PHILIPS F4212 POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Uto stu 14, 2023 9:08 pm
PHILIPS F4212 pojačalo iz 1982. godine.
Vrlo jednostavan uređaj koji ima sve što treba:
sve značajne ulaze, RIAA, VU metre.....
Izlazni stupanj je realiziran s STK 2129 izlaznim IC-om.
Otprilike u vrijeme kad se uređaj pojavio na tržištu počela je era takvih IC-ova.
Proizvodilo ih se u svakakvim konfiguracijama i snagama.
U biti, odlično rješenje koje sadrži ili praktički cijeli izlazni stupanj ili tek pobudne i izlazne tranzistore (fetove, darlingtone .....)
Među HI-FIstičarima se takva pojačala baš i ne cijene previše ali nisam siguran da su u pravu.
Problem je što to izgleda prejednostavno, prejeftino i ne može se prodavati magla oko toga jesu li izlazni tranzistori "upareni", jesu li bili tretirani sa zmijskim uljem i sl. :)
Moje prvo pojačalo s takvim IC-ovima je bilo s parom STK025 koji su razvijali ponosnih 20 W po kanalu i moram priznati da je to na početku osamdesetih jako dobro zvučalo.
Tome su bili pridodani TCA 730 i TCA 740 (IC ton blende i glasnoća) i ispalo je malecko a prilično dobro pojačalo :)
To još negdje postoji kao i par rezervnih STK025 (koji nisu nikad zatrebali :) ), a možda bi se negdje pronašla i hrpica TCA730 I 740 ....
No, zastranio sam malo.....
Ovo pojačalo spada u kategoriju jednostavnih, "entry level" uređaja ali unatoč tomu ne izgleda loše uz vrlo pristojan zvuk.
Dojam jedino donekle kvari to što je zadnja strana plastična.
Ako se pogleda unutrašnjost ne mogu se oteti dojmu da su ga proizveli Japanci :)
Došlo je sa spaljenim izlazom.
Nisam ga popravljao jer su u to vrijeme ti čipovi bili poprilično skupi i praktički se nije isplatilo.
Trenutno ih Ima po e-Bayu i Aliexpressu od 6 do 50 eura komad ali nekako se nisam usudio ući u "avanturu" s onim jeftinijim.
Netko bi rekao da je sve puno "fake" komponenti ali mislim da nitko nije lud izvorno proizvoditi nešto takvo. Vjerojatnije će se dogoditi da se radi o komponentama izvan tolerancija koji se onda jače griju ili unutarnja uparenost nije doba ili tako nešto. "Fake" se češće može dogoditi kod poželjnih tipova tranzistora ili fetova koji se više ne prizvode gdje se štancaju oznake na koješta ili su čak sve "noge" kratko spojene :) :)
Nedavno sam uspio nabaviti jedan iz pouzdanog izvora po relativno dobroj cijeni.
Nakon "popravka" je uređaj proradio od prve ali imao je malo previše bruma. Trebalo je zamijeniti i elektrolite u ispravljaču.
Preventivno su se zamijenili vezni.
Sad je zvuk OK, izobličenja su unutar deklariranih, nema neočekivanog grijanja, snage ima pa mislim da mogu reči da nisam kupio "fake" :)
Jedino podešavanje se odnosi na osjetljivost VU metara.
Nakon toga je sve sjelo na svoje mjesto.
Re: PHILIPS F4212 POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Uto stu 14, 2023 10:32 pm
Finalno:
PostPostao/la grunf » Uto stu 14, 2023 10:37 pm
tubeman napisao:PHILIPS F4212 pojačalo iz 1982. godine.
ne bih se baš složio sa ovim gore , STK ili hibridni IC u većini slučajeva nisu IC već diskretna pojačala u SMD tehnologiji tog doba , složena u nekim slučajevima od klasičnih smd komponenti ili mješavina gdje su samo tranzistori bili ajmo reći bez kučišta , silicij zalipljen na aluminjsku podlogu , mogli su biti samo izlazni stupanj, pobuda ili kompletno pojačalo
mana tih hibridnih pojačala je bila slabo i nikakvo termička izdrljivost i odlazak u bijeli dim nakon malo većeg opterećenja te su bili namjenjeni za komercijalne ili jeftine uređaje a u 90tima su se još samo nalazili u onim velikim plastičnim linjiama iz jednog komada mada su se znali naći i u Marantzu i to mislim PM64 kojih san i popravia par a razlog kvara je uvik bia nesritni STK3042 koji je u tom pojačalu bia samo driver izlaznih tranzistora
ja sam ko sredjnoškolac napravia pojačalo sa dva STK056 koliko se sjećam , 20W po modulu + neki TDA za ton kontrole ,a u školi su tad još na zidovima bili posteri sa lampama
razlog zašto nisu nikad bili hi-fi niti prihvaćeni u audiofilskim krugovima je njihov zvuk i karakteristike ,posebno termički problemi zbog čega su lako izgarali , prvi su bili na kaširanom pertinaksu sa otpornicima od grafitnog premaza kojima nije trebalo puno za odlazak na vječna lovišta
kako to izgleda evo u par slika, ovaj najsloženiji je iz moje kolekcije i taj već ima u sebi tri IC i to je pojačalo u H klasi iz neke jeftine plastične linije iz 90tih
jednio IC pojačalo prihvaćeno u audiofilskim krugovima je bio TDA1514 kojeg je danas nemoguće više naći a ugrađiva se čak i u skupe TV tipa Loewe , Saba i sli.
Zadnja izmjena: grunf; Uto stu 14, 2023 11:08 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Uto stu 14, 2023 10:48 pm
zaboravia san dodati da je moguće napraviti čitav STK danas sa klasičnim djelovima kao što je to slučaj kod ove restauracije Tehnics SU-V4 pojačala jer orginalni moduli više nisu nabavljivi ili su lažni
(mislim da ima tema na velikom diyu)
Postovi: 3015
PostPostao/la tubeman » Ned stu 19, 2023 9:38 pm
Bitno je da se nisi složio :)
Mislim da je notorno da su praktički svi STK u takvom kučištu "hibridi". Siguran sam da to znaju svi koji su čuli za njih ili imali s njima posla.
Koja je stvarna razlika između IC i hibrida? Funkcionalno je to posve isto a razlika je u izvedbi, ali to si i sam već napisao.
E, sad neću na tvoje tri slike stavlajti svojih trideset ( :) ). Takvih STK-ova imam pedesetak različitih od cca valjda 100 ukupno od kojih je 80+% ispravnih ili posve novih.
Naravno da sam prvi spaljeni prije valjda 100 godina otvorio da mu vidim kotačiće:)
To s toplinskom vodljivošću je donekle točno, ali ne zato što tranzistori snage nisu dobro termički spregnuti s metalnom podlogom čipa već zbog toga što s vremenom vodljiva pasta između "IC-a" VANJSKOG hladila s vremenom propada i najčešći problem je tu. Metalna ploča (podloga) IC-a je u pravilu prilično velika i dobro služi za odvodnju topline a tranzistori snage se nalaze direktno na njoj a ne na pertinaksu ili vitroplastu. Možda ima i takvih??? Da ne bude zabune, mislim na tranzistore snage.
S druge strane pojačala s takvim čipovima uglavnom nisu predviđena za razglase i profi uporabu (mada ih ima...) već za kućnu i u pravilu odlično odrađuju posao. Krepaju tu i tamo kad ih se previše "stisne", kad proosciliraju zbog loših zvučnika i sl. ali zato su prilično jeftini.
Prednosti im je i ta što su tu izlazni tranzistori uglavnom bolje upareni nego što očekujemo. Jasno je da i tu postoje razlike i u slobodnoj prodaji se najčešće nalaze oni trećeili tko zna koje klase koji možda nisu savršeno prošli sve testove.
Zato se tu i tamo požalimo da smo kupili "fake". Zbilja mi nije jasno tko bi proizvodio "fake" npr. TA0105 ili bilo koji drugi, osim s bezobraznom namjerom da proda jednom i nikad više nešto gdje su svi izvodi kratko spojeni :) Mislim da je takvo vrijeme iza nas, odnosno, tko nam je kriv što smo takvu gnjusobu kupili od trgovca s 3 prodaje i ocjenom 1 samo zato što je jeftino.
To vrijedi i za STK8050 kojih ima na tržištu. Mogao si pitati pa bi dobio originale ;)
Ona nadomjesna šema na "velikom" DIY forumu i nije nešto jer ne odgovara originalu.
Bolje bi bilo da se prilagodio neki kvalitetniji postojeći čip kojih ima cijelo more a koštaju kikiriki.
