K: Trafo, ali kakav ?
PostPostao/la gilhooley » Pet stu 14, 2014 11:29 am
Da - svi se pitate što ja sad opet hoću, ali evo - nemate druge nego trpit me...
Trebam izuzetno plitak transformator (do nekih 40 mm). Recimo poput onog iz Grundig SR 1000 receivera. Treba imati 2 x 20 do 25 V na sekundaru i recimo 3 A struje.
Ima li mogućnosti to nabaviti i gdje?
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K: Trafo, ali kakav ?
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 14, 2014 12:08 pm
Pogledaj moje toroide u prodajem, pa se premota u volti sekundar.
Imam jedan toroidalac, debljina 38mm, vanjski fi 84mm. isto bi trebalo premotati sekundar na potrebno, neznam kaj je sad gore. Premjerit ću popodne.
PostPostao/la gilhooley » Pet stu 14, 2014 1:31 pm
Visina je presudni element.
Od svih sekundara koristio bih zadnji od 21 V, pa ako su 2 jednaka trafoa - mogu biti i oba svaki daje 21 V, ato je upravo ono što trebam.
21 + 21 V
Samo mi javi točnu maksimalnu visinu.
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 14, 2014 4:09 pm
Debljina trafoa je 43mm, vanjski fi je 113mm.
Imam i manje trafoe (50W) ali oni su 13V.
PostPostao/la gilhooley » Pet stu 14, 2014 4:31 pm
Mislim da slabo stojim s mjestom.
Ipak - provjerim još jednom i javim.
Čekaj.
B
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la joe dalton » Sub stu 15, 2014 1:11 am
U Trafoxu ti je standardni toroid 120VA (2x20V, 3A) visine 34mm.
Po narudžbi ti slože napone kakve hoćeš.
Nazoveš ili pošalješ mail, naručiš i odeš po to.
Ako ti već ne pašu ovi Zmajzovi....
PostPostao/la gilhooley » Sub stu 15, 2014 1:00 pm
Provjerio...
Max 42 mm.
Zmajz - sad si Ti na redu. Može i na PM. Javi još jednom sve podatke o trafoima, nadam se da su jednaki.
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Zmajz » Sub stu 15, 2014 1:13 pm
Premjerio sam ih ponovo, ali na najdebljem mjestu su 43 mm, inače su identični, kao i na slickama kojesam priložio u oglasu. Znači, ili razmotaj ostale sekundare, ili daj premotati sekundare. Ili nešto drugo. Mogu ja u ponedjeljak kontaktirati Voltu (oni su mi relativno blizu) jer mi je Bepone rekao da su njemu premotali za 80kn, i bilo gotovo odma. Za dan il dva.
Tj, odnesem ih ja na premotavanje i tvoj trošak.
Vrati se na: Kupujem
