NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la davorin » Pon lip 19, 2017 4:34 pm
Vidi se iz podataka:
Postovi: 7253
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 19, 2017 4:40 pm
kad bih znao sto znaci CCS i ICAS onda bih razumio...
koliko bi to snage bilo za SE a koliko za PP izvedbu pojacala?
PostPostao/la davorin » Pon lip 19, 2017 4:54 pm
audio kutak napisao:kad bih znao sto znaci CCS i ICAS onda bih razumio...
Continuous Commercial Service (CCS) is defined as that type of service in which long life and reliability of performance under continuous operating conditions are the prime considerations.
Intermittent Commercial and Amateur Service (ICAS) is defined to include the many applications where the transmitter design factors of minimum size, light weight and considerably increased power output are more important than long tube life. In this service, life expectancy may be one-half that obtained in Continuous Commercial Service.
-CCS je dakle kontinuirani rad sa maksimalnim vrijednostima (snaga, napon, struja, pobudni signal; profesionalna, vojna i komercijalna upotreba).
-ICAS je isprekidani rad (50% vremena pod punim opterećenjem i pobudnim signalom, a 50% vremena bez opterećenja i pobudnog signala; amaterska upotreba odnosno prosječna kućna upotreba).
Navedena klasa rada je AB1, dakle radi se o protufaznom spoju sa 2 elektronke u izlaznom stupnju. Podaci za klasu A (jednu elektronku) nisu navedeni, ali se mogu koristiti podaci za elektronke 6L6 i 807 (i mnoge druge jednake i vrlo slične).
Postovi: 7253
PostPostao/la davorin » Pon lip 19, 2017 8:04 pm
Elektronke 1614 je koristila i firma "McIntosh" u nekim svojim modelima iz ranijih perioda (dok je elektronki 1614 bilo na tržištu; u naknadnim modelima je za slične snage korištena uglavnom 6L6GC ili 7027), a vrlo popularan je bio model MC30 od 30W nazivne snage.
U modelu MC80 od 50W nazivne snage je elektronka 1614 korištena u triodnom spoju u klasi A2 (sa transformatorskom pobudom i sa strujom prve rešetke).
Postovi: 7253
PostPostao/la tom_hifi » Uto lip 20, 2017 6:23 am
Dobar ulov Davorine :) Obzirom na godine, izgledaju odlično!
Postovi: 5475
PostPostao/la Master of disaster » Uto lip 20, 2017 12:43 pm
davorin napisao:Elektronke 1614 je koristila i firma "McIntosh" u nekim svojim modelima iz ranijih perioda (dok je elektronki 1614 bilo na tržištu; u naknadnim modelima je za slične snage korištena uglavnom 6L6GC ili 7027), a vrlo popularan je bio model MC30 od 30W nazivne snage.
Koliko stupnjeva pojačanja! Danas se za pojačalo s istim (ili sličnim) lampama koriste dva stupnja pojačanja manje.
PostPostao/la davorin » Uto lip 20, 2017 1:18 pm
Master of disaster napisao:
Ne baš!
Izlazne elektronke u takvom spoju pojačala imaju pojačanje od samo 2 puta (sa UCT-transformatorom; "unity coupled transformer"; na trafo su spojene i anode i katode!), a pobudni stupanj ispred njih ima "pojačanje" (zapravo slabljenje!) manje od jedinice! Ako se uzme u obzir da izlazni trafo (računajući zajedno katodne i anodne namotaje) ima "impedanciju" (reflektiranu na primarnu stranu od strane sekundara/zvučnika od 8 Ohma recimo!) od ~6,6kOhma (prijenosni omjer je ~28,72:1) i za snagu na zvučniku od 30W (deklarirano!; na zvučniku je Ueff~15,5V) treba na primaru imati Ueff~445V, onda za pobudu svake faze naponska pobuda sa 12BH7 treba "isporučiti" Uf~210V.
Globalna povratne veza je dosta jaka, a u okretaču faze radi elektronka relativno malog pojačanja ("od oka" bez računanja ne više od ~8-9 puta u tom spoju!), pa za ulaznu osjetljivost od Ueff~0,5V (na slici piše ~5V, ali kroz kopiranja se "izgubila ona "0,..." :lol: ) treba veliko pojačanje pa je i korištena 12AX7 koja ga ima.
Postovi: 7253
PostPostao/la SaWa » Čet srp 06, 2017 8:13 pm
Dolepršalo u jednoj finoj razmjeni.. :dance:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la zuzi » Čet srp 06, 2017 8:35 pm
Sad ga treba ubaciti u sanduk sa TFa ako stane ili napraviti sličan, a la Lenco heaven.
zuzi
PostPostao/la SaWa » Čet srp 06, 2017 9:06 pm
zuzi napisao:Sad ga treba ubaciti u sanduk sa TFa ako stane ili napraviti sličan, a la Lenco heaven.
Žao mi ga raskopavati,samo očistiti i podmazati. :D
SaWa
Postovi: 1500
