PCL86x2+EZ81+Line6
Toma mi je prije ~mjesec i pol poklonio ostatke pojačala "Line6-Spider IV 15" iz kojega je odstranjena pločica sa izlaznim pojačalom snage, a zatekao sam početak/pokušaj ugradnje izlaznog stupnja sa elektronkom ECL86.
Izlazni stupanj sa ECL86 u SE topologiji bi osigurao ~3-4W izlazne snage, ali uz relativno visoka izobličenja (~10%) i ne bi dovoljno iskoristio mogućnosti ugrađenog zvućnika nazivne snage od 15W.
Odlučio sam unutra ugraditi protufazni izlazni stupanja sa 2 komada PCL86 zbog povećanja izlazne snage, smanjenja izobličenja (~3-4% pri ~10W izlazne snage), a i mogućnosti da iskoristim namotaje od 2x15V na postojećem mrežnom trafu.
Za potrebe visokog napona sam iskoristio jedan mrežni trensformator iz starog rashodovanog radio aparata koji ima sekundarni visokonaponski namotaj od 2x265V (uz 2x70mA) i namotaj za grijanje od 6,3V/2,7A.
Sam mrežni trafo sam malo modificirao/unaprijedio tako da sam uklonio originalne vijeke za stezanje limova koji su bili bez izolatora prema limu i time pravili kratak spoj (zapravo 2 kratkospojnika koje su činili sami vijci i profili za zatezanje/pričvršćenje). Izrezao sam 4 zatezna vijaka dužine ~45mm od navojne šipke M3, sredinu izolirao sa termo bužirom promjera 4mm, a za kontaktne izolacije iskoristio gotove plastične izolatore koji se koriste pri učvršćenju tranzistora snage u TO-3 kućištu.
Tako sam dobio trafo koji se puno manje grije, a struja primara trafa bez opterećenja je pala na polovinu od one prije modifikacije.
Poluvodičkim diodama ispravljeni visoki napon od 2x265V bi rezultirao sa ~300V istosmjernog napona pod opterećenjem čime bi izlazni stupanj dao korisnih ~13-14W, ali moj izlazni trafo je namjenjen za izlaznu snagu od 10W što traži napon napojanja od ~250-260V.
Mogao sam napon smanjiti sa odgovarajućim otpornikom, ali sam rađe upotrijebio vakumsku ispravlječicu EZ81 i dobio pod opterećenjem ~260V. Neiskorišteni namotaj od 6,3V sa trafa je upravo dodbro došao da posluži za grijanje ispravljačice.
Nakon prve probe mogu reći da mi se krajnji rezultat sviđa, ali konačni utisci će se srediti nakon ~desetak dana korištenja.
