JTM-100
Re: JTM-100
PostPostao/la davorin » Sub sij 14, 2017 1:47 pm
Kapacitet kondenzatora u visokom naponu ima direktni utjecaj na ton pojačala pri sviranju na većim glasnoćama. Veći kapaciteti daju "čvršći" napon napajanja, odnosno manji "voltage sag" (pad napona pri trajnijem sviranju velikom glasnoćom). Radi se dakle o kompromisu da se dobije više čiste snage (manji "sag"), ili "mekši" ton (veći "sag"), ali nisu kondenzatori jedini koji u potpunosti određuju tu karakteristiku. Važan je i unutrašnji DC otpor namotaja mrežnog trafa, izlaznog trafa i mrežne prigušnice, a mali utjecaj ima i mjerni otpornik u katodi izlaznih elektronki (ima li 1 Ohm ili 10 Ohma!?).
Krajnji sud će uvijek donijeti sam gitarist, pa je eksperimentiranje sa vrijednostima kondenzatora neminovno ukoliko se želi postići ciljani utjecaj na ton.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pojačala
