Fender Blues/HotRod DeVille
Re: Fender Blues/HotRod DeVille
PostPostao/la grunf » Čet ožu 19, 2026 7:09 pm
DrFireBottle napisao:I još malo novosti za (nadam se) kraj ove priče.
Nakon što sam bio 99% siguran da je sve milina složeno, sam ga isprobao, i naravno, nije radio kako treba, uz katastrofalno krčanje na oba kanala.
Problem sam srećom vrlo brzo pronašao, aksijalni 22uF 25v na katodi v1 je stvarao enormne smetnje, pronašao sam ga kao "uzrok" koristeći plastičnu ručku četke za zube i nježnim tuckanjem po komponentama, zanimljivo, zar ne?
Pritisnimo premotavanje jedno 5 sati kasnije, svirao sam ga dosta u komadu, za sad ne stvara nikakve probleme, uzemljenje katoda sam odlemio i mjerio struju, sve štima, naponi, sve je kako treba bit.
Ali, brine me jedno...
zašto je vrisnuo 68kOhm od povratne veze i šibao drito napon na faznu obratačicu, zar nije tipično da otpornik raste u otporu i pregori, a ovaj se ponaša kao komad žice i nema nikakvih tragova da je pregorio.
Kako objasniti ovo?
Bepone je u temi "LONDON CITY" rekao kako je to dosta rijedak kvar i da je prvi put to crklo da on čuje, za sad se i meni to samo dogodilo na londoncu i ovom blues deville.
Jel moguće da su elektroliti koji su eksplodirali uzrokovali toliki šus napona na sekundar izlaznog trafa, da su skurili otpornik?
Također, "zahvaljujem" se personi koja je stavila osigurač od 10A umjesto onog od 2.5A, te je pojačalo nastavilo radit iako su elkosi grunuli.
ja san jedno vrime radia za Fender tj uvoznika i bilo je pojačala sa tvorničkim greškama tj sa lošom kvalitetetom djelova , to je bilo 2000tih a mislin da i ovo tvoje pojačalo spada u to godište , sritno :D
Postovi: 3027
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 19, 2026 7:15 pm
grunf napisao:
Apsolutno među najgorim poluproizvodima planski proizvedenim za potrošačko tržište.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Čet ožu 19, 2026 9:27 pm
grunf napisao:
čekaj da ti dođe pod ruke koji sa DSP-om , ti su bili katastrofa :lol:
Postovi: 3027
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 20, 2026 10:17 am
DrFireBottle napisao:Ali, brine me jedno...
zašto je vrisnuo 68kOhm od povratne veze i šibao drito napon na faznu obratačicu, zar nije tipično da otpornik raste u otporu i pregori, a ovaj se ponaša kao komad žice i nema nikakvih tragova da je pregorio. .
68k je bio 0.25W?
Postovi: 6110
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 20, 2026 11:50 am
Bepone napisao:68k je bio 0.25W?
jeste, da :doh:
Skoro sve na tom pojačalu je 1/4W osim jedno 10 otpornika.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 20, 2026 2:36 pm
Ček ček, pa si rekao da si provjerio sve ... :liar: :liar:
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 20, 2026 7:55 pm
ima jos nekih zanimljivih falinga na tim pojacalima... osim ca su svugdje 0.25W otpornici koji krepavaju (0.15W disipiranih stalno pomalo uzima danak), ima jos poddimenzionirah stvari, covjek ne bi rekao ca ce slijedece krepucnut (odljepljivanje bakra na pertinaksu je normalno :P ali nije to)
Postovi: 6110
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 20, 2026 8:52 pm
tom_hifi napisao:Ček ček, pa si rekao da si provjerio sve ... :liar: :liar:
Ne provjerio, promjenio, i to je novi 68k vrisnut...
sad je 1W i sve ostalo oko fazne obratačice, kao i svi otpornici anoda u preampu, svira sad i ne krepava, kolko dugo vidit cemo
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ožu 21, 2026 12:05 pm
cappucino napisao:Nije ova tema,ali...
Pazi što se meni bilo desilo.
https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic. ... 9&start=80" target="_blank
Ovo mi je isto ekstra zanimljivo.
Dokaz da nema nikakvih pravila sa starijim, a i novijim stvarima.
Svaki novi dan je iznanađenje :D
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 26, 2026 1:44 pm
I tako je još jedan novi pacijent na stolu.
Fender Bassbreaker 45, stavio bih ga u kategoriju malo kompliciranijeg DeVillea.
Pojačalo je prilikom dolaska radilo na jednoj izlaznoj lampi i jako zujalo, druga EL34 je vrisnula.
Priložiti ću shemu u kojoj se vidi veoma zanimljiv atenuator i solid state bias control.
Problem sam pronašao vrlo brzo, izlazne lampe dobivaju prednapon od -6.7 do kakvih -7.4 volti gdje bi trebalo biti -27.7, nije ni čudo da je rekao laku noć.
Mjerenjima sam vrlo brzo (barem mislim da jesam) izolirao problem koji se javlja nakon "BIAS ADJ" potenciometara na Q1 i Q5, na potenciometru kao u shemi imam -41 i -30V sa svake strane kako bi i trebalo biti, ali na D11 test point "BIAS" imam -7.1V, dakle između potenciometra do te diode su Q1, Q5 i 4 otpornika (svi mjere ispravno)
Treba ustanoviti da li C-SENSE ili BIAS_CNTRL "ulazi" u tranzistore dobivaju ispravne vrijednosti, najiskrenije se nadam da je jedan od ta dva vrisnuo i da će ne tako brzinska izmjena za koje treba raskopati cijelo pojačalo koje je zaljepljeno loctiteom tvornički na šerafe riješiti problem.
Ako nije to, onda sam grdo zapeo u "septičkoj jami", jer ima još 20 faktora koji krepavaju na njima.
Shemu i service manual je nemoguće naći javno igdje na internetu, ali pronašao sam tipa koji radi u fenderu i koji je to ustupio na stranom forumu, da nema toga, ronio bi na slijepo kao što i jesam prethodnih tjedan dana.
Bassbreaker 45 Service Manual.pdf
Volio bih da svi malo bace oko i prokomentiraju proizvod :dance:
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
