EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la Bepone » Uto pro 25, 2018 10:53 pm
jesi uzemljio grijanje? ne treba to DC, mores i sa AC proc...ovo pojacalo se mora izvesti sa AC grijanjem i da ne bruji (jako)
Postovi: 6116
PostPostao/la Bepone » Uto pro 25, 2018 10:56 pm
5.7V je malo premalo za grijanje, ili ti ne valja instrument, ili ti je mrezni napon prenizak.. ovo dvoje je vjerojatnije , nego da je volta namotala krivi trafo (redovno racunaju trafo pod opterecenjem za punu struju)
Postovi: 6116
PostPostao/la Toma » Sri pro 26, 2018 2:02 am
Tko zna kako je mase vodia po pojacalu pa mu zato bruji
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Sri pro 26, 2018 2:56 am
mase je vodio vijcima, treba krenut s aparatom za varenje, mozda nece brujat :lol:
Postovi: 6116
PostPostao/la Toma » Sri pro 26, 2018 11:48 am
Sicam se prije 10 godina na GF kad sam te gnjavia na pm vezano za prvo pojacalo champ 5f1 .Samo sam ja sluša i ispravlja greske a ovaj maleni nista.Krene pa opet nesto drugo zezne.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la DrFireBottle » Sri pro 26, 2018 12:03 pm
Spojio sam prek samo volume pota, pojačalo skoro uopće nije zujalo i zvučalo je predivno, mislim da sam ga po prvi put jučer pošteno čuo, zvuk me impresionirao ali ima problem zato jer je zvuk na nižim razinama vrlo "sladak" i čim se krene sa trzalicom svirat ima jaki break up koj baš i nije ugodan kada se svira clean, nema onaj masni crunch, ali to nije uopće veliki problem no pojačalo izvrsno radi i nemam što reći tako da je sljedeći korak ispravne tonske kontrole i log potenciometri...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri pro 26, 2018 2:25 pm
@toma ti si laksi karakter bez obzira da si dalmatinac :lol:
@drfb tesko da ces dobiti vise cleana sa tim malim pojacalom, jedino ces imati gejn pot pa ces mozda moc bolje kontrolirat..
trebaju ti logaritamski potenciometri obavezno za gejn i volumen, dobro je i za bass i treble, a midl moze ostat linearan.
sto se tice tona, male lampe daju mali zvuk, velike lampe veliki zvuk, htio si s ovim lampama pojacalo, sad ih imas :P
greska se vidi gdje je , moras oziti nanovo tonske kontrole, najbolje sve to izvaditi i napraviti nanovo, imas par elemenata samo , nije neki veliki problem, oko tonskih kontrola nemoj neke kerefeke izvodit uzmi od fendera za malo vise bassa ili od marsala za vise midla i amen da sad ne ulazimo u filozofije oko t.k
Postovi: 6116
PostPostao/la davorin » Sri pro 26, 2018 7:25 pm
Predložena šema sa početka teme je vezana sa VOX pojačala, barem u tonskom smislu, upravo kao što je i traženo, a poželjno je da svi potenciometri budu logaritamski.
Količina niskih frekvancija (bas) se vrlo lako dozira zamjenom veznog kondenzatora od 47nF koji vodi sa anode ulazne triode sa nekim manje ( ili veće ) vrijednosti, a može se eksperimentiranjem staviti bilo koji u dijapazonu vrijednosti od ~500pF do 0,1uF. Manje vrijednosti kondenztora će dati veću atenuaciju/smanjenje niskih frekvencija i obrnuto.
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 29, 2018 11:01 am
Pojačalo je gotovo, a i pronašao sam razlog zašto je tako brujilo kada su tonske kontrole bile uključene, zato jer je zadnja TREBLE kontrola bila tik do tinjalice od 220V koja nema izolirane lemove i čim sam stavio komad nekog lima koj je s izolirkom omotan između TREBLE i 220V tinjalice, zujanja skoro nije bilo!
Nikako da uhvatim vremena da snimim properni demo, znam da su praznici sad ali sam stalno kod nekakvih rodbina ili se posprema po kući, ili pak učim.
@membrana, primio sam se malo jače Osnova Elektrotehnike 1 i 2 i sad mi se stvari malo razbistruju, pogotovo u prvom dijelu poglavlje o magnetizmu i djelovanjima...
Hvala svima što ste mi pomogli da imam radeće pojačalo :D
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la fixxxer » Sub pro 29, 2018 11:06 am
Dobro je kad posle toliko servisiranih i napravljenih lampaških pojačala dođe na red i OET1...
Vrati se na: Pojačala
