EL84 18W Marshall style
Re: EL84 18W Marshall style
PostPostao/la davorin » Uto tra 26, 2022 1:31 pm
mcomio napisao:Preporučam Duende Boost
Ima varijacija ali šema je zapravo ista
Varijanta je JHS Mini bomb
Prejednostavna , predobra , prejeftina.
I isprobana(napravio 2 komada)
Isprobana, a napravio 2 komada!?
Možda je dobra (vrlo vjerojatno), ali do sada sam napravio sigurno preko ~200 komada različitih "booster"-a (od toga vjerojatno polovina s germanijskim tranzistorima) i ne mogu sa sigurnosti reći kakav će netkome idealno odgovarati uz njegovu gitaru koja ima nepoznate žice, nepoznate magnete na nepoznatoj udaljenosti od žica, uz njegovo pojačalo koje ima barem ~10-ak različitih parametara, nepoznatog načina sviranja, nepoznatog glazbenog ukusa, pa čak u krajnosti i nepoznatog izbora trzalice!'
PostPostao/la Master of disaster » Uto tra 26, 2022 2:51 pm
Pih. Komplikacije. Ja kad sviram svaki put u svim kombinacijama zvuči užasno. :mrgreen:
Postovi: 3355
PostPostao/la mcomio » Sri tra 27, 2022 10:12 am
davorin napisao:
Nije mi namjera bila pametovati, pa se nadam da će ovo što ću iznijeti pojasniti moj stav i da će se sve moći podvući pod nesporazum :)
Što se tiče navedenog boostera, predložio sam ga zbog jednostavnosti, i zato što je temeljito testiran.
Na Marshallu , na hibridu VOX/Marshall 18w, na Fender Blackfaceu, Na Palmer Fat 50, na klonu Hiwatta (mislim Cobra), na Mikro plexi-ju.
Od gitara su tu bile custom diy PRS sa PAF humbuckerima, Telecaster, Strat SSS. žice su uglavnom bile 9ke i 10ke, bilo je modern i vintage radijusa vratova znači visoki i niski action.
I 3 svirača su bila u pitanju.
Boostere sam radio , rangemastere, silicon treble boostere, clean boostere.
Svirao pozamašan broj komercijalnih( RC booster, AC booster, Keely Catana, MXR Microamp, Rangemaster verzije)
Redom su više nego dobri bili, S tim da su mi Treble boosteri zapravo One Trick Pony, dobro rade na ful odvrnutom AMPU.
Ovaj je bio jedan u nizu eksperimenata, i prvi koji ima neki x factor :)
Nije 100%tni Clean booster, daje nešto svoje zvuku, malo presencea i učvršćuje bas.
Full odvrnut izaziva british sound, ali čarolija se događa na 9 sati :)
Posebno briljira kad je upaljen iza bilo kojeg drivea.
Tko god je svirao OCD zna koliko je to živčan i bezobrazan drive.
Ovaj mu daje dimenziju više.
Što se tiče produkcije "čitavih" 2 komada :)
Nakon što je prvi izazvao wow efekt, drugi je naravljen samo zbog provjere može li se rezultat replicirati... - Može :D
I za kraj za vatrenu flašu, još jedan prijedlog jednostavan jeftin i one trick pony koji užešćuje odvrnutog Marshalla
Catalinbread Naga Viper. Napravio probao poklonio frendu (zapravo nisam ga toliko poklonio koliko mi ga je oteo :D )
Ne zamjerite poštovani članovi; Veseli i zdravi bili!
Džontra Volta
mcomio
Postovi: 47
Pridružen: Pet sij 17, 2020 12:17 pm
PostPostao/la DrFireBottle » Čet tra 28, 2022 10:04 am
Pojačalu čak ni nije potrebna drive pedala niti boost kad je otvoreno 100%, ima predivan kristalan drive zvuk kad ga se odvine, ali to je jednostavno tako bolesno glasno, primjetio sam da u ušima imam nedostatak visokih i niskih tonova i da pola vremena uopće ne razumijem što mi ljudi govore, izgleda da bolje da to malo stišam, nema dobre posljedice...
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Pet tra 25, 2025 7:31 pm
Jako dugo nisam osvježio ovo niti obavjestio što je s ampom, vizualno je ostao isti, treba mu izradit front face i isprintat, stavit lampicu i sredit estetiku, stavit ga u combo box da stoji viseći kao stari tweedovi, za sad sam najsretniji kako zvuči na starim Greenbackovima, za razliku od drugih modernih ampova ima EF86 i na tom kanalu mi izuzetno dobro zvuči i ima jak drive :)
Tek nedavno sam tu EF86icu ubacio i krenuo se igrati s njom, amp na tom kanalu nije svirao i krčao je, imao dubioze, glavobolje, i onda sam primjetio da sam slučajno umjesto doveo signal na njenu mrežicu, otpornikom uzemljio istu i signal...
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 09, 2025 11:25 pm
Upravo sam shvatio da izlazni trafo koji imam u ovom pojačalu je za 4xEL84 (Raa~3.4kOhm), trebao sam prvog dana 4 komada stavit, ovo pretiho na 4x12 boxu na probama svira, sad jedino treba smisliti gdje pozicionirati još dvije el84...
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Uto svi 20, 2025 9:15 pm
" target="_blank
evo je!
nažalost smartphone ne može dobro uhvatit zvuk kad to glasno drapa ali je ok referenca.
prvi put da mi je pojačalo ispalo kako sam htio da zvuči, oštro, midlasto i vrlo "zgužvane" kompresije.
DrFireBottle
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 21, 2025 8:02 am
Veri najs, veri najs! :clap: :dance: :dance:
Postovi: 3355
Vrati se na: Pojačala
