Fender Dual Showman 1968
Re: Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la Bepone » Čet lip 21, 2018 1:52 am
ja iman 2 ove vec par godina...imaju 3 izvoda jer se uzima i dio anodnog napona pa se samo prebaciva...
https://www.tubedepot.com/products/tube ... -scout-kit" target="_blank
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lip 21, 2018 2:53 pm
Bepone napisao:ja iman 2 ove vec par godina...imaju 3 izvoda jer se uzima i dio anodnog napona pa se samo prebaciva...
https://www.tubedepot.com/products/tube ... -scout-kit" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Sad sam malo zastao i zapitao se, jel moguće da pojačalu nereba biasiranje ako ostavim sve kako je bilo osim što su elkosi novi?
Sad više ni nisam siguran jel je to pojačalo bilo prije nekih 6 godina na servisu ili nije, pitaću strica, ali znam da je bilo kod nekog drugog tipa na servisu i da je bila nekakva priča da je nešto "pročačkano" ali ne popravljeno... Mislim da ću krenut od inspekcije pojačala po shemi da vidim što je sve modificirano... :?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Čet lip 21, 2018 7:52 pm
Izvadi izlazne zapali s varijakom, gledaj prvi napon, ugasi , napisi ovdje
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lip 21, 2018 8:54 pm
Bepone napisao:Izvadi izlazne zapali s varijakom, gledaj prvi napon, ugasi , napisi ovdje
Prvi je onaj na kondenzatoru od 450V 22uF (tj. 500v 20uF)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Čet lip 21, 2018 9:46 pm
DrFireBottle napisao:Sad sam malo zastao i zapitao se, jel moguće da pojačalu nereba biasiranje ako ostavim sve kako je bilo osim što su elkosi novi?
Ako su stari kondenzatori bili slabi, s novima ces imati nesto veci anodni napon, pa tako i struju, ako ostavis sve isto.
I znas li gdje je bila ubodena koja cijev, i da li ces svaku staviti bas na njeno prijasnje mjesto? I kad je zadnji put bio podesavan bias? Pred nekoliko godina?
Ako si cackao po pojacalu trebao bi provjeriti i podesiti bias. Ne moras, ali to nije pametno. Trebao bi...
Ako nemas podnozja da si improviziras adaptere za mjerenje biasa kakve ima Bepo, nekoliko otpornika od 10R iz Chipoteke je par kuna.
Postovi: 5947
PostPostao/la DrFireBottle » Sub lip 23, 2018 5:55 pm
Mogu li ga upaliti bez "reverb tanka"?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub lip 23, 2018 6:35 pm
Proucio sam šemu zapravo je prvi onaj na kondenzatorima od 350V u seriji, pogrešno sam napisao, isprike!
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub lip 23, 2018 8:12 pm
Dakle test pojačala oke, svjetli radi, ništa ne smrdi. novi kondenzatori su oni od 6x 450v 47uF spojeni u seriju kako bi zamjenili 22uF 500v, ali sam pomalo zabrinut jer na prvom mjesto gdje je eksplodirao onaj stari elko (sada su stavljena 2 nova u seriju) jedan od njih u seriji na vrhu gdje je onaj metalni otvor ima nešto sitno žuto-narandžasto tekuće kao da je iscurio, nakon nekih 40 sekundi rada pojačala sam ga isključio čim sam to vidio...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sub lip 23, 2018 9:34 pm
DrFireBottle napisao:novi kondenzatori su oni od 6x 450v 47uF spojeni u seriju kako bi zamjenili 22uF 500v, ali sam pomalo zabrinut jer na prvom mjesto gdje je eksplodirao onaj stari elko (sada su stavljena 2 nova u seriju) jedan od njih u seriji na vrhu gdje je onaj metalni otvor ima nešto sitno žuto-narandžasto tekuće kao da je iscurio, nakon nekih 40 sekundi rada pojačala sam ga isključio čim sam to vidio...
Jesl il svakom kondenzatoru od 47uF/450V (tako da dobijes kondenzator od 22uF/630V) stavio u paralelu otpornik od, recimo, 220K/2W?
Ti otpornici su djelilo napona koje osigurava da na svakom kondenzatoru imas pola radnog napona. Ako toga nema, a kondenzatori nemaju podjednak unutarnji otpor, a cesto nemaju, onda na jednom kondenzatoru mozes imati puno veci napon nego na onom drugom u seriji. Ako taj predje svoj vrsni napona, ispustit ce dusu...
Ti otpornici dobro dodju i kao bleederi, jer kod prestanka rada isprazne kondenzatore. Malo pricekas da odrade svoje, i nece te tresnuti visoki napon iz tako opremljenog kondenzatora.
Postovi: 5947
PostPostao/la Bepone » Ned lip 24, 2018 12:03 am
DrFireBottle napisao:Mogu li ga upaliti bez "reverb tanka"?
da
ako ga upalis bez izlaznih nis mu ne bude, kao sto sam ti napisao zadnjih 5 milijardi puta :lol: :lol:
Postovi: 6122
Vrati se na: Pojačala
