvar koja me je zbunjivala su ovi vanjski namoti debelom žicom
preko finog namota na tijelu zavojnice.
Na prvu mi je to izgledalo kao nekakva induktivna veza ali nisam pronalazio na šemi analogiju toga.
A onda savjet nekog tko je to već vidio - to nisu zavojnice već otpornici, u to vrijeme
precizni otpornici namotavali su se cekas žicom da bi se dobila točna vrijednost.
Upalila mi se lampica i odmah sam išao u kotrolu svih zavojnica-otpora, pri čemu su se pronašla dva neispravna.
Kvaka je u tome, da ovi zavoji debelom žicom preko tijela zavojnice - su napravljeni cekas žicom.
Oni su otprilike izračunali otpor i namatali tijelo do nekog broja zavoja,
a u završnom dijelu su nalemili cekas žicu i cvaknuli je kad bi našli mjesto na njoj, na kojem je otpor
bio točno onoliki koliko je bio potreban.
A onda su na cekas žicu navukli bužir da ne dođe do spoja između zavoja ili sa donjim dijelom namota.
Zato neke zavojnice imaju tri-četiri ili samo jedan ovakav debeli zavoj (to je ono što je mene zbunjivalo)
Nije stvar u tome da tu treba biti toliki broj zavoja, već je trebala tolika dužina cekas žice
pa je namatanjem ispalo toliko zavoja.
Evo ja dobio savjet bez kojeg vjerojatno ne bih popravio ovaj instument, velika ZAHVALA za ovaj savjet,
a ovdje ga prenosim ako će nekom zatrebat.
Ako ćete krpati ove zavojnice, ovaj dio žice svakako mora doći natrag,
jer će vrijednost ispasti iz područja +/- 1% (ili čak i manje ne znam specifikacije)
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Uto ruj 14, 2021 8:55 am
Ostao je problem sa baterijom, koja danas više nije dostupna.
Pronašao sam malu bateriju od 1,5V koja se koristi vjerojatno za daljinske upravljače ili slično,
ali je prekratka i premršava.
Stvar je riješena uz pomoć običnog nosača motora od vešmašine.
Sjećam se da kad sam bacao neku vešmašinu, išao sam si odsjeći žice jer uvijek treba za ožičenje nečega.
I skužim gumene nosače motora da bi mi mogli kad tad poslužiti.
Originalna im je dimenzija izvana 20 mm što odlično paše u rupu gdje dolazi baterija,
a unutrašnja rupa je baš za bateriju.
Trebala je samo opruga koja će ostvariti kontakt i stvar riješena.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Uto ruj 14, 2021 9:04 am
Što se tiče točnosti ne mogu reći koliko je još unutar proklamirane 1% koja piše na instrumentu.
Čini mi se da linearnost nije baš tako idealna, ali to je i tako nebitno.
Činjenica je da nakon toliko godina intenzivne upotrebe
a vidi se na njemu da je imao naporan životni vijek,
da još uvijek pokazuje poprilično točno.
Uporabna vrijednost ovakvih instrumenata danas nije interesantna,
u poplavi digitalaca koji su nevjerojatno precizni, pouzdani,
koje ne možeš spalit i kad to hoćeš,
slabo će ovaj biti u upotrebi, i krasit će samo policu.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Uto ruj 14, 2021 9:10 am
Ostala mi je neriješena samo ova zavojnica ispod skale,
mislim da je ona za milivolt-područje.
Nju se nije dalo zamijeniti ničim sa modela B, jer je drugačija i mislim da je bifilarno motana.
Tijelo se raspalo i uspio sam nekako pokrpati, na hrpi ju drži samo traka.
Ako se nađe nekada ovakav za dijelove, možda i ona bude zamijenjena
(čekamo Davorina da prekopa garažu :D )
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Uto ruj 14, 2021 9:15 am
Evo i šema ako nekome zatreba,
označio sam vrijednosti otpornika za naponsko područje,
normalno samo približno i za orijentaciju.
Zavojnice za naponsko područje su na desnoj strani skale,
a za strujno na lijevoj,
suprotno je od onog kako stoji kazaljka preklopnika.
Budući će ove postove čitati samo netko tko će se interesirati zašto njegov
primjerak ovakvog instrumenta ne radi i kako ga popraviti,
samo još jedan savjet - možete probati bilo što
ali nikada nemojte unutra špricati WD-40.
Zanimljivo-ova dva primjerka, od kojih sam uspio sklopiti jednog,
oba su bila natopljena sa WD-om.
Valjda refleksna radnja svakog prijašnjeg vlasnika,
u očaju-pa možda proradi.
Jedno je sigurno- neće.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la Master of disaster » Uto ruj 14, 2021 7:54 pm
Zanimljivo štivo i simpa instrument! :clap:
Postovi: 3358
PostPostao/la davorin » Pon ruj 20, 2021 11:17 am
Pokušao sam pronaći instrument kojega se sjećam da sam svojevremeno imao (US3A), ali ga nisam pronašao!
Ili sam ga nekome poklonio, ili je još uvijek negdje "skriven" među starim stvarima koje nisam pregledao.
Našao sam jedan drugi stari instrument koji čak i radi (barem mjeri napone jer za njihovo mjerenje ne treba baterije!), iako je plastika samog pokazivača prilično razbijena i oštećena.
Da bi mjerio otpore treba u njega ubaciti 2 baterije i to jednu od 22,5V i jednu od 1,5V.
Imače je sa unutrašnjim otporom za istosmjerne napone od 40000 Ohma/V svojevremeno bio jedan od boljih servisnih i terenskih instrumenata, a moglo se mjeriti i pojačanje u dB (osim napona, struje i otpora) te time posredno i snaga.
Što se tiče US3A, nisam izgubio svu nadu da ga još uvijek pronađem drugom zgodom! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la phobon » Pon ruj 20, 2021 1:23 pm
davorin napisao:Što se tiče US3A, nisam izgubio svu nadu da ga još uvijek pronađem drugom zgodom! :lol:
Evo ja se još uvijek nadam da će se pojaviti negdje kod tebe.
Imam još jedan kontakt sa gospodinom koji ima takav instrument,
i isto kao ti ne može ga pronaći.
Vjerojatno će kao i obično, kad ne budem više mislio o tome, izniknuti negdje iznenada :D
phobon
Postovi: 386
