TF 2014 - lista sudionika i popis opreme
Re: TF 2014 - lista sudionika i popis opreme
PostPostao/la davorin » Ned sij 26, 2014 2:16 pm
...Edison - 6CB5A pojacalo, neko od pretpojacala, mozda i Feratu 86 ako netko donese osjetljivije zvucnike, i jos stosta...
U planu su mi kutije sa PHILIPS-ovim zvučnicima, ako stignem, a osjetljivost bi im trebala biti oko 100dB/1W/1m, pa FERATA-86 ima izgleda! :D
PostPostao/la Schultz » Ned sij 26, 2014 2:17 pm
1. sonny: PCL82 PP amp
2. davorin (+supruga, dakle dvokrevetna soba za 2 noći u "Fužinarskoj kući" sa doručkom od petka oko podne do nedjelje do podne sa parkirališnim mjestom): što se tiče opreme ćemo naknadno sve utanačiti, ali najmanje 2 kompleta za slušanje!
3. Khadgar: dolazim, ča nosim nemam pojma. Trebao bi valjda napraviti ono 13DR7 pretpojačalo pa nosim to, usput mogu gramofon i phono(SS)
4. Pamook +1 (nadam se), ponesem DAC AK4396 sa 6n6p u izlazu, i moguce jos ponesto[/quote]
5. Dean: (+supruga +sin , četverokrevetna soba za 2 noći u "Fužinarskoj kući" PP, petak popodne nedelja prijepodne do podne sa parkirališnim mjestom)
6. Edison - 6CB5A pojacalo, neko od pretpojacala, mozda i Feratu 86 ako netko donese osjetljivije zvucnike, i jos stosta...
7. Lest - Cdp,Dac,razni kablovi,slusalalice,headamp..po potrebi.
8. Schultz - Nosim sebe... Nekima će to biti dosta a nekima možda i previše...
PostPostao/la harkonen » Ned sij 26, 2014 2:37 pm
9. Harkonen : alone in the dark - par CAT SE ampova (jedan stari i jedan novi)....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la s@ki » Ned sij 26, 2014 2:52 pm
]1. sonny: PCL82 PP amp
10. S@ki: tube buffered Leach amp, ako treba cheap trick s dve rupe, nesto zicurina. Planiram biti sve dane,jos se nezna dal solo ili sa priljepkom:) do kada moramo biti siguri za rezervacije?
PostPostao/la Schultz » Ned sij 26, 2014 2:57 pm
8. Schultz - Nosim sebe... Nekima će to biti dosta a nekima možda i previše... (Pošto smo obično kratki sa zvučnicima, mogu donesti dva para. Čip trik (koji je svirao u Sheratonu) sa eventualnom modifikacijom - Magnetostatski visoki - Monacor te drugi par sa širokopojasnim Fountekom)
PostPostao/la yoke » Ned sij 26, 2014 4:00 pm
kao ja se mislim...ali jos nisam siguran, jer ako bi nesto donosio morao bi ponjeti sve...a to je 150kg opreme...
vjerojatno necu znati do zadnjeg trena pa se necu ni biljeziti ;)
PostPostao/la Lest » Ned sij 26, 2014 6:03 pm
7. Lest - Cdp,Dac,razni kablovi,slusalalice,headamp..po potrebi. (Jednokrevetna,pulupansion dorucak/vecera,2 nocenja,dolazak petak odlazak nedjelja)
edit: Nocenje
Lest
Postovi: 285
Pridružen: Pon ožu 18, 2013 11:16 pm
Lokacija: Umag
PostPostao/la s@ki » Ned sij 26, 2014 7:49 pm
10. S@ki: tube buffered Leach amp, ako treba cheap trick s dve rupe, nesto zicurina. Planiram biti sve dane,jos se nezna dal solo ili sa priljepkom:) do kada moramo biti siguri za rezervacije? - priljepak se odlučio i dolazi samnom :) : 2 noćenja i pp , dolazimo petak odlazimo nedjelju
PostPostao/la cappucino » Ned sij 26, 2014 8:44 pm
s@ki napisao:1. sonny: PCL82 PP amp
10. S@ki: tube buffered Leach amp, ako treba cheap trick s dve rupe, nesto zicurina. Planiram biti sve dane,jos se nezna dal solo ili sa priljepkom:) do kada moramo biti siguri za rezervacije? - priljepak se odlučio i dolazi samnom :) : 2 noćenja i pp , dolazimo petak odlazimo nedjelju[/quote]
11. cappucino., 6n6p preamp sa novom kutijicom + 3 osobe. žena ,kum,malac 10g...
Postovi: 1697
PostPostao/la maltus » Ned sij 26, 2014 11:11 pm
Ja cu opet napraviti neki video-spot. Najvjerojatnije :)
maltus
Postovi: 163
Pridružen: Ned svi 19, 2013 3:14 pm
Vrati se na: Triode festival
