Sony CDP791
Sony CDP791
PostPostao/la phobon » Sri pro 21, 2022 8:24 pm
Evo dovršio oživljavanje ovog polumrtvaca.
Inače kao i većina stvari koje mi pobude interes-došlo gotovo badava.
Više me je koštalo gorivo da odem po njega. I što je još bolje, vlasnik nije
buncao sa podacima o vrhunskom uređaju, vrijednom i dalje toliko- da ga je stavio u oglasnik
za njegovu protuvrijednost kupio bi vikendicu na moru, odškolovao dijete koje je na trećoj godini faksa upisalo prvu,
a od ostatka još bi pogledali kakav polovan auto ...
Uzeo sam to iz zabave, nakon potrošena cca 3 sata rada na njemu lijepo radi.
Inače uređaj je negdje iz 1991-92. godine,
ima cijeli niz zanimljivih fičera (koje danas ne trebaju nikome),
poput disc-scana koji pronađe pikove, pa se prema tome podešavao nivo signala za presnimavanje na kazetu,
tajmera koji računa kako da podijeli sadržaj diska tako da stane podjednako na kazetu zavisno od minutaže kazete i sl.
Činjenica je, ne samo da to više ne služi ničemu, nego niti CD plejeri ne služe danas ničemu, izumiru kao i sve što nije na memori-stikovima.
Izgleda da ovi aparati odumiru iz zbog kraja životnog vijeka lasera, bez obzira koristili se ili ne. Možda griješim, ispravite me.
Uglavnom, mene zabavilo, svirao je čitav dan i ko zna kad će se opet koristiti.
Zvuči dobro, čak i solidno obzirom na godine koje ima na leđima.
phobon
Postovi: 385
Re: Sony CDP791
PostPostao/la Master of disaster » Čet pro 22, 2022 10:01 am
Ako zvuči kako izgleda, super!
Postovi: 3355
Re: Sony CDP791
PostPostao/la phobon » Čet ožu 30, 2023 9:39 pm
Kratko trajalo ....
Povremeno sam ga slušao, ali više je stajao za ukras.
Uključim ga jučer i ne daje znakove života.
Puknuta plastika vodilica glave lasera. Te špure u plastici primjetio sam još kod prvog otvaranja.
Ovdje gdje je šarafciger još se i drži, druga strana pukla skroz i odvojila se od lima na kojem sjedi.
Zaljepio moment ljepilom i povremeno proradi, ali preskače gadno.
Ako netko ima razvaljen mehanizam da mu ne treba - bilježim se sa štovanjem.
Mada - bilo koji drugi istih je godina i vjerojatno boluje od istih bolesti.
phobon
Postovi: 385
Re: Sony CDP791
PostPostao/la phobon » Sub tra 01, 2023 3:29 pm
Kako mi nije bilo ni na kraj pameti da dajem 30-50 eura za novi laser,
pozabavio sam se s ovim kojeg imam, nakon lijepljenja super ljepilom klizač je opet bio koristan,
stvar je proradila ali sa preskakanjem, a prvi song sa bilo kojeg CD-a nikako nije htio prihvatiti.
Broj 2 pa sve do zadnjeg na CD-u prihvaća, bez obzira koliko ih je. Prihvaća i pržene CD-e.
Malo poštelavanja fokusa i eye-patterna i opet radi dobro.
Zanimljivo je koliko je oslabio, inače sam pročitao da su ovi KSS 240 relativno brzo oslabljivali i postajali problematični.
Da li je to tako nemam pojma, pročitao sam na nekim stranim forumima dok sam tražio usermanual.
U uputstvu piše da se podešava na 1,2Vs-s sa dosta velikom marginom odstupanja za koju su napisali +0,2 do -0,4
Znači po tome najmanje što bi trebalo za rad je 0,8V.
Ja sam ga dobio najviše negdje oko 0,5 i dalje od toga neide, trimer dođe do kraja.
Ali radi i tako, prihvaća sad sve sa CD-a,
vjerojatno opet do prve prilike kad mu dosadi :D
Neka me ispravi netko ako griješim, mislim da sam negdje pročitao da svi ovi stari optički pick-up
najprije počnu imati problema sa magnetima oko leće, jer zbog starosti oslabljuju
i da tu nema nikakve pomoći. I da prije ili kasnije svi dođu u to stanje, koristili se ili ne.
Ako je to tako onda je upitno i da kupiš NOS sa e-baya koliko će ustvari potrajati.
phobon
Postovi: 385
Re: Sony CDP791
PostPostao/la dredder » Ned tra 02, 2023 5:53 am
Tebi bilo puno a ja dao 500kn za laser za yamaha cd x2, ostala 3 komada na cijelom internetu i sad ih više nema. Bilo je to prije 2 godine i još je nepromijenjen sve me strah da nešto ne zeznem.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
Re: Sony CDP791
PostPostao/la phobon » Ned tra 02, 2023 11:30 am
Ma to je ok ako ti to nešto znači ili je uređaj u kojeg vrijedi ulagati.
Ja sam jednostavno zaključio da ovo nema smisla,
kao i većina tih uređaja, samo je pitanje dana kad će nešto drugo biti problem.
Najčešći problem kod svih tih uređaja je starenje plastike.
A kad imaš uređaje koji imaju kompleksne mehanizme i jako puno mahanike i zupčanika
kombinacija metal-plastika, sigurno će negdje nešto popustiti.
Nisu konstruktori nikad ni mislili da će se to koristiti 30-40 godina kasnije.
Posebno mi je zanimljiva stvar sa tim gumicama-remenima.
Vidiš uređaje iz 70tih kojima se je gumica razvukla, ali nema degradacije.
Otvoriš uređaj iz 90-tih i unutra nađeš gustu crnu kašu koja je zagadila sve oko sebe.
phobon
Postovi: 385
Re: Sony CDP791
PostPostao/la grunf » Ned tra 02, 2023 11:06 pm
nisu 90te uopće bile loše za audio kompononete, istina bilo je i svakakvog plastičnog šrota ali je napravljen veliki iskorak u kvaliteti samih komponenti a posebno korištenih djelova , ja sam se u drugoj polovici devedestih bavia ozvučavanjem svega i svačega i uglavnom sam radio sa robom koju je dilao pokojni Audio Tim i nisam imao nikakvih problema , čak je Colonia odradila gažu na Onkyo Integri u Tisnome , pa i danas znam viditi neka od tih pojačala još u funkciji
međutim znalo se desiti da ljudi svugdi guraju komponente , u regale,police bez strujanja zraka šta im je normalno skraćivalo životni vijek i dovodilo do čestih kvarova uslijed pregrijavanja(termičke zaštite bi uglavnom spasile situaciju a dikod i ne ) i sad kad kupiš takvu komponentu koja se kuhala par ili više godina normalno da si u problemu sa svim termički osjetljivim djelovima u koje spadaju i razne plastike i gumice mada mi je malo čudno za tu vodilicu , to još nikad nisam vidio slomljeno , obično bi prvo nastradali plastični zupčanici od vrućine ili stranih predmeta u mehanizmu
