trazi se: SM za NIKKO NR-319
PostPostao/la pamook » Ned ožu 24, 2013 8:42 pm
ako netko ima ili ima pristup site-u sa doticnim SM-om, molio bih da ga dobavi ako moze...
dobavio sam doticni receiver, izlaz je crknuo plus sto je kozmeticno stanje ne bas sjajno...
ideja je otpojit sve osim tunera (analognog) i refreshat isti da vidim kako se ponasa (nema puno elkosa), ako valja, ugradit cijevni izlaz
e sad, buljio sam dosta u iznutrice, trafo i izlaz sa pripadajucom plocicom se lako odvadi jer doslovno idu 3 zice na PCB gdje pise RGL INPUT... sapienti sat
veci problem je sto je promjenjivi kondenzator sa jos ponesto dijelova na zajednickom PCB-u sa selektorom ulaza, tape monitorom, volume potom i slicno... i tu sam buljio ali s puno manje uspjeha
SM ne nalazim (barem ne po free siteovima), osim za 819 i 1219, za ovaj NR-319 jok...
hilfe, ajuto, pls. help
Re: trazi se: SM za NIKKO NR-319
PostPostao/la s@ki » Ned ožu 24, 2013 10:11 pm
nemam SM ali imam pitanje. što će ti ?
Iz onog što pišeš resereš pojačala smatraš zamjenom elektrolita? Ok, jednim dijelom to i to podrazumjeva no nije baš toliko jednostavno.
Ajmo prvo riješiti kvar, pretpostavljam da ti zbog toga treba SM.
Što znači crko izlaz ? kako se ponaša amp?
Ima li išta ili ništa na izlazima i ima li možda DC napona?
Što je uopće na izlazu ?pretpostavljam neki čip..
Ako je, koja mu je oznaka? Jesi li mjerio napon na pinovima gdje mu je napajanje prema njegovom datasheetu ?
PostPostao/la pamook » Ned ožu 24, 2013 10:28 pm
zasto kamikaze nose kacige? .... pa, iz zajebancije :lol:
cinilo mi se kao OK ideja napravit "receiver" kad vec imam skatulu i iznutrice... izlaz ne kaki veliki STK (moram pogledat) i upozoren sam da nikako ne spajam zvucnike za probu jer ce ih sprzit (provjereno, pa nije bilo potrebe da i ja provjeravam)...
ne bi ga popravljao i vracao u "original" stanje jer su i natpisi dosta osteceni, prednja ploca ukupno gledano nije bas reprezentativna, a i di je tu zabava sve vracat nazad (barem na ovom mislim entry level modelu)...
tuner bi svakako nakon zamjene elektrolita poslao nekome da ga postela kako treba, ako se pokaze da isti naravno radi... a SM bi mi svakako pomogao da nadjem "gdje" treba odsjeci ostatak skalamerije koja mi ne treba, tj. gdje je izlaz signala iz tuner sekcije, da mogu ostatak vise-manje odstraniti sa napona (pri tome mislim na ovu plojku s desne strane gdje je i selektor ulaza, tape monitor i slicno) jer lijeva strana je poprilicno jasna - pcb i izlaz na hladnjaku, tri zice za signal, i napajanje... to mi je jasno...
da je u ljepsem stanju, rjesavao bih ga popravkom, ali mi a) ne treba jos jedan receiver, i b) odgovara mi kutija za ono sto sam naumio... naravno, ako tuner radi.. ako ne radi, i dalje mi odgovara kutija :mrgreen:
Vrati se na: Nabava dijelova
