K: trafo-mator
K: trafo-mator
PostPostao/la gilhooley » Čet vel 16, 2017 7:40 pm
Potražujem trafo recimo 2x20 ili 2x22 ili 2x24 V sekundar, s recimo 200-250 VA.
Draži mi je EI nego toroid, no ako netko ima i toroid - nek se javi. Ne smije samo brujati ni u kojem slučaju.
Primarno bih mijenjao za materijal, mogu biti razmjere i trafo za trafo, mogu biti i šire ruke u zamjeni, tek kad iscrpim sve opcije zamjene onda bih kupio...
Čekam...
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K: trafo-mator
PostPostao/la tubeman » Pet vel 17, 2017 1:49 am
Kod mene su u tim gabaritima (220-250W 2 x 24 V) ima ovakvih. Prava četiri koja su došla pod ruku :)
Ima i uparenih.
Oklopljeni, ne zuje, ne bruje, nikakvog zvuka !
Možda i ne rade.
Sve prvoklasna roba. U pravilu SONY i Technics :)
Garantirano radili manje od 100 sati. Taman usvirani :)
Našlo bi se i onih od 2 x 40V 300-500W
Jedinstvena ponuda. Prvi i zadnji put u izlogu.
Dakle, što se nudi ? :)
Re: K: trafo-mator
PostPostao/la gilhooley » Pet vel 17, 2017 7:19 am
Daklem...prvo hvala Ti na javljanju...
Drugo...upravo takav od 2 x 40 kao što je ovaj naprijed na slici imam, ali mi je naravno napon nepogodan. Takav bi mi u potpunosti odgovarao.
Što se nudi?
Što Ti treba?
Toroid ? Za jedan ili više uredjaja?
Kondovlje? Blok ili elektroliti...
Releji za input selector?
Ja bih čak došao do Tebe ovaj vikend, samo javi je li može.
Eh još nešto...samo mi provjeri visinu trafoa...s tim sam jedino ograničen...eto to Te molim.
Još jednom hvala, pozdrav,
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K: trafo-mator
PostPostao/la gilhooley » Pet vel 17, 2017 8:07 am
Visina max 80 mm...
Evo sad imamo sve...
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K: trafo-mator
PostPostao/la gilhooley » Sub vel 18, 2017 4:21 pm
Riješeno.
Tubeman riješio, neizmjeno mu hvala.
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Vrati se na: Kupujem
