Treble Booster za gitaru sa BC548C
PostPostao/la membrana » Ned srp 02, 2017 5:38 pm
Imam problema sa vrlo jednostavnim sklopom, tranzistorom u SZE koji ne radi kako bi trebao, a meni nije jasno zašto. Shema je u privitku.
Po izračunu ulazni otpor ispada 24k oma, gitarski pick-up je 8k oma pa je većina napona na sklopu. Kad sviram kroz njega - radi i diže nivo signala kako treba ali fali visokih - kao da ih pojede. Imam i otpor emiter-masa bez bypassa od 47 oma da smanji pojačanje koje bi bilo 160, ovako je 18.5
Valni oblici generirani mobitelom i snimani u Audacityju na 96kHz uzorkovanja - sve je u zip mapi napisano
Radna točka je na dobrom mjestu -> pola-pola (4.4mA na 1k Rc daje 4.4V na njemu i 4.6V Uce), a izobličenja su katastrofalna.
Ulazni kondenzator je žuti valjak od poliestera, a izlazni Wima MKS
Namjerno nisam htio niskoomski djelitelj na ulazu (R1 i R2) da ne bude premali ulazni otpor. Možda sam se tu zeznuo?
Inače se za takve stvari koriste germanijevi tranzistori OC44 i OC71-75 ali nisu mi dostupni.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
Re: Treble Booster za gitaru sa BC548C
PostPostao/la davorin » Ned srp 02, 2017 8:12 pm
Pošalji adresu na PM da ti pošaljem neki od germanijskih tranzistora (imam raznih ruskih ekvivalenata, ali i nešto onih sa "zapada"!) koji će po šemi u prilogu ("Rangemaster Treble Buster") raditi odlično. Još bolje radi ako se iza njega stavi još jedan stupanj ("Buffer") kao emitersko slijedilo (ulazni kondenzator od Cin~0,1uF ide na izlaz "Booster"-a: otpornik baze Rb~470k-1,5M na napajanje; emiterski otpornik Re~5,6-10k na masu; izlazni kondenzator Cout~0,22-0,68uF; kolektor na napajanje direktno).
Postovi: 7255
PostPostao/la vilim » Sri srp 05, 2017 9:03 pm
Davorin,
Ako si još u potrazi za Ge tranzistorima pogledaj svoje e-mail poruke jer sam ti poslao popis NOS tranzistora koji su preživjeli u bunkeru još od kraja 60-ih godina kada sam izrađivao korekcijska predpojačala za MM zvučnice. Za one mlađe forumaše koji ne znaju ili se ne sjećaju postojala je u Munchenu tvrtka za distribuciju elektroničkog materijala izvanredno opremljena svim i svačim "Radio RIM" koja je imala bogati katalog s mnogim shemama osobito predpojačala i pojačala manjih snaga, te smo prema tim shemama izrađivali predpojačala i pojačala manjih snaga.
Što se tiče tvog predpojačala prva pomisao izostanka kako kažeš visokih tonova bila je Muller efekt kapaciteta Ccb pa sam na brzinu preračunao u kojoj se mjeri preslikava u ulazni krug, ali ništa od toga, zanemarivo.
Jedino bih ipak bazu pritegnuo otporom prema zajedničkoj točki jer si time bolje definirao struju kolektora odnosno emitera koja je sada manje ovisna o faktoru strujnog pojačanja B i "hfe"
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la tubeman » Sri srp 05, 2017 9:36 pm
vilim napisao:Za one mlađe forumaše koji ne znaju ili se ne sjećaju postojala je u Munchenu tvrtka za distribuciju elektroničkog materijala izvanredno opremljena svim i svačim "Radio RIM" koja je imala bogati katalog s mnogim shemama osobito predpojačala i pojačala manjih snaga, te smo prema tim shemama izrađivali predpojačala i pojačala manjih snaga.
Tko ih se ne sjeća :) :)
Kupovao sam ih redovito (u stvari, mogli su se i dobiti besplatno) od sredine sedamdesetih pa praktički do kraja (1991. je Radio-Rim preuzeo Conrad).
Sreći nije bilo kraja kada sam prije koju godinu naletio na one od 1952-1970. :) :)
Vrlo vrijedan resurs, pogotovo za "cjevarenje". Imam i pokoji njihov Kit (počevši s prvim Gigantom :) ).
Inače, tih Ge tranzistora sam isto nabavljao nešto jer mi trebaju za restauracije starih tranzistora. Srećom, ne treba ih previše :)
Temu sam vidio tek nedavno pa se nisam baš uključivao, ali ako je potreba za Ge tranzistorom još uvijek aktualna, imam i ja pokojeg.
PostPostao/la vilim » Sri srp 05, 2017 10:11 pm
tubeman sada kada si načeo priču da te podsjetim još nešto, u Trstu je postojala također valjda njihova podružnica trgovina Radio RIM s izvrsnom ponudom materijala. Uz blagajnu si imao velike kutije sa NOS rashodovanim materijolom u stilu "sve po 5 eura" i tu si zaista mogao naći dobrih stvari. Osobno sam jako rado išao u Trst a i nije predaleko. Inače osobito su bili zadovoljni radioamateri jer za njih je bilo materijala u izobilju. Druga trgovina ali ne tako bogata bila je u Gratzu "???? elektronic" a sada je to valjda Conrad. I još nešto da te podsjetim jer ti nisi iz Zagreba ??. U zagrebu je postojala u samom središtu mala obrtnička radionica za popravak cijevnih televizora koju je vodio Miroslav Tadej bahati bezobrazan lik istina izvanredan stručnjak koji je samo vršio popravke za političare i poznate javne osobe sa estrade. Kod njega si mogao u krajnjoj nuždi kupiti npr otpornik 1k, 1W koji si platio 20 puta skuplje nego u Munhenu !!!
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la Edison » Sri srp 05, 2017 10:57 pm
vilim napisao:u Trstu je postojala također valjda njihova podružnica trgovina Radio RIM s izvrsnom ponudom materijala. Uz blagajnu si imao velike kutije sa NOS rashodovanim materijolom u stilu "sve po 5 eura" i tu si zaista mogao naći dobrih stvari. Osobno sam jako rado išao u Trst a i nije predaleko. Inače osobito su bili zadovoljni radioamateri jer za njih je bilo materijala u izobilju.
Radio Kalika? Radio Trieste?
Postovi: 5948
PostPostao/la vilim » Čet srp 06, 2017 12:09 am
Točno Edison, vidim da sve to dobro poznaš !!.
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la Edison » Čet srp 06, 2017 8:35 am
vilim napisao:Točno Edison, vidim da sve to dobro poznaš !!.
Malo ozbiljnije sam se elektronikom poceo baviti pred 10 godina, 2007. U mladosti sam uglavnom citao i proucavao literaturu ("Mala skola elektronike", "Radioamater", Metzgerov prirucnik i sl.), U JNA sam bio radiotelegrafist, radio s predajnicima od 2kW, radio u prijemnom centru, polozio neke klase, bio kratko u Radio klubu Rijeka... Za te trscanske ducane sam znao i bio sam par puta unutra, ali kad su oni bili in kod nasih elektronicara, ja se tada nisam time bavio... Tad sam iz Trsta donosio ploce.
Postovi: 5948
PostPostao/la davorin » Čet srp 06, 2017 8:40 am
"Radio-RIM" je bio glavna "Meka" za nabavu kvalitetnih komponenti, šema i informacija (i nešto manje "Radio Trieste"; u Gratz nisam onda odlazio) do svog zatvaranja i preuzimanja od "Conrad"-a (nakon čega je u potpunosti skrenuo u komercijalne vode i prodaju jeftinih i gotovih uređaja!).
Nakon zatvaranja "Radio-RIM"-a je ekipa djelatnika (bivših) otvorila u blizini (mislim da je bio u slijedećoj zgradi u Landwehrstrasse; "Radio-RIM" je bio na uglu Schillerstrasse i Landwehrstrasse;) mali dućan (obrnuto od "RIM" oni su nazvali "MIR"! koji je imao nešto jeftinih novih komponenti, ali i velike gomile rashodovanih uređaja, sklopova, transformatora, komponenti i kućišta po izrazito povoljnim cijenama.
Nisam godinama bio u Munchenu pa ne mogu ništa tvrditi, ali sam od nekih poznanika načuo da je i "MIR" zatvorio.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet srp 06, 2017 9:04 am
vilim napisao:... U zagrebu je postojala u samom središtu mala obrtnička radionica za popravak cijevnih televizora koju je vodio Miroslav Tadej bahati bezobrazan lik istina izvanredan stručnjak koji je samo vršio popravke za političare i poznate javne osobe sa estrade. Kod njega si mogao u krajnjoj nuždi kupiti npr otpornik 1k, 1W koji si platio 20 puta skuplje nego u Munhenu !!!
TADEJ je bio nevjerojatno skup jer je sve prodavane komponente prodavao po cijeni ugradnje i popravljanja uređaja u koje bi se te komponente trebale upasati.
On je imao dobre veze i prijateljstva u PHILIPS-u pa su se kod njega mogle kupiti jako rijetke i teško dobavljive komponente (teško dobavljive i u Njemačkoj!).
Moj pokojni otac se dobro poznavao s njime (valjda je zbog toga bio vrlo ljubazan prema meni :D ), pa sam tako preko njega još u osnovnoj školi došao u posjed dobrih protufaznih transformatora (firme PHILIPS) kakvi se nisu mogli kupiti nigdje u slobodnoj prodaji, a što je i bio jedan od razloga što sam se od mladih dana bavio elektronikom i samogradnjama.
Sam ing.Tadej me je uputio i na ing.Polnara (oba su sudjelovala u postavljanju i radu prve radio-postaje na Balkanu!) koji je posjedovao velike količine nekorištenog materijala iz predratne (i ratne) Njemačke od koga sam povoljno kupovao elektronke i podnožja koje su se koristile u njemačkoj vojsci (RL4,2P6, RL4,2P40, RL12P10, RL12P35, RL12P50, LS30, LS50, RV12P2000, RV12P4000 itd.).
Postovi: 7255
Vrati se na: Ostalo
