PostPostao/la micro » Uto lis 20, 2026 1:30 am
Pitanje za one sto refresaju uredjaje.
Mjerni uredjaj K&B iz 84 , elektrolitski kondenzatori, postoje nekoliko tih starih unutra koje sam izvadio i izgledaju ok , koji imaju puno manji ESR recimo od panasonik FC serije , FC su i veci gabaritno odnosno za veci su napon.
Takodje tantali u obliku suze(napajanje) sa naponom od 20V i 15uF imaju 2,5x manji ESR od ovih novih koji su za 35V placen komad 3,5E , bilo i jeftinijih.
Tako da stari tantali ostaju, a one srebrne elko tantale kad sam vidio koliko kostaju novi, nisam ni skidao da premjerim :lol: .
Postovi: 695
PostPostao/la Bepone » Uto lis 20, 2026 9:11 am
na varijak lagano dizes napon par puta da se rekondicioniraju u sklopu i boh
Postovi: 6084
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 20, 2026 9:24 am
A di je tu pitanje? :mrgreen:
Ovako, ako radim sebi onda uopće ne pitam jel elko valja nakon 40+ godina, već ga mijenjam bez pitanja. Što se tiče tantala(naravno ne mokrih) ne znam jel Tektronix ugrađivao od neke firme koja baš i nije znala svoj posao ili su u to doba svi tantali bili lošije kvalitete, ali isto ih mijenjam sa novima koji imaju nazivni napon veći za otprilike 10V. Naravno kada se radi za druge onda baš ne vrijedi ona "lova nije problem" pa se mijenja prema potrebi.
Što se tiče mjerenja kondova meni svičer u Tektronixu 7903 nije htio startati. Naravno da sam kupio dijelova za kompletan recap i još nešto sitno poluvodiča da se nađe jer ne mislim dva puta rastavljati to napajanje. Uglavnom krivac što svičer nije startao su bila dva ogromna(1000u/200V/Sprague) konda u primaru koji su isto mjerili "ok".Neki od današnjih LRC mjerača povećanu struju curenja kroz kond prikažu tako što očitaju veći kapacitet od onog nazivnog, dok ostali izmjereni parametri mogu biti dobri tako da i na to treba obraćati pozornost.
Postovi: 6259
PostPostao/la pinco » Uto lis 20, 2026 11:19 am
Malo čistin po radioni, pa ako neko oće ovu pcb, funkcionalna i sve radi, za projekt sa linka, na pcb je sve, samo dovest napajanje za grijanje, bijas sklop itd. Tu su i svi trimeri za štelanje, cijevi stoju na suprotnoj strani, tako da izlazu iz kutije, i trimeri za štelanje. Ovo je driverska pločica.
Ako neko ima želje i volje, neka se javi, besplatno naravno.
viewtopic.php?f=6&t=3555" target="_blank" target="_blank" target="_blank
pinco
Postovi: 693
PostPostao/la ziki » Uto lis 20, 2026 1:38 pm
Treba Bokiju, sigurno :D .
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 06, 2026 8:53 pm
Evo malo dogodovština sa izlaznim trafoima za DAH-1. Rekoh si ja kada sam već tu d aidem malo izmjeriti sa LRC metrom trafoe. Mjerim jedan, mjerim drugi, oba isti DC otpor, ali induktivitet se razlikuje skoro 50%(12H i 7.5H)... Odmah ja džoker Davorin i on mi ko iz topa predloži da pogledam zračni raspor. Naravno na jednome je takav da ne bi ugurao niti dlaku, a kod drugoga komotno uvezeš MIG-21. Nakon malo preslagivanja I limova, njihovog brušenja rezultat se vidi na slici. I drugi sada ima lijepih 12.4H induktivitet. Još ću malo prebrusiti E limove kod tog trafoa reda radi, lagano pošpricati sa nekim vulgaris lakom prije sastavljanja da mi se limovi nakon što skinem šarafe radi montaže poklopaca ne pomaknu i vjerujem da će to biti ok.
Postovi: 6259
