PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2026 10:13 pm
micro napisao:Na motorima na cnc koriste enkodere sa diferencijalnim izlazima zbog smetnji. A i -A i B i -B i Z ili kontrolni koje ni ne koriste , a sve zbog smetni i koristenje dugackih kabela. I svi rade na 5V. Mislim da i tvoj spada u tu grupu na onom motoru sto si dao sliku. Normalno moze se koristiti samo A B ili samo -A i -B jer kombinacije A -B ili -A i B ne rade , ne ocitava ih dobro dspic.
A recimo takav enkoder kao tvoj na motoru ako je heidenhain vecinom ako je neispravan (stari tip) unutra je izgorila zaruljica od 5V koju treba promjeniti i radi , noviji imaju LED unutra.
A postoje i enkoderi 10 do 30V vecinom takvi se koriste na plc i slicno nemaju diferencijalne izlaze.
da, moj ima A, B, Z koje cu koristiti sva 3.. trebao sam level shifter jer se napaja sa 15V i te amplitude A, B, Z dolaze u pic, tje sad dolazi oko 3V
enc je Hengstler Typ: RI58-O/2500ES.41KC
Auflösung: 2500 Impulse / Umdrehung
Versorgungsspannung: 10–30 V DC
Postovi: 6122
PostPostao/la micro » Pet stu 13, 2026 10:16 pm
Da ali dosta mosfet i igbt drajvera ima dead time. Ja sam koristio. Ali takodje ti treba i neko snuber kolo na izlazu jer kad opteretis motore na izlazu igbt to izgleda malo drugacije :D
Postovi: 719
PostPostao/la Bepone » Sub stu 14, 2026 1:27 am
Blizu smo zapaljenja pravog motora.. razvoj "na suho" se lagano privodi kraju..par stranica menija je napravljeno, glavni gdje se bira smjer napred, nazad, i prikazuje status, da li je kakav alarm prisutan i koji..
Onda meni u pogonu, gdje se mjeri aktualna brzina vrtnje i kontrolira PID, a tu je odmah i pod-meni gdje se moze pratiti broj okretaja, ludnica imam 10000 impulsa po 1 okretaju QEI modul radi ! Pa se prikazuje broj okretaja
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub stu 14, 2026 9:03 am
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub stu 14, 2026 9:05 am
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub stu 14, 2026 9:09 am
micro napisao:Bepone ako radis sa C od mikrocipa slobodne studentske verzije kod kompajliranja namerno usporavaju program i ugradjuju smece unutra , prije 10-15godina nisu to radili. Postoje na netu uputstva kako napraviti da misli da ima full licencu i kod neoptimiziranog kompajliranja pravi nekoliko puta manji kod i ne ugradjuje smece unutra.
se je za nis :dance:
Postovi: 6122
PostPostao/la micro » Sub stu 14, 2026 6:36 pm
Nisam bas u toku ali znaci da su se vratili na full besplatnu verziju kao u pocetku , nece valjda i oni propasti :doh:
Postovi: 719
PostPostao/la Bepone » Ned stu 22, 2026 11:17 pm
Bepone napisao:malo testirat lampadine opet treba, tester mjeri i g2,govori po domace, a napravljen je u kaseti od kumpira... :P
evo ovaj tester lampadina je dobio update...proslo je 7 godina jos lepo dela.. nego je bila nezadovoljavajuca preciznost na malim strujama od 1mA.. tu mora biti preciznost 0.01mA ilitiga 10uA.. u isto vrijeme mora tester mjeriti i struje od 100mA... to je 10000 pozicija ca trazi upotrebu releja, i prebacivanja mjernih opsega.. nesto se tako mucilo i provjeravalo sa mAmpermetrom..
ovako je bilo oprije:
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned stu 22, 2026 11:25 pm
lutajuci bespucima datasheetova i novih cipova.. naletio sam na jedan zanimljivi.. INA intrumentation amp koji radi preko komunikacije..odlicno za prosirenje vec gotovog testera, gdje ne treba nis posebno dodavat.. samo ocitat preko komunikacije..odlicno - razvio pcbe i doslo je vrijeme testiranja
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned stu 22, 2026 11:28 pm
sklopic je jako sitan s namjerom da se lako zalemi na podnozje lampi-
Postovi: 6122
