EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la s@ki » Ned pro 09, 2018 4:59 pm
pumpicom ili trakicom za odlemljivanje
PostPostao/la tubeman » Ned pro 09, 2018 9:01 pm
Kratak komentar za UTP.
Na žalost, najčešće se susrećemo s onim najjadnijim UTP-om kakav je spomenuo Edison.
Postoje i puno bolje žice koje se koriste kod UTP s vrlo kvalitetnom (tvrdom) izolacijom i vrlo čistim bakrom.
Pogotovo one "braided" tipa koje se sastoje svaka od više licni od vrlo kvalitetnog i tvrdog bakra.
Takav UTP ne košta 300 kn za 300 metara rolu već 4-5 (i više) puta više.
Velike brzine prijenosa ipak vole kvalitetnije vodiče :) :)
Žice iz takvog UTP-a mogu se vrlo lijepo i bez problema koristiti. Naravno, sve ovisi o strujnim potrebama sklopa.
Vrlo će lako podnijeti napone koje koristimo, mada bi za 200-250V DC i više ipak bilo bolje koristiti "jaču" izolaciju.
Ako nema boljeg rješenja, za to su dobre i žice iz starih switchera, pogotovo onih starih jer sadrže bakar (često vrlo dobar).
Danas se koriste one čudne žice koje izgledaju kao čelične mada su i one dobre za koješta.
PostPostao/la Toma » Ned pro 09, 2018 9:11 pm
Koristi ove kabele za sve i neces falit.
http://www.kronos.hr/silikonski-kabel-1" target="_blankĂ—1mm2-crni-p-7629.html
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la DrFireBottle » Pet pro 14, 2018 11:24 am
Složio sam ga ponovno, visoki napon proveden uz rub šasije, isto kao i grijanje, prislonjeno uz dno, upleteno, malo urednije sve složeno, oscilira i pišti, zamjenio A1 i A2 primara izlaznog trafa, ništa i dalje problemi, no ovaj put puno bolje zvuči nego prije, prije je bilo nesvirljivo, a sad zvuči kao budučnost pojačala :D jer zvuči kao octaver (spušta svaki ton za oktavu) harmonizer (lupiš dva tona pojave ih se još dva) flanger (kada lupiš G, A, E akorde, na ostalima ne funkcionira) i tu i tamo ima zanimljiv tremolo zvuk...
Bio tatin prijatelj, producent iz jednog studija kod nas ovu nedelju na ručku i ja taman dovršio pojačalo, i kad sam ga upalio more čudnih zvukova, a tatin prijatelj u čudu gleda i kaže "ovo se mora snimit" a ja odgovaram, na žalost to nije efekt, to je kvar, na što je on meni odgovorio "da si napravio pedalu koja radi što ovo pojačalo radi, pričali bi o prvoklasnom proizvodu".
Eto tako, idem ja njega sa drugim žicama po 3. put slagat...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Toma » Pet pro 14, 2018 11:39 am
Blocking distortion.Pogledaj taj pojam.Mislim da ti neki od veznih kondenzatora ne valja
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la s@ki » Pet pro 14, 2018 11:58 am
:text-worthless:
PostPostao/la Bepone » Pet pro 14, 2018 12:19 pm
bravo maldic, evo sad si nesto naucio! stvari su nevidljive i moras sve svojim prstima i lemilicom usvojit!
idemo dalje, sada moras pripaziti na mase!
znaci 10000% si mase krivo vodio, pocni razmisljat o tim stvarima!
potenciometar volumena ili gejna gdje je uzemljen? na minus katodnog otpornika stupnja koji ide za njime!
tamo ide i elektrolit koji napaja anodu tog , slijedeceg stupnja!
ajde sada nova gradnja pa pazimo na mase, itd itd prije nove godine radit ce kako treba!
Postovi: 6116
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 11:11 am
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 15, 2018 11:12 am
Puno bolje :clap:
Postovi: 3358
PostPostao/la Toma » Sub pro 15, 2018 11:40 am
Samo neznam zasto su ti potenciometri okrenuti naopako.Kako zalemis na njih ista? Bice imas savinutu lemilicu :lol:
Toma
Postovi: 506
Vrati se na: Pojačala
