25/30W sa 4x6BW6 za različite instrumente
PostPostao/la davorin » Pet srp 26, 2024 9:54 pm
Za potrebe jednog poznatog graditelja gitara i ostalih, uglavnom žičanih instrumenata sam napravio pojačalo koje se može koristiti gotovo univerzalno za isprobavanje i javnu prezentaciju instrumenata bilo sa elektromagnetnim pick-up -ovima bilo sa piezzo pick-up -ovima, a u nuždi i sa mikrofonima.
Napravljeno je u COMBO varijanti (pojačalo i zvučnik u istoj kutiji) sa 2 kanala različite osjetljivosti i karaktera tona, a koristio sam klasični zvučnik JENSEN-C12Q iz serije VINTAGE promjera 12" i nominalne snage 35W.
Sam zvučnik ima uglavnom frekventnu karakteristiku koja pokriva područje gitare, ali se jako dobro ponaša i na nižim frekvencijama uz kutiju većeg volumena te izlazni trafo koji te niže frekvencije može svojim povećanim primarnim induktivitetom i presjekom jezgre i prenijeti.
U svakom ulaznom stupnju rade po jedna malošumna 7543 gdje je jedna spojena u triodni spoj, a druga u pentodni. Pentodni spoj ima ~5-6 puta veće pojačanje od triodnog, ali triodni spoj odlikuju sonornost i jako mala izobličenja bez ikakvih naglašavanja harmonika. Elektronka 7543 je specijalna izvedba elektronke 6AU6A (~EF94), a odlikuje ju dugovječnost, malošumnost, ujednačenost izvedbi, otpornost na mikrofoniju i eufoniju te spiralno izvedeno grijanje.
U stupnju za mješanje signala radi dvostruka trioda 6101 (ili 6J6WA) koja zapravo ima samo jednu katodu a po dvije rešetke i anode, a radi se o specijalnoj izvedbi elektronke 6J6 (~ECC91) koju također odlikuje dugovječnost, otpornost na udarce i vibracije i ujednačenost izvedbi.
Nakon toga slijedi katodnoslijedilo sa 6C4 (~EC90) koja u ovakvom režimu rada radi potpuno neopterećena, odnosno sa jedva desetinom nominalne stuje za koju je predviđena u normalnom radu. Trioda 6C4 (EC90) je zapravo polovcina elektronke 12AU7 (ECC82), ali sa grijanjem koje je predviđeno samo za 6,3V.
Okretač faze je relativno uobičejeni SCHMITT-ov sa elektronkom 6101 bez nekih osobitosti, osim što je u petlji negativne povratne veze ubačene regulacija PRESENCE (frekvencije između ~2-4kHz u ovom slučaju).
U izlaznom stupnju rade elektronke 6BW6 u protufaznoj klasi AB1 sa fiksnim prednaponom, po dvije paralelno u svakoj fazi sa strujom mirovanja od Ia~25-26mA za svaku elektronku.
Ispravljač visokog napona radi kao udvostručivač, a u regulaciji negativnog prednapona sam napravio posebnu regulaciju za svaku fazu izlaza.
U prvoj varijanti nisam imao ispravljen napon grijanja ulaznih elektronki, ali bi se pri pri potpuno otvorenom ulazu i bez signala čulo brijanje bez obzira što su elektronke 7543 relativno otporne na utjecaj izmjeničnog napona grijanja pa sam ugradio udvostručivač napona sa 6,3V i stabilizirao ga sa 7806 stabilizatorom.
Zadnja izmjena: davorin; Pet srp 26, 2024 10:04 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7250
Re: 25/30W sa 4x6BW6 za različite instrumente
PostPostao/la davorin » Pet srp 26, 2024 9:59 pm
Evo i slika gotovog pojačala izvana.
Ima jedna izmjena koja nije dodana na šemi: u katodi stupnja za mješanje sa elektronkom 6101 je pralelno otporniku od 1 kOhm dodan još jedan otpornik od 1 kOhm tako da je povećana struja kroz elektronku. Time je ujedno i povećana otpornost toga stupnja na clipping i intermodulacije kod jakih ulaznih signala (naročito onih koji dolaze iz pentodnog ulaznog stupnja!) te smanjena izobličenja.
Postovi: 7250
PostPostao/la Edison » Pet srp 26, 2024 9:59 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5910
PostPostao/la davorin » Sub srp 27, 2024 8:01 am
Mjerenja su pokazala da pojačalo pri P~25W ima vrlo niska izobličenja, odnosno D~1% (F=1kHz), a da pri izlaznoj snazi od P~30W u frekventnom rasponu od F~100Hz do F~10kHz izobličenja ne prelaze D~3%.
Maksimalna snaga je P~35W gdje su izobličenja D~10% (F=1kHz).
Pojačalo radi vrlo stabilno i bez ikakvog brujanja i šumova, tonske kontrole su efikasne, a sve su elektronke NOS (New-Old-Stock), odnosno niti jedna nije iz nove produkcije.
Nisam naveo podatke o broju namotaja izlaznog transformatora kao što imam običaj objaviti za sva pojačala, ali razlog je jednostavan!
Taj transformator sam namotao prije više od ~20 godina i uz najbolju volju i trud nisam mogao pronaći papir sa podacima o broju namotaja, rasporedu sekcija i načinu spajanja.
Namotan je na jezgri EI-96x32 koja je uzeta od neispravnog izlaznog transformatora izvađenog iz pojačala LINE-6 od 50W (mislim da je model bio DT50 sa 2xEL34 u izlazu, ali nisam više siguran?) koji je imao proboj u primarnim naotajima ("sviran" je bez spojenog zvučnika, odnosno zvučnik nije bio prikopčan! :lol: ) koje je rashodovano.
Primarni induktivitet na F~80Hz iznosi L~25H, a mislim da sam ga namotao s namjerom da se koristi u univerzalnom instrumentalnom pojačalu jer uobičajeni protufazni tansformatori samo za gitaru sa primarnom impedancijom od Raa~3800 Ohma imaju uglavnom manji induktivitet.
Postovi: 7250
Vrati se na: Pojačala
