Strana 1 od 1
Izlazni transformatori
PostPostano: Uto stu 04, 2014 12:21 pm
Postao/la davorin
Prodajem 1 par izlaznih transformatora za SE impedancije Ra~7,1kOhma/8 Ohma ( ili Ra~5,25kOhma/6 Ohma ) za snagu od 45W (25Hz-20kHz/-1dB+0,5dB) i maksimalnu istosmjernu struju od 200mA.
Transformatori imaju namotan i poseban tercijarni namotaj koji ima 40% broja zavoja primarnog namotaja, a koji je predviđen za maksimalnu struju od 60mA i zaseban spoj druge rešetke ukoliko bi se koristila izlazna pentoda ili tetroda kojoj druga rešetka traži niži napon napajanja.
Imam 2 para trafoa namotana na različitim jezgrama (tip lima!), ali karakteristike su im vrlo slične!
Transformatori su u metalnim kutijama od INOX-a i zaliveni epoxidnom smolom, a testirani su i izmjereni sa naponima do 2kV i trajnim opterećenjem od 55W (na 25Hz i sa DC-strujom od 150mA) bez tragova saturacije jezgre. Jezgre su EI-150x100 (~50cm2 brutto!), a težina svakog trafa je ~13kg.
Primarni induktivitet im je od ~28H (Idc=200mA na 25Hz a mjereno s naponom od 10Veff) do ~43H (Idc=100mA na 25Hz a mjereno s naponom od 10Veff).
Transformatori su upotrebljivi s velikim brojem izlaznih trioda (2x811, 2x812, SV572-3, SV572-10, SV572-30, SV572-160, GM70, 211, VT4C, 805/FU5, 845 i još neke koje se danas proizvode, kao i veliki broj NOS trioda koje se danas ne proizvode) i pentoda-tetroda (kao što su GK71, 813, GU13/FU13 od onih koje se i danas proizvode i još veliki broj sličnih NOS elektronki).
Prodajem 1 par (po izboru eventualnog kupca), a na slikama su oba para zbog ilustracije.
Transformatore prodajem jer oba para neću imati vremena iskoristiti najmanje za slijedećih 5-6 godina.(za sada! :mrgreen: )
Cijena za jedan par je 4200 kuna.
