PCL86 Pojačalo
PCL86 Pojačalo
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ožu 04, 2018 4:37 pm
Ovo je pojačalo koje sam sam složio zato jer sam trebao iskoristiti tu lampu sa hrelića koju sam nabavio...
Koristi trafo od 12v i onda prolazi kroz amplifikaciju napona kako bi pentodni dio dobio na kraju 63.2v...
Trafo je sišao sa radija koj je koristio EL41 koj ima prilično slične impendancije ko ECL86 ili PCL86,
Stvar zasad i jest jako neuredna ali za sada samo testiram ovo da vidim rezultate dok EL86 PP ne dođe na red, tako da je sad ovo samo prototip
Shema je mješavina ovoga samo što je preamp modificiran za gitaru...
A eno nam i pojačala...
Sve to ide u 2x12 Marshall cab
Svira tiho, po meni normalno kada je tako nizak B+, zvuk je prilično distorzivne prirode (htio bi ga malo poboljšat i poglasnit...), savršen projekt da te ne "pukne" struja, ali da te naući nečemu.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la membrana » Uto ožu 06, 2018 7:34 pm
E pa dakle... svašta!
Ljudi te ovdje usmjeravaju, a ti po svome. Vidim da ti niko neće komentirat ovo, možda su neki i povrijeđeni, ni ne čudi me ako jesu.
Dao sam ti linkove na AX84 - P1, šta te košta jedna EL84, 150kn, izlazni trafo 300kn, mrežni 100kn, otpornike nađeš iz starih televizora, vezne kondove (WIMA) također. Elektrolite kupiš nove. Pospajaš sve point-to-point i vozi.
Ova shema kao da ima napajanje za dizanje napona 4 puta, 4x15=60 ali nedovoljno
Ulazni krug si modificirao, dabome, jer je ovaj za radio.
Imaš provjerenih shema koje rade, dobio si ih, nemaš ti šta modificirat jer nemaš znanja ni iskustva, ugrubo rečeno nemaš pojma - pa onda iz poštovanja prema starijima slijedi upute i ne pravi se pametan.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la Master of disaster » Uto ožu 06, 2018 9:46 pm
Sve ok Membrana, i ne mogu reć da nisi u pravu, ali, lakše malo, dečko ima 14 godina, sastavio je nešto od otpada. Na način da je to i dalje otpad, samo u drugom obliku. Pa se pohvalio. Što je isto u redu. Koliko znaš četrnajstgodišnjaka da slažu pojačala od krame sa Hrelića? Ja niti jednog.
Neke stvari moraju ići svojim tokom. Shvatiti će prije ili kasnije da se nemožeš jebat a da ti ne uđe, i da za dobro pojačalo treba imati odgovarajuće djelove spojene na odgovarajući način. I da treba biti oprezan sa relativiziranjem...
Postovi: 3358
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la s@ki » Uto ožu 06, 2018 10:35 pm
ma sve to stoji i sve je to lijepo.
ALI
upravo zato što je 14godišnjak ovakve stvari treba raditi pod nadzorom punoljetne (odrasle) osobe i po mogućnosti tehnički potkovane.
Možda zaboravljamo ali i dalje se radi o petljanju sa naponima koji su potencijalno opasni po život.
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la pamook » Uto ožu 06, 2018 11:02 pm
...mene je prvi put struja stresla taman negdje u toj dobi ili nešto ranije.... i nije mi ništa.... i nije mi ništa.... i nije mi ništa....
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la Edison » Uto ožu 06, 2018 11:08 pm
pamook napisao:...mene je prvi put struja stresla taman negdje u toj dobi ili nešto ranije.... i nije mi ništa.... i nije mi ništa.... i nije mi ništa....
Nije ti to od struje. Veca je vjerojatnost da se majka u trudnoci poskliznula na nehajno na pod odbacenu longplejku... ;)
Postovi: 5947
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la pamook » Uto ožu 06, 2018 11:32 pm
:lol: a gle, Zdrav ko Čolić je tada žario i palio, pa ne bi bilo ništa čudno :lol:
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la DrFireBottle » Sri ožu 07, 2018 9:42 pm
Pojačalo je tiho, ali fino radi i za sad nema problema.
Ovom "projektu" je bila svrha iskoristiti nešto šta mi netreba.
Znam da neke ovo užasava, ali je ta lampa trebala naći neku primjenu da mi ne stoji po stolu. Napon relativno nizak kako me nebi povrijedio, a tek tolko da nešto napravim da vidim dal je lampa funkcionalna i šta mi je čovjek prodao (ili uvalio!).
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la DrFireBottle » Sri ožu 07, 2018 9:46 pm
s@ki napisao:ma sve to stoji i sve je to lijepo.
ALI
Prof. iz tehničkog pogledo strujni krug i reko, sve u redu šibaj dalje... Al nije ima nešto vremena za komentirati.
Svake se struje treba poštivati bila mala ili velika, ali ovo je po profesoru niski napon koj me nemože zdrmat, ali kad ću raditi onaj PP EL86 ću Bogami žešće paziti na svakom koraku uz svog tatu koj će me mentorirat!
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: PCL86 Pojačalo
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 07, 2018 10:30 pm
pitaj profesora koji je napon na primaru tog trafa
Vrati se na: Pojačala
