PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 02, 2026 7:18 pm
Nastavak sage o "testnom" pultu.Bilo je jako zanimljivo ovih dana...
Jučer sam napokon sve povezao sa žicama i danas pustio u pogon. Naravno sve preko žarulje jer bez nje više ništa ne radim, ziher je ziher. Znači imam taj aktivni strujni limiter, onda variak i poslije njega onaj kineski V/A/W metar. Uštekam ja to u struju,žarulja ne svijetli,super. Idem se ja igrati sa variakom, a ono počne žarulja da svijetli, sve jače što smanjujem izlazni napon sa variakom. Idemo odspajaj variak,odspajaj VAW metar i da testiram samo strujni limit. Sve radi kako treba. Spojim ja solo variak, isto radi. Izgleda da ga nešto muči vezano za kineski metar. Spojim ja njega solo isto preko žarulje, a ona zasvijetli. :?: :?:
Nakon malo prespajanja,praćenja faze,nule i sl. "sitnica" napravica proradila. Jedino što me malo muči je sam strujni limit jer je to dosta osjetljiv sklop di su naponi ranga par desetaka mV i dosta se lako aktivira.
Kada donesem i ostatak slika sa PCa u labosu otvoriti ću temu vezano za ovo.
Postovi: 6262
PostPostao/la grunf » Čet tra 02, 2026 9:41 pm
Khadgar2007 napisao:To je više za Grunfa, on je kao i ovaj sa videa je glavni kupac tih fluksova,tekućih tinola i sl. Njih dvoje čine sigurno 2% cijelokupne svjetske prodaje. :lol:
Ja nisam toliko nikada koristio fluks, jedino nešto više kada se nešto popravlja jer je to onda potrebno, ali za ručno lemljenje vrlo malo. Imam svoj način koji funkcionira kao singerica(koju isto imam i dobro me služi :mrgreen: )
ne znan jesi gleda ponudu fluxeva u Mousera , to ti je samo za nas dvoje :lol: :lol:
a kako ćeš SMD bez fluxa :lol:
volia bi te vidit da ovo odradiš bez fluxa
Postovi: 3023
PostPostao/la grunf » Čet tra 02, 2026 9:48 pm
Khadgar2007 napisao:Nastavak sage o "testnom" pultu.Bilo je jako zanimljivo ovih dana...
znači , uskoro će biti ; "It’s Alive!"
Postovi: 3023
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 02, 2026 10:13 pm
Već sam spominjao "svoj način" nekoliko puta i odlično se zalemi bez ikakve greške. Davno sam kupio neki od Amtechovih "pasta"/fluks za lemljenje,ne sjećam se koji tip/broj piše na pakiranju,ali znam da je bezkiselinska. Uzmem malo toga i zamiješam sa hrpom tinol kuglica koje se koriste za "reballing". Na primjer, za 0805 ili za nekakav soic integrirac stavim 2 te dvije "umočene" kuglice na lemno mjesto i ispadne savršeno, taman onoliko tinola koliko treba. Za neke veće smd dijelove stavim recimo 3-4 kuglice. Tako ne trebam obraćati pozornost na količinu tinola kojeg upotrebim za jedno lemno mjesto jer nema smisla da mi smd lemna mjesta izgledaju kao planine.
Nisam nigdje rekao da ne koristim fluks, već da ne premazujem cijeli pcb sa njime jer nema potrebe za time,a znam da si ti isto tako u nekoliko navrata rekao da stalno premazuješ PCB sa njime dok lemiš.
E sada da sam si složio grijaču ploču i da imam stencil za SMD onda bi lijepo koristio onaj "tekući" tinol i sa njime premazao PCB kako se to inače radi.
Postovi: 6262
PostPostao/la grunf » Čet tra 02, 2026 10:22 pm
Khadgar2007 napisao:Već sam spominjao "svoj način" nekoliko puta i odlično se zalemi bez ikakve greške. Davno sam kupio neki od Amtechovih "pasta"/fluks za lemljenje,ne sjećam se koji tip/broj piše na pakiranju,ali znam da je bezkiselinska. Uzmem malo toga i zamiješam sa hrpom tinol kuglica koje se koriste za "reballing". Na primjer, za 0805 ili za nekakav soic integrirac stavim 2 te dvije "umočene" kuglice na lemno mjesto i ispadne savršeno, taman onoliko tinola koliko treba. Za neke veće smd dijelove stavim recimo 3-4 kuglice. Tako ne trebam obraćati pozornost na količinu tinola kojeg upotrebim za jedno lemno mjesto jer nema smisla da mi smd lemna mjesta izgledaju kao planine.
nemoj se ljutiti ali na taj tvoj način bi zalemia 200tinjak komponenti za dan-dva , pa ko može sad vagati koliko san lema i fluxa stavia, namažen fluxom sve di lemin pa kad ispari opet pa opet i na kraju to sve očistim , zato služi flux , tebi će taj tvoj trajati još bar 10 života
Postovi: 3023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2026 12:05 am
To je istina, i što bi se ljutio. Ti ipak lemiš smd puno više od mene, ja nisam zalemio preko godinu dana ništa od smda i meni ovaj način sasvim odgovara. Da imam neku proizvodnju onda bi razmišljao o nečemu drugome.
Postovi: 6262
PostPostao/la DrFireBottle » Pon tra 13, 2026 6:17 pm
Danas lagani setup i detaljno čišćenje roze gibsonice i light refresh bassmana s novim elektrolitima, otpornicima na preampu i izlaznima, a sutra napadam laney i hiwatt koji od prvog dana nisu taknuti ;)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Uto tra 21, 2026 3:13 pm
Pomalo dovršavam prošlotjednu zadaću zvanu Laney AOR PRO-TUBE lead series 100 watt glavu.
Došla je sa znatnim krčanjem i puno zgorenih otpornika. :D
Dobio je nove predpojačalne i izlazne lampe, 1k grid V+ zamjenjeni sa 1.5K, 1.2k 4kom zamjenjeni sa 5.6k gdje ulazi signal i prednapon.
Ima boost preamp sa 2 ic-a i jednim tranzijem, i isto kao na fender deville ima dedicated power supply za to, gdje se napon spušta otpornikom koji se grije i skuri sve oko sebe, stavljeni su 1k i 1.2k 5w i 2w umjesto prijasnjih od 2w i 1w.
meni OK svira, nije baš zvuk koji volim.
Nego pitanje, LCR elkosi su svi 1988, nisu napuhani, ima li smisla to mjenjati svih 6 kom 50+50uF sa npr F&T ili sličnim?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Uto tra 21, 2026 5:00 pm
DrFireBottle napisao:
ako mjerenje pokazuje OK vrijednosti nemoj dirati ništa , to su kvalitetni kondezatori ;)
Postovi: 3023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 29, 2026 2:35 pm
Valjda bi se tijekom ovog ljeta trebao prihvatiti posla i do kraja završiti slušaonicu u labosu tako da ću se upustiti i u malo mjerenja. E sada me zanima, budući da ne bi htio slagati/premještati PC u tu sobu di mjerim, odradio bi to sa tabletom i naravno pripadajućim hardverom(mikrofon,eksterna zvučna). Zanima me da li je netko probao pokrenuti REW na tabletu i jel to liči na nešto ili se vuče kao prebita raga? Cijenovni rang tableta bi bio do maksimalno 150€ jer teško da bi mi služio za nešto drugo jer ionako sve stvari obavljam na PCu.
Postovi: 6262
