Prepravka BO-102 bass/organ pojačala
PostPostao/la Fantocci » Ned lip 02, 2024 12:15 pm
Nešto smo već pričali o tome: viewtopic.php?f=36&t=37&hilit=bratu&start=7180
Znači, radi i se o prosječnom pojačalu YU proizvodnje iz 80-tih, koje je otac tada kupio mom bratu za njegov prvi bend, pa je onda išlo od ruke do ruke, posuđivalo se i na kraju stajalo skoro 20 godina. Ima više sentimentalnu nego stvarnu vrijednost.
Kad sam ga probao bilo je jakih šištanja, krčenja i nakazivalo na više kvarova, pa sam se odlučio ne popravljati ga već promijeniti elektroniku i doraditi kućište.
Originalno pojačalo sa 2N3055 i napajanje:
Najprije sam izbacio staro pojačalo, dvokanalno pretpojačalo i napajački dio. Ništa od toga nije dobro radilo, testirano svako zasebno. Za popravak nisam imao dovoljno znanja a ni volje.
Kao zamjensko pojačalo odlučio sam se za kineski modul u D-klasi sa TDA7498E čipom:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802E6u5h9
Razlozi:
- Dosta pozitivni testovi korisnika (onih ozbiljnih što prikažu mjerenja)
- Ima ventilator
- Pristupačna cijena
- Mogućnost spajanja u paralel mono mode (oba kanala iz pojačala na jedan zvučnik), na taj način dobro radi i sa zvučnikom od 4Ohma što je bio moj slučaj
Uz njega sam stavio SMPS od 36VDC, dva nova pretpojačala sa NE5532, BT prijemnik te VU metar za dušu ;)
Izmjerena RMS izlazna snaga na 36V DC napajanju mi je pokazala 134W/4Ohm što mi je i previše.
U toku testiranja primjetio sam da zvučni dio uopće nema visokih tonova, što sam si i potvrdio mjerenjem:
Dva Ei Niš AZ500 srednje/visokotonska zvučnika, koja su bila serijski ugrađena bila su sasvim neodazivna, membrane slijepljene. I njih sam izbacio.
Ali zato je bas zvučnik svirao veoma dobro. Isto je EI Niš model AZ1201 koji barem na papiru ima jako dobre karakteristike, pa bi bilo stvarno šteta ne iskoristiti ga:
Zadnja izmjena: Fantocci; Ned lip 02, 2024 2:08 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Fantocci
Postovi: 584
Re: Prepravka BO-102 bass/organ pojačala
PostPostao/la Fantocci » Ned lip 02, 2024 12:22 pm
One bas reflex cijevi nisu originalne, nego sam ih ja stavio već u 80-tim kao tinejđer, jer me je ta tematika i tada zanimala. Mislim, da sam izračune radio pješice prema Loudspeaker cookbook knjizi koju sam našao u mjesnoj knjižnici.
Sada sam išao provjeravati sa modernim simulatorima (Boxsim, WinISD) i ustanovio, da su cijevi dobro izračunane i postavljene. Resonantna frekvencija kutije u toj konfiguraciji nalazi se na oko 40Hz što sasvim zadovoljava potrebe sa bas gitarom, jer se njen najniži ton E1 nalazi na 41.2 Hz
Umjesto prijašnjih visokotonaca stavio sam dvije piezzo trube (njihov frekventni opsjeg počinje idealno iznad bas zvučnika na 3,5kHz pa rupe nema) i malo ih prigušio sa predotporom da se izravna karakteristika. Filteri se inače kod njih ne koriste.
Bila je potrebna još jedna dorada za bolji zvuk: sa svake strane su bili rukohvati koji su imali otvoren prorez koji je smetao bas refleks konfiguraciji. Zato sam ih morao zadihtati sa onim drvenim osloncima i Sikafleks polimernim ljepilom/sealerom. Sa tim Sikafleksom su zadihtani i svi spojevi stranica kućišta, tako da zadnja strana basa zrači isključivo kroz bas refleks otvore, koji su dovoljno veliki da prdeža kroz njih nema. Večina PA boxa inače ima poddimenzionirane bas refleks otvore što im se negativno odražava na zvuk.
Stavio sam još dodatna ukrućenja da kućište manje zvoni na ekstremnim basovima veće glasnoće.
Što se tiče ulaznog dijela dodao sam BT prijemnik sa svojom kontrolom volumena, tako da se može puštati glazba na žurkama iz telefona.
Stavio sam i linijski ulaz za slučaj, da se upotrijebi neka komponenta ili sint sa stereo izlazom (stereo signal je interno miksan na mono sa pasivnom metodom preko otpora) i još VU metar sa LED diodama, da dobro izgleda na žurkama.
Zbog svega toga bilo je potrebno sasvim promjeniti i komandnu ploću. Radi poštovanja prema originalnom uratku zadržao sam isti osnovni dizajn:
Stara ploća
Nova ploća:
Zbog problema sa pop-in/out praskom kasnije sam dodao još prekidač za zvučnik (desno od instrumentalnog ulaza, ima zelenu LED koja označava uključenost). Tako da je postupak kod uključivanja najprije Power onda speaker a kod isključivanja obratno. Nije problem kad se navikneš.
Dolje je izmjerena linearnost odaziva (to inače kod instrumentalnih kombo pojačala nitko ne prikazuje ali mogu ja, zašto ne). Izmjereno je sa mjernim mikrofonom Dayton Audio imm6:
Video sam gorih karakteristika čak i kod HIFI zvučnika, a to je mjereno u normalnoj sobi bez nekih posebnih priprema.
Naravno, bez smoothinga. Što je odsvirano to je i prikazano.
Trenutno ga koristi kćerka koja je za rođendan dobila željeni bas, pa je stvar dobila zasluženi novi život posle 20 godina stajanja. Naročito joj se svidja to što može na njega preko BT puštati zvuk iz telefona (lekcije basa sa youtuba) i uz to svirati. Zvuk se naravno može miješati po želji.
P.S.: U toku testiranja sam primijetio, da je tkanina ispred zvučnika pregusta pa je stvarala probleme - izoblićenja na većim glasnoćama osobito ispred bas refleks otvora, kroz koje na većim jačinama „puše jak vjetar“. Kod ostalih zvučnika to nije problem. Zato sam tkaninu ispred porta odrezao i stavio maskirne okrugle okvire, koje mi je prijatelj odradio na 3D printeru iz mojih Solidworks skica. Sada je zvuk na svim frekvencijama i glasnoćama čist i prilično dobar.
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Master of disaster » Pon lip 03, 2024 12:19 pm
Odlična prerada!
Postovi: 3355
PostPostao/la Fantocci » Čet lip 06, 2024 9:53 am
Imao bi jedno pitanje za iskusnije: primjetio sam, da preko kučnog ozemljenja dobijem lagano zujanje na pojačalo. Znači ako prekinem žuto-zelenu žicu ozemljenja u napajačkom 230V kablu pojačalo je puno tiše (u biti postane sasvim tiho).
To zbog sigurnosti ne želim uraditi pa me zanima, kako se to može riješiti na pravilan način.
Probao sam tako da sam na sam ulaz (ispred svih napajača) stavio ovaj EMI filter ali to ne pomaže:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802Uixlz3
U biti mi je i logično da ne pomaže, jer ako pogledam kako je taj filter napravljen, vidim da je linija ozemljenja broj 2 kratko spojena iz ulaza na izlaz, filtirane su samo L i N linije a meni kao što sam rekao smetnje dolaze preko ozemljenja:
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 06, 2024 12:14 pm
Problem sa masom. Ajde nacrtaj točno onako kako si sve to spojio u cijelinu pa ti možda možemo pomoći ovako na daljinu.
Postovi: 6194
PostPostao/la Fantocci » Čet lip 06, 2024 8:14 pm
Imam kratak spoj između mase uređaja i ozemljenja. Sve je u jednoj tački povezano.
Svi minusi su na ozemljenju, sve mase.
Čak su i strune gitare uzemljene.
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Bepone » Čet lip 06, 2024 9:15 pm
1. kad je gitara vani, jack je normalno kratko spojen (tako se to radi) - i sa kratko spojenim jackom nema suma?
ako nema suma, a sa gitarom ima, gitara ti je antena i preko tebe se stvara ground loop, problem ti je uzemljenje zgrade i ne mores tu nis napravit
Postovi: 5942
PostPostao/la Fantocci » Uto lip 11, 2024 10:08 am
1) Ako prekinem PE ozemljenje iz utičnice pojačalo postane sasvim tiho. Ali se tada čuje (sasvim malo) nekog zujanja ako se dotakneš žica na gitari.
2) Ako PE ozemljenje ostavim, onda je malo jače zujanje prisutno cijelo vrijeme ali nema nikakve razlike da li se dotičeš struna ili ne.
Pošto mi gitaru svira dijete jako sam zainteresiran, da ne uradim nešto pogrešno pa da mi ga ne sprži.
Čitao sam ovu temu pa vidim da ima i raznih mišljenja:
viewtopic.php?f=7&t=2207&hilit=3116&start=90
Na jednoj od sljedečih stranica je pomenuta i veza sa antiparalelnim diodama i otporom pa me zanima, da li sam dobro shvatio princip spajanja, je li to onda ovako ili...?
(gore opisano ponašanje pod 1 i 2 je napisano za direktnu vezu PE, bez tih dioda - sa diodama još nisam probao)
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Bepone » Uto lip 11, 2024 10:51 am
Ca se tice gitare, to tako mora bit, oklop kabela ide direkt na kucste koje je uzemljeno.. bez toga ni zdravo.. probaj onaj test, kratko spojen ulazni jack - bez gitare, sa normalnim uzemljenjem,,trebalo bi bit bez suma i bruma..ako ne, onda si nesto unutra mozda slabo pospajao.
Mores probat i ovo sa antiparalelnim diodama i otpornikom
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Uto lip 11, 2024 11:01 am
P.s. inace jako lepo da si upotrebio skatulu za pravu stvar! Isto mene ceka, cujen stalno "a kad ce moje pojacalo"? :P
Postovi: 5942
Vrati se na: Pojačala
