1 hand combo
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Uto ožu 02, 2021 1:06 pm
Gotova je mala pločica na kojoj su svi elementi ispravljača, osim same EZ80 i osigurača visokog napona.
To je unuverzalna perforirana pločica od pertinaksa dimenzija 7x5cm, a na nju su stali svi elementi uključujući i dodatni otpornik za indikatorsku LED-icu (ona unutar kućišta ima ugrađen pred-otpor predviđen za spajanje na napon od 6,3V-DC) jer je spojena na napon od ~8-8,2V-DC.
Regulacija negativnog prednapona izlaznih elektronki osigurava dosta široku regulaciju između -8,5V do -17V što će mi omogućiti eksperimentiranje sa izborom radne točke izlaznih elektronki u dijapazonu od rada u klasi "B" (tako to naziva proizvođač iako nema struje G1!) pa do čiste protufazne klase "A" gdje pri punoj pobudi neće dolaziti do promjena anodne struje.
Ispravljač negativnog prednapona je izveden kao utrostručivač napona grijanja od 6,3V gdje je jedan kraj trajno na masi jer nisam imao poseban namotaj na trafu za tu svrhu. Mogao sam i iskoristiti namotaj visokog napona i od njega dobiti negativni napon, ali to bi tražilo korištenje otpornika ili kondenzatora za sniženje visokog nivoa toga napona (otpornici se griju i trebali bi biti veće snage i veličine, a kondenzatori bi trebali biti za visoki napon i trajni rad na izmjeničnoj struji pa bi također bili relativno veliki!), a i elektroliti za filtraciju toga dobivenoga negativnog napona bi morali biti za visoki napon (iako ne bi trebali biti pretjerano velikog kapaciteta zbog jako malih struja!).
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Uto ožu 02, 2021 2:01 pm
Montirao sam pločicu i spojio napon grijanja.
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Čet ožu 04, 2021 1:56 pm
Danas nastavak radova, a ovaj puta pločica sa podnožjima:
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Pet ožu 05, 2021 1:15 pm
Na red su došli i "dosadni" poslovi oko samog ožičljenja! :lol:
S mojim vidom, godinama, strpljenjem i brojem žica je velika vjerojatnost da nešto krivo spojim! :lol:
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Pet ožu 05, 2021 1:18 pm
Svi su kablovi spojeni, a "češljanje" i uređivanje nakon probi!
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 12:36 pm
Izmjerio sam konačno danas 20 izlaznih elektronki EL95 koje sam još relativno davno kupio od jednog našeg člana, a nakon toga sam svojevremeno samo provjerio radi li im grijanje, ali ne i izmjerio emisiju kao danas.
Preporučeni podaci za mjerenje po podacima firme PHILIPS (po čijoj licenci i tehnologiji ih je i proizveo EI-Niš) su:
Uf=6,3V Ua=250V Ug2=250V Ug1=-9V
Izmjerena anodna struja bi pri tome trebala iznositi Ia=24mA -10%, a struja druge rešetke Ig2=4,5mA -10% dok bi strmina trebala biti S=5mA/V-15%.
Nisam našao niti jednu neispravnu elektronku, a samo jedna je imala struju od Ia=23mA, dakle nižu za 1mA od preporučene, ali i ta je unutar tolerancije.
Rezultati mjerenja anodne struje:
23, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32 i 36mA
Vakuum u svim elektronkama je dobar i nema nikakvih interektrodnih spojeva, a i izolacija između katode i grijanja je odlična.
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 2:20 pm
Ubacio sam sve elektronke u pojačalo (izabrao sam par EL95 od Ia=26mA), spojio zvučnik i uključio pojačalo.
Prvo uključenje sam napravio na drugi zvučnik koji je inače vrlo glasan (~100dB/1W/1m) radi toga da eventualne ostatke brujanja čujem dobro i otklonim prije završnog sklapanja pojačala.
Nikakvog brujanja nema, a sa negativnim prednaponom od Ug1=-15 i uz Ua-k~278V te Ug2-k~265V struja kroz katode iznosi 8,5 i 9,5 mA, odnosno pad napona na mjernim otpornicima od 10 Ohma ~85mV i 95mV.
Povećao sam malo struje kroz elektronke i podesio ih na Ik~13,5-14,5mA (naravno sve bez signala) i isprobao gitaru.
Zvuk je jako lijep, mekan i topal, boja tona radi vrlo efikasno (iako radi sa samo jednim potenciometrom!), a kombiniranjem podešavanja potenciometara VOLUME i GAIN se može dobiti pun dijapazon između potpuno čistog tona, svih nivoa "crunch"-a i izobličenja koja na samom kraju dosežu puni nivo "overdrive"-a.
Spojio sam i mali ovalni zvučnik koji će na kraju ostati u pojačalu, ali osim što je tiši od velikog i ima manje izražene niske tonove, radi jednako dobro.
Kako sam vrlo zadovoljan s tonom, skinut ću prednju ploču i na rub staviti "piping" (ukrasna traka kao obrub najčešće u bijeloj, sivoj, zlatnoj ili srebrenoj boji za koju ne znam točan naziv na našem jeziku, ali remenari i tapetari ju zovu "keder" :lol: ) iako to i nije baš mali "poslić"! :lol:
Probat ću slijedećih dana i druge radne točke, odnosno sa većom ili manjom mirnom strujom, ali kako su sve komponente u pojačalu nove (osim mrežnog trafa i zvučnika) treba prvo "usvirati" ove, odnosno dati pojačalu vremena da "preboli dječje bolesti" dok je još rastavljeno.
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 3:12 pm
Malo muke, ali srećom je i pojačalo maleno! :lol:
Postovi: 7231
Re: 1 hand combo
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 3:41 pm
:clap:
kakva je bila ostrina na 12"? jel se trebalo zatvarat sa tone-tom?
Postovi: 5939
Re: 1 hand combo
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 3:52 pm
Bepone napisao::clap:
Nije bilo nekih posebnih promjena, čak bih rekao da je bio i malo tamniji-zatvoreniji ton od ovoga na malom ovalnom zvučniku.
Probao sam sa "open back" kutijom u kojoj je "Jensen-Vintage-C12K", a zatim i na "EVM-15L" kojega sam dobio od tebe u razmjeni koji je trenutno u bas-reflex kutiji od ~60-ak litara.
Praksa je pokazala da pojačala koja rade dobro, a ovo malo je tako započelo "karijeru", rade uglavnom dobro što god da se spoji na njih.
Postovi: 7231
Vrati se na: Pojačala
