pp trafo riz 634
pp trafo riz 634
PostPostao/la dudo » Ned svi 18, 2014 7:20 pm
Potreban mi je izlazni trafo za riz 634 el84 2x. Ako netko ima molim da se javi.
dudo
Postovi: 26
Pridružen: Sri tra 23, 2014 1:59 pm
Re: pp trafo riz 634
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 8:14 pm
Ako je to nešto sa ove slike...imaš sreće..
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 8:19 pm
Nije! Kakav je trafo kojem se vidi samo mali dio? Slično izgleda oklop za stezanje od RIZ-a.
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 8:37 pm
u pregledniku smanji sliku na 90% pa se vidi cijela slika
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 8:48 pm
Taj skroz desno bi mogao biti PP-trafo od 10kOhmaza 2xEL84, ali se ne vidi dobro ima li sve izvode ispravne (jedan primarni izvod djeluje otkinuto?). Iako može biti od sličnog Iskrinog ili EI radija (također sa protufaznim izlazom sa 2xEL84), upotrebljiv je za zamjenu i RIZ-ovim radijima.
Postovi: 7250
PostPostao/la dudo » Ned svi 18, 2014 8:51 pm
Nisam siguran da je to iz 634 jer ima nekakav otornik ili nešto slično na vrhu.
dudo
Postovi: 26
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 9:02 pm
jel sad bolje..
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Dean » Ned svi 18, 2014 9:05 pm
SaWa napisao:....jel sad bolje..
Pa...je, al ti je malo ruzinav" !
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 9:06 pm
I bolje (slika) i gore (otkinuti izvod)!
Trebalo bi pažljivo razrezati bužir i provjeriti postoji li kraj izvoda koji je spojen sa namotajem prve polovine primara (početak), pa ga produljiti s izvodom i izmjeriti onda kontinuitet namotaja.
Ukoliko se ne popravi taj početak, na žalost, trafo će biti neupotrebljiv (ili za premotavanje).
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 9:21 pm
347 ohma vanjski izvodi
SaWa
Postovi: 1500
Vrati se na: Nabava dijelova
