DB-30 za gitaru
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub lip 30, 2018 11:27 am
Sve je uglavnom tako, a nadam se i još boljem zvuku kad promjenim zvučnik. Na žalost budući vlasnik ne želi investirati u "Celestion-AlnicoBlue" koji bi nakon usviravanja dao i dodatni doprinos zvuku ( iglasnoći-"headroom"-u!; trenutni zvučnik je od 10" sa 98dB/W/m) već samo želi neutralni zvučnik od 12" sa keramičkim magnetom.
U izlazu nisu EL84, ali su EL12 koje su tonski još bolje od njih! Njihova veća strmina (~14-15mA/v za EL12N naprema ~10-11mA/V), vrlo niski pobudni napon za punu snagu, okrugle anode (što doprinosi vrlo niskim "sačmastim" izobličenjima!), mehanička izvedba i strujni kapacitet katode osiguravaju odličan ton i stabilnu radnu točku vrlo blisku čistoj A-klasi.
Svi vezni kondenzatori su polipropilen (uglavnom starija "ISKRA" proizvodnja, takvi su jedno vrijeme ugrađivani i u "MARSHALL" pojačala upravo u doba kad su i imali najbolji ton iz perioda ~1968-1972-ga!; MKP je samo u "power Scaling" regulatoru!) i "senf"-kondenzatori ("mustard capacitor").
Nema ispravljačice, ali relativno veliki unutrašnji otpor ispravljača (uključivši i "power scalling" sklop) osigurava koliki-toliki "sag" (odnosno naponsko variranje/"disanje" anodnog napona i napona g2 izlaznih elektronki) koji i nije tako značajan jer su variranja anodne struje relativno mala zbog radne točke bliske klasi A. Jednaka stvar je i kod staroga VOX-AC30 koji je imao za 4xEL84 zajednički katodni otpornik ~47-50 Ohma što je uz napon Ua-k od ~300V držao izlazne elektronke jako blizu A klasi.
Izlazni trafo je namotan na jezgri firme "Partridge" koja je korištena u toj firmi '50-ih godina za tonske transformatore, a koja je po sastavu vrlo slična jezgrama na kakvima su namotavani izlazni transformatori za klasična VOX-pojačala (RADIOSPARE, WODEN, HADDON, ALBION i PARMEKO). Podaci za namotavanje su objavljeni.
Postovi: 7231
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Master of disaster » Sub lip 30, 2018 1:37 pm
davorin napisao:Sve je uglavnom tako, a nadam se i još boljem zvuku kad promjenim zvučnik. Na žalost budući vlasnik ne želi investirati u "Celestion-AlnicoBlue" koji bi nakon usviravanja dao i dodatni doprinos zvuku ( iglasnoći-"headroom"-u!; trenutni zvučnik je od 10" sa 98dB/W/m) već samo želi neutralni zvučnik od 12" sa keramičkim magnetom.
Neadvno sam imao priliku isprobati FBT 500 r glavu sa pripadajućim originalnim zvučnikom. Ta kombinacija me oduševila, nisam očekivao tako dobar, punokrvan zvuk. Vlasnik ima poteškoća sa prodajom jer su u izlazu EL 503 lampe koje su danas teško nabavljive, jako skupe, i ne postoje moderni evivalenti, pa ljudi zaziru od tog pojačala. Ono što je interesantno, kada sam čitao o tim lampama došao sam do infomarcije o preko 40 mA/V!
Postovi: 3351
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub lip 30, 2018 6:58 pm
Strmina elektronke EL503 je ~23mA/V, a ne 40mA/V.
Elektronku EL 503 se može dosta dobro zamijeniti sa ruskom 6P36S, naravno uz adapacije ispravljača negativnog prednapona, prespajanjem podnožja i kontaktom anode preko "kapice" na vrhu elektronke. Radio sam to na nekoliko FBT, BLACKFIELD, FAYLON i HOHNER pojačala sa nenabavljivom (barem ne po razumnoj cijeni!) EL503 u izlazu.
Dobije se jednaka izlazna snaga, a i ton je vrlo sličan.
Prepravak traži iskusnijeg majstora pa preporučujem da to obavi netko tko zna što radi i ne mora postavljati pitanja za svaki korak dalje.
Postovi: 7231
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Pet srp 27, 2018 11:07 am
Nisam uspio kroz protekli period nabviti (po "pristojnoj" cijeni! :lol: ) nabaviti odgovarajuće REVERB-spirale (4:10000 Ohms), ali sam došao u posjed ispravnih i drugačijih spirala (600:10000 Ohms).
Zbog toga sam izmjenio šemu sklopova, izbacio prilagodni transformatorič i upotrijebio drugi tip elektronke.
Šema nove varijante sa elektronkom ECL84 (zapravo sam ubacio vrlo jeftinu rusku varijantu 6F4P!) bez prilagodnog transformatora je u prilogu, a mogu reći da odlično i bez ikakvih poteškoća radi!
Struja kroz pentodni dio je struja katode ~15-ak mA pa će elektonka potrajati dugo jer nije jako opterećena.
Postovi: 7231
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Bepone » Ned srp 29, 2018 11:48 am
negdje sam proucavao tematiku reverba i dosta eksperimentirao a kaze da se preporuca "mascenje" tj nagaz spirale vecom strujom i da tako najbolje radi! pa mi se svidja ovaj nize impedantni krug, taman je po toj teoriji, mozda bi se moglo i probat smanjit onaj 2k2 na 1k 5w , nagaziti jos malo taj reverb... :mrgreen:
Postovi: 5939
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Ned srp 29, 2018 11:58 am
Možda bi manji otpornik (probao sam isprva sa potenciometrom od 5kOhma) odgovarao nekom REVERB sistemu koji ima malo veće trafo-jezgre, ali postojeći sistem ima ih iznimno minijaturne (u usporedbi sa nekim "klasičnim" iz FENDER-a) pa je možda dolazilo do zasićenja jezgre zbog nedovoljnog presjeka.
Postovi: 7231
Vrati se na: Pojačala
