12W-combo universal
12W-combo universal
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 2:26 pm
Prije tko zna koliko godina sam dobio jednu zvučnu kutiju izvorno namijenjenu za prijenosne kino-aparature ISKRA. Unutra je bio zvučnik od 12" izvorno brandiran kao ISKRA, ali vjerujem da se radilo o zvučniku iz DDR-a (Istočne Njemačke), koji je izgorio i zamijenjen je novim od 12" iz zapadne Njemačke (vjerojatno Lorenz). Zvučnik ima 16 Ohma, AlNiCo magnet i po procjeni negdje između 15 i 20W opteretive snage.
U kino projektoru je bilo i pojačalo sa 2xEL41, ECC40 i 2xEF40, ali pojačalu se davno izgubio trag.
Odlučio sam u tu kutiju ugraditi malo pojačalo za univerzalnu namjenu, dakle električnu i akustičnu gitaru, ali i za mandolinu, ukulele, bendžo, usnu harmoniku i slične instrumente. Iako zvučnik ima vrlo pristojan širokopojasni karakter, ozvučenje klavijatura i bas gitare su upitni zbog vrlo skromne zvučne kutije.
Zadnja izmjena: davorin; Čet lip 10, 2021 6:10 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
Re: 12W-combo universal
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 2:39 pm
Prvi posao je bio zamijeniti metalnu bazu napravljenu od željeznih profila nevjerojatno tešku koja je garantirala stabilnost zvučne kutije sa samim zvučnikom, ali bi nepotrebno otežavalo pojačalo.
Nakon toga sam na stražnjem poklopcu od metalnog lima izrezao otvor za hlađenje elektronki, a na gornjoj strani isplanirao ploču s ulazima, potenciometrima, indikatorom i mrežnim prekidačem.
Nakon toga je na red došla i stražnja vidljiva ploča sa izlazima za vanjski zvučnik, "line out", vanjski efekt (sa regulacijom odlaznog i povratnog nivoa, osiguračima i mrežnom "euro" utičnicom za spoj mrežnog kabela.
Izrezana je i dodana šasija za elektronke zapravo već gotovi "L"-profil.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 2:50 pm
Izbušio sam rupe za podnožja na šasiji, montirao sve ulaze i izlaze, a nakon toga mrežni i izlazni transformator i prigušnicu.
Radi probe sam montirao i kontaktnu letvicu, za sada praznu, najviše da provjerim stane li sve unutar prostora i koliko će naknadno biti dostupno pri lemljenju.
Dodao sam i naziv proizvođača! :mrgreen: :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:04 pm
U slijedećoj fazi sam ubacio kontaktnu pločicu sa zalemljenim elementima na njoj, zalemio transformatore i prigušnicu i nastavio sa spajanjem.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:09 pm
Svi spojevi su zalemljeni, pojačalo uključeno i gle, sve radi! :D :o
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:28 pm
Mrežni trafo ima na sekundaru 240+38V/200mA, a iskoristio sam namotaj od 240V što mi daje dovoljno visok napon (i ponekada previsok kada je mreža ~240V i više!) te za grijanje elektronki 6,3V/1,5A (uz mrežni napon od 230V). Trajno se može opteretiti sa 60W (70VA) i mislim da je izvađen iz nekog starijeg mjernog rashodovanog uređaja.
Izlazni trafo i prigušnicu sam imao ranije namotanu, a prigušnica je zapravo neki izlazni trafo za stari radio gdje su svi namotaji (primarni, sekundarni i tercijarni) spojeni serijski s ciljem dobivanja maksimalnog induktiviteta (rezultat je bio L~7H uz Idc~40mA i Rdc~300 Ohma).
Zadnja izmjena: davorin; Čet lip 10, 2021 6:16 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:31 pm
Evo i šeme pojačala sa izmjerenim naponima uz napomenu da je danas mrežni napon bio nešto viši od uobičajenog i izmjeren je ~237-240V.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:41 pm
Da se ne mučite, evo i podataka za elektronke:
https://bms.isjtr.ro/sheets/184/6/6BS7.pdf
https://bms.isjtr.ro/sheets/184/6/6BW6.pdf
Datoteke u PDF-u su veće od 2MB što je maksimalno dozvoljena veličina datoteke za privitak (a obje su veće od toga!) pa ih nisam mogao dodati već sam mogao dodati samo link prema njima.
Za ECC83 (12AX7) većina već ima podatke i jedna je od najrasprostranjenijih i najčešće korištenih elektronki pa za nju neću posebno navoditi podatke.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet lip 10, 2021 3:45 pm
Pojačalo sam započeo još početkom trećeg mjeseca, ali zbog ozbiljnih zdravstvenih problema sam tek ovih dana nastavio s radovima. Moja je sreća da sam sve teže mehaničke radove ranije završio, a za kraj su ostala podešavanja (zapravo ih do sada i nije bilo, ali možda ih još bude!? :lol: ) tona, mjerenja i malo dugotrajnija testiranja.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pet lip 11, 2021 7:00 pm
Mjerenjem i preračunavanjem sam ustanovio da anodna disipacija bez signala Pa~12W. S obzirom da je maksimalno dozvoljena anodna disipacija (podaci proizvođača BRIMAR) Pa=13,2W to nije problem, ali kako se radi o pojačalu klase AB1 i to za el.gitaru (i druge instrumente), a ne o HI-FI pojačalu, odlučio sam da smanjim anodnu disipaciju bez signala.
Inače i po podacima proizvođača se vidi da u klasi AB1 je Pa~10W (bez signala), a osim toga će se time i produžiti životni vijek samih izlaznih elektronki.
Mirna struja se može smanjiti na nekoliko načina i to tako da se smanji ukupni napon napajanja, da se smanji napon napajanja druge rešetke g2 i da se poveća negativni prednapon g1 u ovom slučaju vrijednost katodnog otpornika .
Zamijenio sam zajednički katodni otpornik izlaznih elektronki Rk=250 Ohma/5W sa Rk=300 Ohma/5W.
Time je smanjena anodna struja svake elektronke na Ia~30,5-31mA u ovisnosti o stanju mrežnog napona. Time je anodna disipacija smanjena na Pa~10W čime je i produžen životni vijek elektronki i smanjeno grijanje unutar pojačala.
Prije ove zamjene katodnog otpoenika je struja drugih rešetki izlaznih elektronki bila Ig2~3,8-4mA za svaku elektronku, a
nakon promjene je i ona smanjena na Ig2~3,4-3,5mA.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pojačala
