Fender Blues/HotRod DeVille
Re: Fender Blues/HotRod DeVille
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 27, 2026 12:02 pm
DrFireBottle napisao:I tako je još jedan novi pacijent na stolu.
Volio bih da svi malo bace oko i prokomentiraju proizvod :dance:
i da ti damo rjesenje? bez muke nema nauke :mrgreen:
ja bi provjerio sve B-E pn spojeve svih sumnjivih tranzistora u pogonu..njih znas koliko moraju biti ;)
Postovi: 6110
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 27, 2026 12:27 pm
Bepone napisao:i da ti damo rjesenje? bez muke nema nauke :mrgreen:
Ma ne to, nego generalno shemu.
Zašto ekipa radi sve kompleksnije proizvode, tj. odakle potreba za tim kad jedan običan JMP bolje svira od sveg ovog skupa što danas rade.
Totalno je muzika izgubila muda kako tehnika ide napred, al očito je to neminovno.
Tranzistore vadim van jedan po jedan i na unimer tranzi test.
Svi naponi na svim test-point po shemi su u normi osim prednapona za izlazne.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Uto ožu 31, 2026 2:25 pm
Povadio sam van Q1, Q2 i Q5, svi mjere ispravno.
preventivno kupio nove 2sa1016k i MPSW92, nije do njih.
Jedina sumnja mi preostaje n-kanal Q3 mosfet FDP7N60NZ ili Q6/Q4 BUJ103A koji mu se spajaju emiterima na gate.
Izuzev toga na mjernoj točki Z (napajanje gridova izlaznih lampi) mjeri napone kao u shemi, kad je atenuator na 1W modu je 58V a kad je na full power je 315 (mrvu više od sheme).
AI me naputio da ga ovako mjerim, a meni mjeri obrnuto na diode test od navedenog, tj kad je GND unimera na Drain umjesto crvene, onda dobivam tih 0.5, 0.7V.
Nažalost nigdje nema za kupit FDP7N60NZ od ovih domaćih pa da isprobam...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sri tra 08, 2026 10:52 pm
Da privedem i ovaj Bassbreaker kraju i zaključim temu.
FDP7N60NZ je bio krivac uz jednog BUJ103A te su ometali rad cijelog ampa.
S obzirom da je to fender jako loše napravio i da to redovito pregorjeva, izbacio sam mosfete i tranzistore u potpunosti van, te pojačalo spojio na klasični prednapon i napajanje EL34 g2 doveo sa B+ uz otpornik 390ohm 10w (koji je prethodno napajao mosfet koji je regulirao napon g2), dodao 22uF 500v, 220kOhm da ga "prazni", umjesto 2x 1k g2 otpornika stavljeni 5w 1.5kOhm, a prije njih u seriji 500 ohm 10W da maksimalno sigurno lampe rade.
napon obije G2 je oko 432V, napon na anodama oko 436V.
Potenciometar "umjetnog" atenuatora koji je regulirao pobudu mosfeta iskoristio kao master volume, prednapon povukao na klizni "BIAS" potenciometar (preskočio sve tranzistore) od kakvih -62v, složio otpornike oko bias pota kao na fender blues deville (12k u seriju sa kliznim i 27k za ground), na otporniku 1ohm za mjerenje zajedničkih katoda EL34, izmjereno oko 48mV (dakle cca 48mA push-pull), što je vrlo "hladno" ali su izlazne lampe već izrazito umorne pa će im ovo vjerojatno produljiti život.
Svira solidno na uho, barem meni nakon nekoliko sati testa i probe s bendom.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Čet tra 09, 2026 12:03 pm
tako i treba sve to treba pobacat van, mosfeti nemaju ca trazit u gitarskom pojacalu koje se nosi okolo, sve je to preosjetljiva roba i moze se eventualno doma drzat pa kad krepa nema stete ni sramote :P
Postovi: 6110
PostPostao/la DrFireBottle » Čet tra 09, 2026 4:37 pm
Bepone napisao:tako i treba sve to treba pobacat van, mosfeti nemaju ca trazit u gitarskom pojacalu koje se nosi okolo, sve je to preosjetljiva roba i moze se eventualno doma drzat pa kad krepa nema stete ni sramote :P
A gle, Randall T2 i V2 oba vrh ampa sa izlaznim mosfetima i lampama u preampu, i to ono ozbiljno dobro napravljena pojačala od elektronike do same kutije i metalnih ručki itd, pravi heavy metal fazon i možeš ga ubijat do zadnjeg pojma i nikad ništa.
Fender radi ne-proizvode jednako kao i većina tih novijih ampova, marshall katastrofa isto.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Čet tra 09, 2026 6:54 pm
ni randall ni neki pojam.....
Postovi: 6110
Vrati se na: Pojačala
