DB-30 za gitaru
DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub sij 27, 2018 11:47 pm
Na red je došla izrada pojačala za gitaru koje bi tonski trebalo pokriti zvuk gitare popularan '60-ih godina u Velikoj Britaniji. Najbolji reprezent za takav ton je svakako neko od pojačala firme VOX iz toga doba, pa ću i slijediti sličan koncept.
Dodatni zahtjev je ugrađen efekt REVERB kao i to da se ne koriste EL 84 i EL34 u izlazu (uglavnom zbog visoke cijene NOS elektronki i loše kvalitete izvedbe i drugačijeg tona elektronki EL84 koje su trenutno dostupne po normalnim cijenama i danas se proizvode.
Snaga bi trebala biti ~25-35W, a šasija bi trebala biti spremna za ugradnju u COMBO-pojačalo (dakle zajedno sa zvučnikom-cima u istoj kutiji).
Za početak sam krenuo u izradu šasije i projektiranje prednje ploče (koju tek treba naručiti kod nekog grafičkog studija). Odlučio sam u izlaznom stupnju koristiti ruske (vrlo) jeftine NOS elektronke 6P41s koje uz relativno nizak napon napajanja mogu dati potrebnu snagu, iako bi potrebnih ~30W izlazne snage mogla lako dati i E235L (imam i njih u dovoljnom broju! :lol: ).
Postoji veći broj jeftinih i dostupnih NOS elektronki koji bez ikakvih problema mogu dati potrebnu snagu kao što su ruske 6P13S, 6P31S, 6P36S, 6P44S i evropske EL36, EL500, EL504, PL36, PL500 i PL504, ali sve te elektronke imaju izvod anode na staklenom balonu i traže kao kontakt anodnu "kapicu". Takav kontakt traži dodatno mehaničko fiksiranje (zbog vibracija zvučnika koji je u istoj kutiji!) i komplicira izradu, a moguć je strujni udar (sa pojačalom neće rukovati iskusni elektroničar već je gitarista koji prosjeku nema nikakvog znanja pa se treba na sve načine osigurati!).
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub sij 27, 2018 11:54 pm
U petak sam nacrtao (rukom) budući izgled prednje ploče i dao ga na izradu u grafički studio. Materijal je dvobojna plastika debljine 1,5mm gdje je gornji sloj boje starog zlata, a donji crne.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub sij 27, 2018 11:58 pm
Danas sam izbušio donji dio šasije na koji dođu podnožja elektronki izlaz za interni zvučnik, spoj za REVERB, potenciometar za regulaciju prednapona transformator REVERBa, mrežni osigurač i uvodnik mrežnog kabela.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 28, 2018 12:15 am
davorin napisao:U petak sam nacrtao (rukom) budući izgled prednje ploče i dao ga na izradu u grafički studio. Materijal je dvobojna plastika debljine 1,5mm gdje je gornji sloj boje starog zlata, a donji crne.
Koliko te koštala izrada plastike ?
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Ned sij 28, 2018 1:34 am
3 laserom ispisane jednake ploče dimenzija 400x70mm za ukupnu cijenu od 180 kuna.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 10:21 am
to je dosta jeftino, buduci da je jos tu i njihov rad oko crtanja (nekoliko sati, mozda 2,3h). 60 kn naplacuju za malu plocicu za na vrata..
normalna cijena za ovo je 100-150 kn po ploci i to kad im das svu pripremu u corel-u , znaci za 3 komada cepali su preko 300 kn
Postovi: 6122
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 28, 2018 3:52 pm
Bepone napisao:to je dosta jeftino, buduci da je jos tu i njihov rad oko crtanja (nekoliko sati, mozda 2,3h). 60 kn naplacuju za malu plocicu za na vrata..
mozda davorin ima popust ....
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 28, 2018 8:25 pm
A možda i zna čoveka koji zna čoveka ;) :mrgreen:
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Uto sij 30, 2018 12:04 pm
Zbog naknadnog zahtjeva da se u pojačalo ugradi regulacija "Power Scaling" (kontinuirano/potenciometarsko smanjenje maksimalne izlazne snage pomoću regulatora napona napajanja A+g2 izlaznih elektronki) morao sam odustati od korištenja elektronki 6P41S u izlaznom stupnju. Elektronke 6P41S se napajaju sa 2 bitno različita visoka napona, odnosno napajanje g2 je sa znatno nižim naponom od onog za napajanje anode. U pentodnom spoju se anodni napon može kretati između ~150V i ~600V, a napon na g2 između ~150V i ~250V. Kontinuirano smanjivanje anodnog napona uz istovremeno nepromijenjen napon na g2 bi tražio i sinkronizirano smanjivanje fiksnog negativnog prednapona na g1 (ukoliko se želi da elektronka radi u što linearnijem području karakteristike i zadrži kakvu-takvu dobru prilagodbu na primarnu impedanciju izlaznog transformatora koja je nepromijenjiva veličina!).
To nije nemoguć zadatak, ali traži ugradnju 2 naponska regulatora (jedan za visoki pozitivni anodni napon i drugi za negativni prednapon g1) što bi tražilo i puno više rada na istovremenom pomaku osovina 2 potenciometra za ciljani pomak u napajanjima.
Zbog toga sam se odlučio za promjenu izlaznih elektronki. Zbog cijele tonske koncepcije pojačala (u osnovi se radi o pojačalu VOX-AC30 gdje u u izlaznom stupnju 4 elektronke EL84) bi bilo najlakše vratiti u projekt izvorne elektronke (EL84). One traže relativno mali pobudni napon pa time otpada veliki broj nabavljivih elektronki koje traže napon pobude puno veći (time bi sa smanjilo ukupno pojačanje pojačala i pokvarila ciljana karakteristika tona!) kao što su sve iz "obitelji" 6V6 i 6L6 pa i EL34.
Pogodne elektronke bi bile NOVAL-6GM5, OCTAL-7591A, COMPACTRON9-7868 (i njihova preteča super-nenabavljiva MAGNOVAL-EL506! :lol: ) i EL503 (kao i njezin super-nenabavljivi ekvivalent EL520! :lol:) koje mogu dati uz relativno nizak napona napajanja traženih ~30W izlazne snage i kojima je napajanje g2 približno jednako anodnom.
Na žalost, sve te elektronke su vrlo rijetke i skupe u NOS-varijanti (NewOldStock; naročito je skupa EL503 koja može dati ~30W izlazne snage uz napon Ua-Ug2 od ~250V ili niži!), nova proizvodnja ne odgovara niti kvalitetom uzvedbe niti tonom staroj (7591A, 7591S i 7868). Pojedine elektronke se na žalost niti ne proizvode danas (6GM5, EL503, EL506 i EL520) iako su svojevremeno predstavljale vrh evolucije razvoja elektronki i po većini karakteristika odskakale od starijih predhodnika.
Nakon pretraživanja (što podataka, što cijena i dobavljivosti u svijetu, a nije manje važna niti činjenica da ih već imam i ja!) sam se odlučio za NOS elektronku EL12N. Njena proizvodnja je vezana za nekadašnju Istočnu Njemačku (DDR), a predstavljala je svojevrsno objedinjenje karakteristika svih varijanti elektronke EL12 (EL12, EL12/325, EL12/350, EL12spez, EL6, EL6/400, EL6spez, EL36 /samo posebna varijanta firme MULLARD/, EL54, EL150, 4699 i 4699N).
NOS-elektronka EL12N je dobavljiva još uvijek po cijeni od ~30-40 Eura za par, što odgovara i cijeni za par elektronki EL34 pojedinih proizvođača (pojedini su i skuplji!), a koje su trenutnoj proizvodnji.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Uto sij 30, 2018 3:51 pm
Montirane su pločice sa natpisima stražnje ploče.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pojačala
