EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la DrFireBottle » Pet stu 30, 2018 10:59 am
Došla šasija, samo postoji mali problemčić, ima 3 rupe za ležaj od lampe a ove ostale koje se vide na slici su rupe za žice od oba transformatora tako da bih volio dobušiti još jednu rupu blizu rupe za gitarski ulaz kao mjesto za prvu 12AX7
Ovo su neke ideje za budući layout...
DrFireBottle
PostPostao/la Bepone » Pet stu 30, 2018 3:36 pm
mladic, drugi puta uzmi vecu sasiju, moras mislit ponapred! :P
to se nacrta prije, trafoi/izgled/tlocrt se naprave od kartona i igras se malo da vidis sta ti pase!
gornja, mores rupu za onu 4. lampu izbusit u liniji tamo lijevo, gdje je ona mala ..
oko transformatora cca 2cm prema rubovima lima ne smije biti nista, inace ces imati problema sa montazom sasije u kutiju.. zato odmakni ih vise prema sredini
Postovi: 5939
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 01, 2018 8:50 pm
Sada je sve kao na gornjoj slici, trafo pomaknut 1 cm i nešto sitno jer radim head i sigurno će biti prostora, pojačalo izvrsno napreduje, trafoi pod pravim kutem kao propisano, izlazni pomaknut što više od prve cijevi da izbjegnem oscilacije i sve je vrlo fino sjelo, najvjerojatnije pojačalo bude sutra gotovo pa onda idući tjedan mont u jednu fino drveno kućište onako lakirano po Mesa/Boogie stilu, samo u deep purple boji kroz koje se vidi drvo...
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Ned pro 02, 2018 9:36 pm
Gotov je samo ga se bojim upaliti :)
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Ned pro 02, 2018 9:55 pm
Piranje izlaznog transformatora:
Na sekundaru mi je otpor od 2 Ohma ili tu negdje, a na primaru 48 Ohma u dvije kombinacije, a u jednoj kombinaciji na primaru je 96 Ohma, onda sredina primara ide na kondenzator a druge dvije idu na anode od EL86, a sekundar je izlaz za zvučnik? ili sam napravio grešku?
DrFireBottle
PostPostao/la pamook » Ned pro 02, 2018 11:02 pm
...sredina primara na kondenzator???
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 03, 2018 6:47 pm
pamook napisao:...sredina primara na kondenzator???
Ma najvjerojatnije sam se krivo izrazio, primar ima 3 žice a sekundar dvije i onda ova srednja žica u shemi (točka A) ide na napajanje gdje je kondenzator od 47uF a druge dvije idu na anode od izlaznih cijevi...
DrFireBottle
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 03, 2018 9:14 pm
Upalio sam ga, svira, ali ima gadan problem jer cvili i pišti čim se malo poglasni, ima i oscilacija a ton kontrole su totalno čudne, kad odvinem MIDDLE pojačalo se poglasni, kad se odvine TREBLE krene cvilit i pištit, a BASS jedva reagira, volume i dva prekidača BRIGHT i TWANG skroz oke rade...
Spojevi i sve ostalo nije baš najpedantnije, žice preko žica i vrlo malo prostora između spojeva pa je to veliki potencijalni krivac!
DrFireBottle
PostPostao/la Toma » Pon pro 03, 2018 9:25 pm
ajde slikaj iznutrice
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto pro 04, 2018 12:50 pm
zamijeni zice sa izlaznog trafa, anode 1 i anode 2 ,
to kako ti pojacalo radi kad ga upalis, govori ti koliko dobro poznajes stvari.. elektronika i zvuk, smetnje oscilacije , sve te stvari su nevidljive, a bilo bi dobro da su obojene, recimo smetnje da su ljubicaste :lol:
Postovi: 5939
Vrati se na: Pojačala
