Transformacija Fender Champion 20 u ELL80 lampaša
Re: Transformacija Fender Champion 20 u ELL80 lampaša
PostPostao/la Edison » Pet vel 20, 2026 11:23 am
Kad se ugasi cjevno pojacalo, nije preporucljivo ponovo ga paliti nakon 5-10 sekundi. Lampe se ne stignu ohladiti, kondenzatori u napjanju se ne stignu isprazniti, i u tom slucaju imas prilicno nedefinirano stanje s lampama. Jos su tople, ali nedovoljno, a ima i visokog napona, isto ne puno vrijednost. Zbog djelomicne zagrijanosti lampi neke emisije ipak ima, a napon na njoj nije onaj potrebni. Imas nedefinirane prijelazne pojave i moguce da zbog toga imas pistanje. Ne mora biti stetno po uredjaj, ali sigurno nije normalno ni bezazleno.
Normalan proces je kad se grijaci pomalo (normalno) zagrijavaju, a anodni napon pomalo postize svoju punu vrijednost, i lampa pomalo dolazi u svoju normalnu radnu tocku, uspostavi se emisija i cujemo zvuk u zvucnicima. Kad ugasis uredjaj, nemoj ga opet paliti nekoliko minuta dok se lampe ne ohlade i kondenzatori ne isprazne, kako bi opet mogao poceti normalan proces paljenja.
Grid otpornike je uvijek pametno koristiti.
Postovi: 5947
PostPostao/la toskrlec » Pet vel 20, 2026 5:34 pm
Naravno, to brzo paljenje “na toplo” je samo bilo u svrhu testiranja. Ali zanimljivo je da te oscilacje nama kad je u pentodnom spoju, samo u UL.
Inače generalno, sviđa mi se kako to pojačalo radi u UL spoju
toskrlec
Postovi: 18
Pridružen: Pet vel 19, 2021 3:43 pm
PostPostao/la Bepone » Pet vel 20, 2026 11:59 pm
toskrlec napisao:Upalim pojačalo i pustim da se zagriju lampe, unda ga ugasim, i ponovo upalim za 5-10sekundi. Tad se čuje taj krakotrajni pisak.
1. Probat ću staviti 100 oma otpornike direkno na podnožja (trenutno je bez screen otpornika)
2. Promjeniti orijenaciju žica sa UL izlaza na trafou
to se ne radi, samo pojacalo ti govori i daje do znanja , ne trebas nis rjesavati ni dodavati, paljenje pojacala traje 1 minutu a i tako kad ga ugasis, ga ugasis, ne palis ga u sekundama nakon
Postovi: 6122
PostPostao/la toskrlec » Sri vel 25, 2026 11:46 pm
UPDATE
Izvor oscilacije kod paljenja u UL spoju ipak je bila zamjena UL izvoda sa trafoa prema rešetkama. S obzirom
da su dvije pentode u jednoj cijevi, nisam obratio pažnju koji izvod treba na koji pin…
Uglavnom više nema oscilacije. Na manjoj glasnoći bolje zvuči pentodni spoj a na većoj UL.
toskrlec
Postovi: 18
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 26, 2026 7:17 pm
Super, znači nije bio neki veliki problem u pitanju. :)
Postovi: 6267
Vrati se na: Pojačala
