NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 14, 2017 1:29 pm
Ne sumnjam ja da ti nisi imao svoju računicu i to je nebitno. mene nervira taj gramzivi kvazitrgovački pristup svemu, nešto što mene košta 12$ (trgovca sigurno manje jer je njegova nabavna cijena manja), oni prodaju za 2,5 puta višu cijenu ovdje.... danas uz internet i sve?
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned pro 24, 2017 11:38 pm
jedan mali poklon jednog prijatelja kojeg se nadam da cu uspjeti osposobit i poklonit drugom
mislim da ce biti posla.. :)
PostPostao/la drazenK » Sub sij 06, 2018 2:19 pm
nabavio sam par malih trafoa.
lijepo su zapakirani i lagani za montažu.
ne uspijevam na netu pronaći apsolutno ništa o njima, jedine su oznake
410.0271 na naljepnici na kučištu i MAR 02911-21 na bakelitu sa lemnim stopicama.
dali je ovo nekome poznato?
Postovi: 1392
PostPostao/la tubeman » Sub sij 06, 2018 2:30 pm
Pitanje je koliko su veliki.
Najvjerojatnije se (po habitusu :) ) radi o nekakvim mikrofonskim transformatorima, malo manje (ali ne i nevjerojatno) o interstage.
Trebalo bi izmjeriti induktivitete, vidjeti koliki je presjek žice i koji su izvodi.
Prema debljini limova se najvjerojatnije ništa ne može zaključiti jer se kod komercijalnih razglasnih pojačala ili vojnih uređaja (zbog namjene) nije baš previše vodilo računa o HI-FI kvaliteti.
PostPostao/la tubeman » Sub sij 06, 2018 2:55 pm
i ja sam danas nešto upazario, sasvim slučajno :)
Ponuda je zadnjih mjesec dosta loša pa nema niti očekivanja, a bome niti neke želje za "ulovima".
Međutim, "iskusno oko" je iza neuglednog natpisa prljavog i zaprašenog uređaja prepozano dobro poznati dizajn :)
Iskrin gramofon s pojačalom iz 1972.
Takav nisam nikada vidio ni čuo za njega, vjerojatno zato što se radi o izvoznom modelu.
Kada se brzinski očistila prašina i zmazanoća pokazao se vrlo očuvan uređaj.
Tajanstveni "NETKO" je izvadio zvučnik (što je inače krajnji domet raznih "poznavatelja" i wannabe DIYera :) ), ali u arhivi ih ima sasvim dovoljno originalnih.
Pojačalo je s ECL82 i radi.
Praktički ostaje tek dodatno glancanje i uređivanje tanjura koji ima nešto piknjica za koje tek treba ustanoviti radi li se o oksidaciji ili zmazanoći .)
Inače, takav dizajn je bio dosta popularan pa ga je koristio i RIZ kod svojih gramofona:
RIZ Figaro
Riz PORIN (još nerestauriran:( )
PostPostao/la drazenK » Sub sij 06, 2018 4:10 pm
dimenzije kučišta su 55mm visine i 40 mm promjera.
sam trafo je 30 x 30 mm, debljine paketa cca 8,5 mm.
a žicu nemogu izmjeriti bez da ih idem skidati sa lemnih ušica
Postovi: 1392
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 08, 2018 9:50 pm
nije nesto ali covjeka veseli....
dolazi jos jedna veeeelika kutija sa hrpom lampi... :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 08, 2018 9:57 pm
ako se ne varam tektronixov plugin, e sada nađi i skop koji paše. ;)
Postovi: 6253
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 08, 2018 10:06 pm
Khadgar2007 napisao:ako se ne varam tektronixov plugin, e sada nađi i skop koji paše. ;)
skop dolazi sutra ili preksutra... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 08, 2018 10:08 pm
a dragi singapurski djed mraz me obradovao sa malim crnim tranzistorima....
narucio 10 pari... dobio 30 pari....
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
