MATCHLESS lightning 15
PostPostao/la misterno » Ned stu 14, 2021 9:24 am
Pozdrav,
Prije gotovo 2,5 godine dobar prijatelj mi je došao sa zamolbom da za njegovog sina napravim gitarsko pojačalo.
On bi finansirao dijelove,a ja biho sastavio.Nisam bio oduševljen s tim ,jer sam imao svojih projekata koji sveć duže vrijeme stoje zbog nedostatka vremena.
Badava su bila moja ubjeđivanja da je jeftinije da kupi rabljeno(koristio bi ga za garažne svirke) ,jer se može naći već od 1500,00 kn na više.
Kulminacija je bila kad je "mali" rekao da želi "Matchless"-a.Moj uvjet je bio da mi ne dolazi sa "starim radiom" i sličnim uređajima-kao ono sad imaš potrebne otpore i kondenzatore,a bogami i trafo.Ja sam na kraju prihvatio uz uvjet da on se pobrine za kućište.Ne želim puno bušenja,ako je moguće!
misterno
Postovi: 53
Pridružen: Ned vel 01, 2015 3:54 pm
Re: MATCHLESS lightning 15
PostPostao/la misterno » Ned stu 14, 2021 9:38 am
Krenulo je planiranje i "lovljenje po "e-bay"-u potrebnih dijelova.
Ubrzo sam našao podesnu šasiju.Jedna od onih "univerzalnih"Marshall 18,gdje ima dovoljno rupa da se može graditi i korektor tona "TBM".
Uz odobrenje budućeg vlasnika,sukladno raspoloživim dijelovima "glava" neće biti "up-side down" nego klasično sa dodatkom "stand,by" switch-a.
Sa poznatim dimenzijama šasije Dečki se bacaju na projektiranje kućišta te to daju na izradu u "Bau-haus".
Pandemija korone je učinila svoje pa je nabavka dijelova išla dosta sporo.
U jednom trenutku Prijatelj dolazi sa "Iskrinim"pojačalom 15" sa zahtjevom da se iskoriste oba transformatora.Jednostavno se neda objasniti da izlazni transformator nije za ovu svrhu dobar,ali šta da se radi-mogu samo prihvatiti.Sada je definirano izlaz 16 ohma.
Ja sam izradio predložak za "prednju i zadnju" pločicu.Urađene je u Petrinjskoj,jedan dućan,nemožete pgriješiti.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Ned stu 14, 2021 9:47 am
Nabavka ide jako sporo-vjerojatno finasije.
Nakon godinu dana zove me frend na cugu i saopćava da se projekat stopira-"mali" ima loše ocjene u školi.
Tom prilikom mi nudi da otkupim što je skupljeno do tada.Sorry stari to mi-NETREBA.
Konačno,prije nepunih dva mijeseca,ponovno me zove da ima nekog ozbiljnog tko bi kupio pojačalo završeno i funkcionalno.
Nakon što smo se "spojili"usuglasili smo se sa njegovim očekivajima,te sam ja zasukao rukave i završio projekt.
Za ozbiljnog kupca naravno nisam mogao "uvaliti" Iskrine transformatore,nego sam nabavio nove-odgovarajuće.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Ned stu 14, 2021 9:50 am
Na pojačalu su provedena osnovna mjerenja.
Čovjek je probao te zadovoljno otišao sa pojačalom.
Naravno dobiveni novac je jedva pokrio izdatke.Uopće se neračuna utrošak vremena i živaca!
L.P.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Ned stu 14, 2021 9:55 am
Evo zaboravih dodati fotke "nabacivanja tolex-a"
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la DrFireBottle » Ned stu 14, 2021 10:56 am
Pa nije loše aj...
Koliko sam ja puta badave nešto radio svima čisto tako dobrog duha ili da me se zapamti za to.
Nadam se da će klinac bit sretan jer sam i ja isto relativno mlad i krenuo sam već sa 13 sklapati lampaše.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned stu 14, 2021 11:11 am
DrFireBottle napisao:Pa nije loše aj...
EDIT tek sad sam pročitao sve nanovo i skužio o čemu se radi...
Dakle drugi tip je uzeo pojačalo a ne "mali"?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Ned stu 14, 2021 11:12 am
Nisam siguran jesi li napravio pojačalo točno po šemi koja je u prilogu, ali bojim se na njoj potkrala pogreška u crtanju!?
Druge rešetke izlaznih elektronki se napajaju preko otpornika od 22 kOhma, što je sigurno prevelika vrijednost!? Vjerojatnije je da se napajanje G2 izlaznih EL84 spaja direktno na prigušnicu (otpornici od 100 Ohma naravno ostaju!), ili je taj otpornik od 22 kOhma drugačije vrijednosti (možda 220 Ohma?)?
Također nije označena vrijednost kondenzatora u boji tona iza kojega je spojen potenciometar za visoke tonove 1M ( TREB-le).
Cijela šema pojačala jako podsjeća na neke varijante pojačala VOX (AC15 i AC30), odnosno pojednostavljene šeme sa samo jednim kanalom pa predpostavljam da taj kondenzator analogno tome treba imati vrijednost od 56 pF, ili 51 pF.
Najtočnijom mi se čini šema "Lighting 15", ali na njoj nije nacrtan osnovni mrežni dio.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pojačala
