GOSSEN OHMMETAR
GOSSEN OHMMETAR
PostPostao/la tubeman » Ned sij 12, 2014 3:32 pm
Budući da se uređaj, iako ispravan, neće previše koristiti, umjesto u pomagala predstaviti ću ga ovdje :)
Gossen Ohmmeter, proizveden negdje sredinom tridesetih godina dvadesetog stoljeća.
Radi se, u stvari, o vrlo preciznom uređaju kojim se mogao mjeriti otpor od 0.01 Ohma pa do 50 Mohma.
Za promjenu područja koriste se ovih 6 modula (po tri sa svake strane) koji se priključuju (po jedan :) ) s gornje strane, ovisno o željenom opsegu.
Dolje se priključuje otpornik i to je to :)
Nespretna stvar je što za rad treba odgovarajuća baterija koja se priključuje na modul prilikom mjerenja.
Srećom, za prva četiri opsega ( sve do 50 K ) koristi se ista baterija od 4V.
Ta "nespretnost" i nije bila velika jer se u to doba nije koristilo previše komponenti u uređajima.
Inače, GOSSEN je (bila) firma posebno poznata po proizvodnji preciznih ugradbenih instrumenata svih vrsta.
Za ostala mjerenja (napon i struja) koristili su se ,tada već rašireni, univerzalni instrumenti poput ovog iz 1935.
Re: GOSSEN OHMMETAR
PostPostao/la deleted user » Ned sij 12, 2014 4:18 pm
Nudim za potrebe kolekcije cijevni uredjaj "Telettra" GM 18-A 4 791 bacen iz TK centra. Doslovno bacen pa ima nesto ostecenja, popravljivih doduse. Pretpostavljam (jer ne nalazim nista na netu) da je bio neka vrsta testera za bakrene parice. Moze mail na PM pa cu bacit koju losu fotografiju ukoliko ima interesa.
Re: GOSSEN OHMMETAR
PostPostao/la Edison » Ned sij 12, 2014 10:58 pm
Gossen je tvrtka poznata po vrhunskim fotografskim svjetlomjerima. Imali u fotografske svjetlomjere najvise klase, prakticno su bili svjetski broj jedan na tom podrucju. Imam nakoliko njihovih "jacih" svjetlomjera, LunaSix, ProfiSix, ProfiSpot... Dolaskom digitalne fotografije svjetlomjeri su izgubili na znacenju. Sad to rade automatike u aparatima, a ako i ne naprave dobro, tko zna moze brzo rucno korigirati ekspoziciju i ponoviti snimku...
Postovi: 5941
