DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la yoke » Ned lis 02, 2022 8:35 pm
Dobro je, nije do mene ;)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 08, 2022 4:04 pm
Ahm... evo kako to profesionalac napravi. :mrgreen: Kako bi to moj prijatelj iz škole rekao suicide cable. :lol:
Naravno ovo je samo privremeno riješenje dok ne doteglim "kutiju" koja bi trebala biti umjesto kabela. Tom-hifi bi mogao skuziti kakva će to kutija tu ići.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pinco » Sub lis 08, 2022 4:46 pm
Khadgar2007 napisao:Ahm... evo kako to profesionalac napravi. :mrgreen: Kako bi to moj prijatelj iz škole rekao suicide cable. :lol:
Izolacijski trafo se nameće sam od sebe :)
Postovi: 682
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 08, 2022 7:43 pm
Majstor Pinco u sridu!
Sada trebam angažirati par visokokvalificiranih ljudi da obave taj veoma umno zahtjevan rad. Tom-hifi je upoznat da je potrebno par osoba najviše kvalifikacije da pomaknu taj trafo i dotegle ga na prvi kat. :lol:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pinco » Sub lis 08, 2022 9:03 pm
Ja nebi ostavlja utičnice, nego bi modularnu kutiju, 4 mista, stavija 3 slipa poklopca ili 4 pa ih probušija za izač kabelon, i direkt bi kabele na trafo.
Postovi: 682
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 08, 2022 9:28 pm
Više nema štemanja po zidu, niti približno. Kod prijatelja sam vidio da je davno koristio recimo to tako podžbukni priključak za bojler(ili neko slično jako trošilo).Isti princip postavljanja kao i utičnice u 80mm podžbuknu kutiju,ali umjesto rupa za utikač imaš recimo to tako luster klemu gdje onda prišarafiš kabel koji ide van, a kasnije se na to prišarafi plastični poklopac koji ima prorez za kabel. Inače stavio sam utičnice da ipak postoji opcija da se još nešto prikopča.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Bepone » Ned lis 16, 2022 9:18 am
krenem svakodnevnom rutinom rukom prema lemilici a ono nema zelene ledice ON na mojoj Weller stanici!! koja tragedija!
pa to se nije desilo nikad!
cime cu sad popravit lemilicu kad lemilice nemam? upaljacem?
:lol:
nisam te srece da samo ledica ne radi, jer je stanica ledena :mrgreen:
Postovi: 5971
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 16, 2022 11:26 am
Meni ti je na neku foru jednom vrisnuo osigurač na weller WS-81. Vjerojatno nisi takve sreće ali čisto da znaš. Inače meni ti je na njoj nakon godine dana(točno nakon isteka garancije) vrisnuo termo senzor u grijaču i zbog toga LEDica uopće nije radila. Provjeri taj dio i ako otpor nije 24R vjerojatno je termo senzor vrisnuo.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Bepone » Ned lis 16, 2022 12:33 pm
na srecu, malo se mrezni kabel izvukao unutra iz jednog terminala! dela"!
ma ne more weller riknut vec sam se poceo mislit kako je to moguce.. ima samo 40 godina i jos toliko bar mora delat :mrgreen:
Postovi: 5971
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 16, 2022 12:56 pm
More,more.Meni je kao što rekoh vrisnuo ali nove proizvodnje... Ali evo nakon toga radi bez greške pa skoro 7-8 godina. Istina sada sam prešao na WX2 stanicu pa ne koristim nešto puno Ws-81.
