Fender Dual Showman 1968
Re: Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la membrana » Sri lip 20, 2018 1:33 pm
Ja to ne mjerim nego izračunam: potrebno je znat omske otpore polovica primara i mjerit padove napona na njima, i dalje po Ohmovom zakonu I=U/R
Na taj način ne mjerim i struju g2 već samo anodnu struju.
Jer kroz katodni otpor teče i g2 struja (cca 10% anodne) pa bi nju trebalo oduzet ako te baš točno zanima kolika je anodna struja.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 20, 2018 1:56 pm
membrana napisao:Ja to ne mjerim nego izračunam: potrebno je znat omske otpore polovica primara i mjerit padove napona na njima, i dalje po Ohmovom zakonu I=U/R
" target="_blank
Nešto slično sam vidio ovdje, ali ovaj čovijek to kompletno sve računa... da idem njegovom metodom?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sri lip 20, 2018 2:23 pm
davorin napisao:Servis FENDER-ovih pojačala ima posebne adaptere za mjerenje struja izlaznih elektronki preko kojih se uštekaju izlazne elektronke na šasiju, a koje imaju ugrađen otpornik od 10 Ohma i buksne za priključak mjernog instrumenta.
Niti sam se ikad bavio gitarskim pojacalima, niti puno o njima znam, ali ovakav "mjerni adapter" ne bi bilo tesko napraviti u samogradnji. Ili se i tu varam?
Ili kad se u ovom slucaju vec radilo na pojacalu, dodati u katode otpornike od 10 Ohma za mjerenje?
Postovi: 5947
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 20, 2018 3:31 pm
Ili nabaviti HP 428B strujnu sondu pa se samo sonda okači na žicu ko kvačica ;)
https://antiqueradio.org/HP428BDCMilliammeter.htm
Postovi: 6270
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 20, 2018 4:15 pm
Khadgar2007 napisao:Ili nabaviti HP 428B strujnu sondu pa se samo sonda okači na žicu ko kvačica ;)
https://antiqueradio.org/HP428BDCMilliammeter.htm" target="_blank
E da imam para za te igračkice :cry:
A valjda će bit kad prodam par pojačala. :|
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Sri lip 20, 2018 4:15 pm
Metod putem računa je dobar, ali i sa mjerenjem u katodi se može dobiti samo anodna struja ako se struja G2 odbije od izmjerene (struja g2 se lako izračuna mjerenjem pada napona na otpornicima od 470 Ohma) katodne struje. Struja G2 jeste oko 10% anodne (za elektronku 6L6GC!), ali samo pri maksimalnoj pobudi, a u stanju mirovanja je oko 5%.
Adapter se lako napravi (treba imati jednu oktal bazu, jedno oktal podnožje, 2 buksne, nekoliko spojnih žica i malo slobodnog vremena! :lol: ) i ostaje trajno za mjerenje struje i na drugim pojačalima koje koriste oktal elektronke kojima je katoda na PIN-8 (to su 6V6, 6L6, 6CA7, EL34, EL37, KT66, KT77, KT88, 6550, 7027 i mnoge druge).
Ugradnja otpornika od 10 Ohma /0,5W je najbolja jer osim što služi za mjerenje, radi i ako osigurač! U slučajevima proboja unutar balona elektronke ili njezinog ostajanja bez prednapona, zaštiti će od pregaranja izlazni trafo, a u nekim slučajevima i mrežni!
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 20, 2018 4:25 pm
davorin napisao:Ugradnja otpornika od 10 Ohma /0,5W je najbolja jer osim što služi za mjerenje, radi i ako osigurač! U slučajevima proboja unutar balona elektronke ili njezinog ostajanja bez prednapona, zaštiti će od pregaranja izlazni trafo, a u nekim slučajevima i mrežni!
Vrlo bi me zanimalo kako da adaptiram pojačalo i ugradim taj otpornik, jer čini se da bi mogao spasiti puno novaca od odlaska u dim zajedno sa izlaznim trafićem.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Sri lip 20, 2018 4:30 pm
Ne ugrađuje se 1 otpornik već 4 komada i to za svaku izlaznu elektronku po 1!
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 20, 2018 4:37 pm
davorin napisao:Ne ugrađuje se 1 otpornik već 4 komada i to za svaku izlaznu elektronku po 1!
Krivo sam napisao, ali sam razumio, da nebi bilo nesporazuma!
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sri lip 20, 2018 10:32 pm
DrFireBottle napisao:Vrlo bi me zanimalo kako da adaptiram pojačalo i ugradim taj otpornik, jer čini se da bi mogao spasiti puno novaca od odlaska u dim zajedno sa izlaznim trafićem.
Evo kako sam ja napravio na svom pojacalu Daddy Huey (Ming) koje je nedavno sviralo na TF u Vinkovcima. Koristen je metal-film otpornik od 10R 0,6W tolerancije 1% (iz Chipoteke). Ne treba veca snaga jer je otpornik proracunat da pregori ako nestane prednapona mrezice, ili se desi neka druga havarija i potece prevelika struja. Bolje on nego cijev ili trafoi...
Evo fotografije detalja spajanja:
Pin 1 i 8 su kratko spojeni zbog elektronke EL34. Kod svih ostalih elektronki takvog tipa su katoda i G3 spojene na pin 8, a pin 1 je slobodan. Kad se ta dva premoste, moze se bez problema montirati EL34 i sve ostale cijevi slicnog tipa. na Pinove 2 i 7 je dovedeno grijanje. Pin 6 je kod ovog tipa cijevi uglavnom slobodan, tj. nije spojen (provjeriti u datasheetu), i on se za ovo moze idealno iskoristiti. Otpornik od 10R je spojen izmedju pinova 8 i 6, a sa 6 ide veza prema masi. Otpornik je dobro malo "podici" s izvodima da se lakse moze pristupiti pipalicama instrumenta kad se mjeri napon na tom otporniku.
Dalo bi se krajeve tog otpornika izvuci i na buksne za mjerenje na kucistu, a ako je tamo i osovina trimera za podesavanje, sve se moze podesiti u normalnom polozaju pojacala. Meni to nije bilo bitno i kad podesavam bias, moram okrenuti pojacalo naglavacke...
Postovi: 5947
Vrati se na: Pojačala
