GELOSO G540 VANGUARD
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 21, 2022 4:41 pm
Još jedan mali magnetofon iz šezdesetih, točnije iz 1966. godine
Električki vrlo sličan ostalim opisanim ali se ističe lijepim talijanskim dizajnom.
Možemo samo zamisliti kakav je utisak ostavljao prije skoro šezdeset godina na mladež željnu zabave budući je i danas vrlo atraktivan.
Prijenosni uređaj koji radi na 220V ili na baterije ( 6 x 1,5V pa se može direktno spojiti na akumulator).
Dvotračni dvobrzinac (4,75 i 9,5 cm/sec), naravno mono, prijenosni opseg 80-7000 Hz.
Prima trakice od 8 cm. 6 tranzistora, ugrađeno pojačalo i zvučnik.
Mali ali težak cca 3,5 kg.
Došao u dobrom stanju pa nije bilo nekih posebnih intervencija (nove gumice + kozmetika).
Ima još takvih mališana ali mislim da je za sad dosta :)
