Strana 1 od 1
PHILIPS MAESTRO N4307/22 MAGNETOFON
PostPostano: Sub stu 04, 2023 10:02 pm
Postao/la tubeman
PHILIPS MAESTRO N4307 je proizvodio Philips Austria u drugoj polovici šezdesetih godina.
Ništa posebno ga ne izdvaja iz cijele game sličnih magnetofona koji su se u to vrijeme intenzivno proizvodili ali nije na odmet da ga se spomene.
Podsjećam, kasetofoni su tek lagano izvirivali na šire tržište pa je na zapadu bilo prilično uobičajeno koristiti ovako nešto.
Uglavnom: četverotračni magnetofon s jednom brzinom (9,5 cm/sek), mono, 80-14.000 Hz i malo manje od 8 kg težine.
Prihvaća dosta velike kolutove (18 cm).
Dizajn prilično moderan za to vrijeme.
Philipsovi magnetofoni su vrlo nezgodni kad ih nakon više desetljeća stajanja treba pokrenuti. Točnije, veliki problem predstavljaju gumice i remeni koji se vrlo neugodno raspadaju, a svi se raspadnu :(.
Pretvaraju se u žitku crnu masu koju je jako teško odstraniti.
To sam već opisao na mlađem i jačem modelu Maestro N4418
Osim prljavštine i već opisanih gumica nije bilo previše posla s njim.
Bar se ne sjećam nećeg ozbiljnijeg. Ipak je i to "kiseli krastavac" :)
Trebalo je zamijeniti i nekoliko kondenzatora te popraviti (zalijepiti) komadić plastike na jednom gumbu.
Sad još čeka zamjenu gumica koje su upravo u fazi nabave ili su nabavljene.
E, kad će to biti?...........
Re: PHILIPS MAESTRO N4307/22 MAGNETOFON
PostPostano: Pon stu 06, 2023 10:39 am
Postao/la Fantocci
Kako to funkcionira, četverotračni a mono?
Tamo vidim onaj preklopnik 1-4 3-2 PAR
Pretpostavljam da se njime biraju kanali na traci a uvijek su napisana dva. Ne znači li to da se sluša dva kanala odjednom - zar to ne može biti onda stereo?
Valjda je problem u tome, da postoji samo jedno (pret)pojačalo za snimanje/preslušavanje ili..?
Kako se onda ti kanali miješaju ili biraju, ako se uvijek sluša samo jedan od četiri?
Traka se okreče i snima se i u kontrasmijeru kao kod kazete?
PostPostano: Pon stu 06, 2023 7:15 pm
Postao/la tubeman
Glava je "dvostruka" (stereo) i kad bi se netko zainatio mogao bi od svega toga napravit stereo što naravno ne bi imalo smisla. Trebalo bi dograditi još cijeli jedan kanal što nije baš jednostavno. Malo jači model (4308 - i on će možda biti na tapeti :) ) ima mogućnost dodavanja drugog kanala pa može reproducirati i snimati stereo.
Četiri kanala znači to da se može snimati (i reproducirati) prvo jedan kanal s jedne strane, pa onda drugi. Isto to i s druge strane trake. Na taj način se postiglo to da na jednu traku stane puno toga (kapacitet 4 puta).
Ono "dva kanala" znači da će se koristiti oba segmenta na glavi pa se na taj način može snimiti prvo jedna strana trake pa onda druga (kapacitet 2 puta).
Svaka strana trake ima mogućnost snimanja dva traga što se koristi i kod stereo zapisa pri čemu je (npr) kanal1 lijevi a kanal2 desni i tako s obje strane.
Ako se koriste dva kanala za mono onda se teoretski dobije nešto kvalitetniji (čvršči) zapis jer se trag zapisuje po cijeloj širini (svoje polovice) trake..
Kako to funkcionira u praksi?
svaka strana trake je smještena u biti na polovici širine. Na toj polovici se mogu smjestiti dva kanala. Kad se traka okrene onda glava vidi drugu polovicu na kojoj su opet dva kanala.
zato se to zove četverotračni sistem. Stereo koristi oba kanala po strai.
Stvar posve isto funkcionira kod kasetofona samo što su oni u pravilu samo stereo mada ih ima ali za posebne namjene..
Malo sam ga iskomplicirao ali vjerujem da je jasno.
