Pojačalo za početnika i vježbanje
Re: Pojačalo za početnika i vježbanje
PostPostao/la davorin » Čet pro 09, 2021 4:17 pm
Započeo sam i spajanje:
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pet pro 10, 2021 8:14 am
Korekcije i dopune šeme:
Postovi: 7255
PostPostao/la Fantocci » Pet pro 10, 2021 10:46 am
Super izgleda kao cjelina. Zvuči OK?
Fantocci
Postovi: 590
PostPostao/la davorin » Pet pro 10, 2021 1:05 pm
Fantocci napisao:Super izgleda kao cjelina. Zvuči OK?
Nije još gotovo! Tek ga radim, a kako će zvučati će se čuti kada sve zalemim. Nakon probi su moguće i izmjene, ali takvih pojačala sam napravio veliki broj pa mislim da će na kraju zvučati dobro.
Zapravo nisam nikada napravio točno ovakvo, ali ovakav izlazni stupanj sa PCL86 i pripadajućim okretačem sam napravio barem ~10-ak puta, boja tona je varijacija vrlo poznate i raširene boje tona sa jednim potenciometrom ("Big muff", ali su kod mene vrijednosti elemenata prilagođene mojim potrebama prije svega ciljanoj centralnoj frekvenciji promjene i raspoloživom potenciometru!) i nju sam napravio sigurno nekoliko desetaka puta, pentodni ulazni stupanj (LOW-input) sam ponovio u praksi vjerojatno par stotina puta (tu nema nikakvih novosti jer su vrijednosti komponenti prilagođene korištenoj pentodi), a nadodati triodni (HIGH-input) stupanj je također uobičajen i bez nekih posebnosti, a ne pamtim koliko sam ga puta ponovio u gradnji pojačala.
Taj tridni dio je ustupak za one koji vole HI-GAIN pojačala koja se koriste uglavnom za haevy-metal i punk-rock glazbu jer osigurava distorziju bez dodatnog vanjskog efekta.
Ispravljač nema nikakvu spomena vrijednu osobitost, jedino što sam iskoristio mrežni trafo iz rashodovanog starog radio-aparata (vjerujem da je bila "Simfonija" od EI-Niš -a) jer ima 2 namotaja od 6,3V za grijanje.
Namotaje od 6,3V sam spojio u seriju i time dobio potreban napon za grijanje PCL86, a kako je trafo izvorno bio u primaru predviđen za ~220V, današnjih ~230V mi osigurava između 13-13,4V taman koliko trebaju PCL86 po preporuci firme PHILIPS.
Malo veći napon grijanja za ECF80 koji umjesto nazivnih 6,3V iznosi 6,5-6,7V zapravo ulazi u tvorničku toleranciju od +/-10%, ali možda još u seriju ubacim otpornik od 0,68 Ohma i time ga svedem na regularnu vrijednost.
Kroz praksu sam ustanovio da niti napon grijanja od 12,6-14V za PCL86 nema nikakvog mjerljivog utjecaja niti na uho, niti na trajnost, kao niti napon od 5,7-6,9V na ECF80.
Možda će netko primjetiti da sam izvorno predviđeni transformator za 220V spojio na 230V, ali tu ima jedna "kvaka"!
Originalno složeni trafo se u praksi prilično grijao i u praznom hodu, a pamtim i da se grijao kada bih ga svojevremeno kupio u dućanu (davno! :lol: ) novoga jer su mu svi vijci (M4) za zatezanje bili spojeni direktno na profile za učvršćenje čime su napravljena najmanje 4 kratkospojena polu-namotaja.
Firma koja ga je namotavala je također ekonomizirala i sa debljinom žice u primaru pa su koristili minimalno debele lak-žice, što je u kombinaciji sa vrlo niskom maksimalnom magnetskom gustoćom limova jezgre (veći broj namotaja primara!) rezultiralo većim otporom primarnog namotaja.
Uklonio sam sve originalne vijke i zamijenio ih sa M3-vijcima koje sam zategnuo kroz dodane izolacijske podloške (onakve kakve se koriste za izolaciju tranzistora u TO3 kućištu prilikom pričvršenja na hladnjak!) čime sam gotovo potpuno uklonio grijanje trafa u praznom hodu, a struja praznog hoda se smanjila na ~polovinu.
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Pet pro 10, 2021 3:23 pm
davorin koji napon dolazi na Ub+ 4 i na g2 od pentode? volin ih u preampu pa da vidin koju radnu tocku ti koristis i kamo su krivulje,
onaj prvi kond triodnog dijela 2nF prema prvom gejn potu mislin da ce zavrsit na 4n7/10nF :P
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Pet pro 10, 2021 4:24 pm
Očekivani napon +U4 bi trebao biti oko ~250V (još nije izmjeren! :lol: :mrgreen: ), napon na anodi pentode ECF80 oko ~125-130V, a napon na g2 oko 195-105V. Očekivana anodna struja je oko ~1,2-1,3mA, struja g2 oko ~0,45-0,5mA. Praksa kaže da se elektronke ECF80 znatno razlikuju ovisno o proizvođaču i godini proizvodnje, čak i do ~20-25% unatoč tome što su NOS i odličnog vakuma.
Nigdje nema objavljenih podataka za korištenje ECF80, ili 6BL8 u audio pojačalima, iako su ih mnogi renomirani proizvođači elektronki i pojačala koristili u njima.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pet pro 10, 2021 4:27 pm
Bepone napisao:...onaj prvi kond triodnog dijela 2nF prema prvom gejn potu mislin da ce zavrsit na 4n7/10nF :P
To sam već isprobavao nekim pojačalima, ali vrijednost se dobije eksperimentom i ovisna je čak i o izlaznom trafu, zvučniku i tipu same kutije u koju je zvučnik smješten (open, close, semi-open, ...).
Postovi: 7255
PostPostao/la Lio » Pet pro 10, 2021 5:07 pm
Davorine,
Čemu služi linijski transformator?
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la davorin » Pet pro 10, 2021 5:59 pm
U ovome pojačalu sam iskoristio pogodan linijski transformator koji sam već ima kao izlazni protufazni transformator jer mi je odgovarao prijenosni omjer, a imao je i odgovarajući izvod točno na sredini visoko-ohmskog namotaja.
Inače linijski transformatori u audio-tehnici služe za prilagođenje zvučnika niske impedancije (4, 5, 6, 8, 16 Ohma, itd.) na visoku impedanciju linije iz razglasa za ozvučavanje udaljenih prostorija i/ili prostora. Ukoliko bi se udaljeni zvučnici napajali direktno sa izlazima niske impedancije, kablovi koji vode prema njima (a dugački su!) bi morali biti jako debeli da svojim ohmskim otporom ne unose gubitke u prijenos signala.
Transformiranjem na visoku impedanciju se na izlazu audio-pojačala dobiju relativno visoki naponi (uglavnom 50, 70, 100 i 200V) pa su istruje koje idu tim kablovima pri prijenosu jednake snage relativno male. Tako su i pri korištenju tankih kablova gubitci mali jer je pad napona na tim kablovima zbog male struje također mali.
Na takvu se visoku impedanciju ne mogu direktno spojiti uobičajeni, normalni zvučnici niske impedancije, pa se kod zvučnika impedancija prilagodi pomoću transformatora. Ti se transformatori zovu linijski jer se koriste na linijama za ozvučavanje na kojima može biti, na različitim udaljenostima od samog pojačala, spojen veći broj zvučnika (svaki sa svojim pripadajućim linijskim transformatorom).
Postovi: 7255
PostPostao/la Lio » Pet pro 10, 2021 11:02 pm
Misliš li da bih mogao upotrijebiti jedan linijski 4w neon vrsar 100V linijski transformator kao izlazni za npr SE sa El84? DC otpor mu je nekih 260 oma, induktivitet nekih 10 mH (izmjerit ću).
Lio
Postovi: 29
Vrati se na: Pojačala
