NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la pamook » Čet srp 20, 2017 8:42 am
tubeman napisao:To je upravo isti materijal koji se koristi za uvez knjiga.
svejedno nabaci sliku, lakse je trgovcu pokazati fotku na mobitelu nego govoriti tečno talijanski :lol: :lol:
ima blizu mene trgovina tapetarskim materijalima, pa se zaletim (s fotkom) priupitati :shifty:
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet srp 20, 2017 1:27 pm
e sad... ovo sto se nudi tu u puli ( bar u ovom ducanu ) inace se koristi za presvlaku namjestaja i sl. ali mozda bi moglo posluzit svrsi... nije tanko kao sto neke knjige znaju biti uvezane ali nije ni pretjerano debelo.. mislim da se krece oko 1 do 1.5 mm
ono sa straznje strane nije spuzva nego neka tkanina i sve u svemu mi djeluje dosta tanko...
cjena je 120kn za komad 1 x 1.4 m a prodaje se u rolama tako ako treba moze se uzet i vise
ako ima kojih pitanja slobodno pucaj :)
Zadnja izmjena: Pao Pepeo; Čet srp 20, 2017 1:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet srp 20, 2017 1:28 pm
i
PostPostao/la tubeman » Pet srp 21, 2017 12:08 am
Uzorci i "šare" su super, ali na žalost, radi se o standardnom skaju koji nije baš pogodan za ovo što mi treba. Malko je predebeo :(
Imam primjenu i za to i dobro je znati gdje se može nabaviti :)
U svakom slučaju, zahvaljujem na trudu.
Originalna kutija izgleda otprilike ovako...
Materijal za "tapeciranje" sam uslikao izbliza i malo rascufao da se bolje vidi struktura.
Podloga je nekakvo tanko platno a izvana je materijal sličan papiru koji je struktuiran tako da imitira kožu.
Jako puno prijenosnih tranzistora, gramofona i magnetofona s kraja pedesetih i početka šezdeseti je bilo "oblačeno" u takav materijal.
Plastika i furnir su postali popularni kasnije.
Detalj je dosta uvećan pa izgleda ružnije nego u prirodi :)
PostPostao/la Vulkanizer » Pet srp 21, 2017 7:59 pm
Mene u ovih gramofona iz 50-60 oduševljava dizajn ručke .Je da nemaju veze sa haj endom al što bi reka Pamook ''lepoooo '' , još selotepom zalipiš 5 dinari pri vrhu i navru emocije . Ovo sa skajem , isto ko i platno za zaštitu zvučnika na radio aparatima , ima slično al nije to to , i sumnjam da češ u baunešto naći te debljine . Ja bi tražio po guglu , ovi su ti blizu
https://vima.fullbusiness.com/o-nama/ek ... i-sjaj.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank
pa naprimer
http://www.pan-prom.hr/artikl/skaj-eko-koza-politeks/" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.svijetmetraze.hr/
Ima ih više , valda će neko imat volje saslušat pitanje . :D
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la tubeman » Sub srp 22, 2017 11:39 am
Ovi linkovi će isto dobro poslužiti.
Drugi tjedan ću početi nazivati pa možda nešto i ispadne od toga :)
Zahvaljujem na info.
Što se tiče gramofona iz pedesetih....
Postojalo je jako puno gramofona s vrlo upotrebljivim ručkama.
Sve su one imale podešavanje gazne sile, pa čak i antiskatinga.
Možda to iz današnje perspektive ne djeluje uvjerljivo, ali i kod "ozbiljnih" i skupih ručki stvari funkcioniraju na posve isti način: pomoću opruga.
Danas to izgleda elegantno, pomoću "kalibriranih" oznaka na lijepo dizajnranim gumbima, a nekada s istim takvim federima unutar same ručke koji su se "natezali" pomoću utora.
To većina onih koji su pratili i koristili takve gramofone i ne zna jer kada se pomisli na gramofone iz pedesetih i šezdesetih odmah se vizualiziraju one jeftini Iskraphone,iSupraphoni, Rizovi i sl. koji su se najčešće viđali i bili dostupni u ovim krajevima.
Naravno, ne želim ih uspoređivati, ali i pedesetih je bilo gramofona s ručkama koje su funkcionalno bile uz bok s "modernim", jedino što nekima izgledaju ružno.
Evolucija čini svoje i posve je normalno da stvari izgledaju sve bolje, tehnološki, vizualno i uporabno su dotjeranije, ali princip je isti.
Kad smo već kod ručki i zvučnica, evo jedne iz današnjeg "ulova" :)
Tko to prvi put vidi, odmah pomisli da se radi o plugu za duboko oranje ploča. Unatoč povelikoj težini, nezgrapnom izgledu sve to funkcionira poprilično dobro i ploča će se uredno reproducirati stotine puta bez bitnog gubitka na "kvaliteti". Naravno, ako se koristi prema preporukama od kojih je jedna da se igla mora mijenjati nakon cca desetak sviranja. Nekada su se igle prodavale kao čačkalice, u kutijama po stotinjak komada i cijena je bila beznačajna.
Kod nas se to radilo tako da su se igle brusile što je dovodilo do prijevremenih oštećenja ploča.
Ali taki smo nekakvi :(
Sve skupa je upakirano u "portable" kutiju sličnu kutiji za kruh :)
Ne mogu za sada locirati razdoblje jer jednostavnost i izgled mehanizma ukazuje na početak dvadesetog stolječa, a forma i izgled zvučnice na tridesete godine.
Budući nigdje nema oznake proizvođača, moguće je da se radi o nekakvom manufakturnom ili obrtničkom uratku.
Više će se znati kada se otvori.
Budući ima dosta posla s restauracijom, to će malko pričekati :(
PostPostao/la Edison » Sub srp 22, 2017 2:58 pm
tubeman napisao:Tko to prvi put vidi, odmah pomisli da se radi o plugu za duboko oranje ploča.
U prvi trenutak sam pomislio da se tubeman bacio na restauraciju parobroda i podmornica... :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la tubeman » Sub srp 22, 2017 3:17 pm
Eto vidiš, sve ti je to isto :) :)
Inače, po pitanju tapeciranja kutija ( :) ) imamo mali napredak.
Malo sam eksperimentirao s tapetama i pokazalo je potencijal.
Na tržištu se nude "flis tapete" koje imaju vrlo čvrstu podlogu otporne su na vlagu, habanje i grebanje a uzoraka ima svakakvih.
Nisam od prve našao boje koje mi trebaju, a vjerojatno i neću, pa je pala ideja da se pronađu odgovarajući uzorci koji bi se kasnije prelakirali s mat lakom u potrebnu boju.
Nešto takvo sam već radio i ispalo je dobro.
Za sada samo sam nabavio dva uzorka, pa ako se ispune očekvanja idem u lov na još neke.
Ne treba pretjerivati jer sve skupa ne bi ispalo prejeftino (jedna rola dođe negdje između 80 i 150 kuna).
Istina da ima 10 metara u dužinu ali mi ne treba toliko.
Zato će lakiranje riješiti stvar. Budući je osnova papir, ne bi trebalo biti problema sa "hvatanjem" boje i ne treba temeljni premaz.
LIjepi se sa standardnim ljepilom za tapete ( uzeo malo jaču varijantu :) ) i na kraju se premaže bezbojnim slojem koji dodatno štiti od vlage, grebanja i ne vidi se.
To me je mučilo kod skajeva jer izgledaju previše plastično :) :)
PostPostao/la Vulkanizer » Sub srp 22, 2017 7:32 pm
Koja je razlika u iglama bila kod rotirajučih zvučnica sa dvije igle ?
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la tubeman » Sub srp 22, 2017 10:07 pm
U grubo i "for dummies" :) :
Razlika je bila u geometriji igle.
Jedna se koristila za starije ploče sa 78 okretaja, a druga za ove ostale.
Odmah moram napomenuti da se to ne odnosi ba stare šelak ploče, već na novijie tipove koje već koriste RIAA.
Šelak ploče imaju čiste koncentrične brazde s velikim razmakom i nemaju korekciju.
Bakelitne ploče (bez korekcije) na 78 okretaja su se radile još neko vrijeme iza drugog svjetskog rata, a 33 i 78 s korekcijom čak do sredine šezdesetih.
Igla za 78 okretaja je bile "optimizirana" za mono snimke s "linearnom" brazdom , a ova druga za ploče s mikrobrazdama i stereo tiskom.
I danas se mogu nabaviti moderne MM zvučnice za mono ( pa i 78 ) reprodukciju :)
Zvučnice s "rotirajućom glavom" su u pravilu bile kristalne.
Na žalost, rijetke su preživjele jer se Signetova sol od koje su napravljene uglavnom raspala tijekom vremena te stajanja po podrumima i tavanima budući je osjetljiva na vlagu i temperaturu.
