Strana 1 od 2
molim pomoć oko gramofona
PostPostano: Sri vel 25, 2015 5:58 pm
Postao/la čarli50ZD
naime,radi se o iskrinome gramofonu ISKRAPHON PM71,vidljiev je na ovome linku:https://www.youtube.com/watch?v=5AUWDLFpsDc
odnosno:http://youtu.be/5AUWDLFpsDc
dakle u čemu je problem,moj primjerak je isti samo što osim ova dva dugmeta,potenciometara ima još dva i to sa frontalne,predne strane,gledano od lica,znači iz položaja kako se stavlja ploča na gramofon pa onda poluga i igla
eto,tu dok sam čistio potenciometre,pukla je jedna žica koja je bila zalemljena za jeda od tri kraka koji vire iz tih potencioemtara
na ovome gornjem je sve ispravno,i po njima pokušavam shvatiti na koji krak da zalemim dotičnu žicu,koja spaja ta dva potenciometra ali mi neide nikako u glavu
dakle to je prvi problem,molim za pomoć
drugi problem,kako ga otocriti au msilsu da mu podesim prijenos sa elektromotora na disk koji nosi ploču
on sa LP radi na 33 okretaja,ali tu zateže a kad stavim na više okretaja,prebzo je
dakle,molim za pomoć
inače sam iz zadra,hobi mi je popravljanje ovakvih starina koje drugi bacaju
tako imam i VHS pleyer sa daljinskim,pa možemo i to srediti i ako kome treba,kompenzirati za nešto drugo
u svakom slučaju hvala svima od srca koji mi se jave,makar i sa riječima dobrodošlice i podrške
čarli
Re: molim pomoć oko gramofona
PostPostano: Sri vel 25, 2015 6:04 pm
Postao/la s@ki
Kada bih sada rekao da si očito u prevelikoj gužvi da se predstaviš u za to predviđenoj rubrici i da nemaš vremena pregledati što si pogrešno potipkao da bi te netko razumio, rekao bi da sam zločest i zajebavam :)
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 5:27 am
Postao/la čarli50ZD
ma ne ljutim se,ja sam čarli50ZD,novi sam član i neznam s ejoš služiti sa ovim forumom
no to sad nije razlog da mi ne pomognete,jel tako
amo narode,da sredimo to pa da svira...
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 7:10 am
Postao/la Schultz
Naravno čarli, to nije razlog da se malo kvalitetnije predstaviš. Tko si, što si, čime se baviš i što u životu radiš...., jel tako?
Amo čarli, da sredimo to pa da svira....
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 8:51 am
Postao/la čarli50ZD
dakle narode,na inzistiranje vjerojatno moderaora da se ja lijepo predstavim.ime i prezime:ladislav plentaj,rođen u baranji,živim u zadru sa troje djece.samohrani roditelj,živim od mirovine koja je pod ovrhom,dakle,umirovljeni dočasnik hrvatske vojske,hrvi,u slobodno vrijeme radim amway.
volim elektroniku,i htio sam biti rtv-mehaničar no zbog financijskih razloga nisam mogao ići u tu školu već sam upisao građevinski smjer.
trajao je jednu godinu manje i odmah nakon trećeg razreda,gdje sam dobio zvanje kv-zidara i četvrti supanj obrazovanja,išao sam na posao.
živio sam sa majkom,razvedena,starija sestra udata.teško je bilo ali moj san da se budem radioteve mehaničar nikada nije jenjavao,dapače,samo je bio još jači.
tako da sam rastavljao-sastavljao sve do čega sam mogao doći,često pod naponom i više puta me je stresla struja.
no,usput sam naučio osnove.sada sam isntaliram sve što se tiče isntalacija,mijenjam prekidače utičnice pa čak i žarulje-sijalice.
dakle,pošto mi je mirovina u skaldu sa trendom koji je sada u modi,pod ovrhom,ja povremeno i povremenije odem skupljati boce.
e onda naiđem na odbačene jadne,lišene ljubavi elektronske uređaje.ispravne i poluispravne,a ja nemam srca da ih ostavim nego to lijepo dnesem doma.
i ond ajmo lazo,vadi alat...
neke sam stvari sam dodatno naučio,neke sam znao naravno i ofkors od prije a neke sam recmo otkrio ali otom-potom.
uglavnom,eto,to sam ja i moj stari gramofon koji željno očekuje da mu neko dostavi nacrt,shemu ili na drugi način pomogne i helpa da ga osposobimo.
on je svirao i svira i danas ali treba tu korekcija i podešavanje u fino,svako ko mi se javi i pomogne,do groba sam mu zahvalan.
za sve informacije stojim na raspolaganju i nadam se ugodnom i nadasve korisnom druženju i razmjenjivanju informacija i ostaloga
sve vas lijep i srdačno od srca pozdravljam.
ladislav plentaj
v.r.
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 9:49 am
Postao/la Edison
Dobro dosao carli502D! :)
Imao sam davno gramofon Iskraphon, samo je moj bio bez pojacala, spajao sam ga na stari radio Nikola Tesla.
Gramofon je bazican, plastican, jednostavne mehanike s tarnim prijenosom. Izbor brzine okretanja je cista mehanika pa ces to morati sam pogledati i podesiti ako se moze...
Pojacalo nisam imao, a sto se tice zicice koja je otpala s pota, probaj je spojiti privremeno na jedan po jedan izvod tog potenciometra. Smanji glasnocu tek da lagano svira, i ne bi trebalio biti problema. Na jednom kontaktu nece svirati, na jednom ce krcati, na jednom svirati... pa pokusaj... Sretno!
Inace, gramofoni tog tipa samo unistavaju ploce. Losa rucka, losa keramicka igla... No ako imas starih ploca, one i tako nisu neke, a najcesce su se svirale upravo na takvim gramofonima... ;)
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 10:01 am
Postao/la davorin
:text-welcomeconfetti: :text-welcomewave:
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 11:02 am
Postao/la tom_hifi
Pozdrav i dobrodošao!! :)
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 11:39 am
Postao/la pamook
:obscene-drinkingcheers:
PostPostano: Uto ožu 03, 2015 11:49 pm
Postao/la joe dalton
:text-welcomewave:
