18W8535
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Ned kol 02, 2026 11:27 pm
Visaton ima onaj softver boxsim sa detaljnom bazom svojih drajvera sve obradjeno , normalno moze se ubaciti i druge drajvere, ubacio za 8535.
Sotver radi baffle step, difrakciju itd.
Nazalost tanak sam dolje u niskom podrucju , kutija 30L ali ni veca ne pomaze puno , da bude optimalno treba jos jedan takav drajver , ili ubiti mid i visoki :lol: , sto i nije neko optimalno rijesenje problema. Tako da i ovo otpada.
Inace dobije se ravnija SPL od ovog prethodnog.
Sa jednim se pretvara puno u toplinu na otporima na sred. i vis.
Mozda je trebalo jos spusti prvi rez ali je steta , jako dobro radi taj 8535.
skretnica
Da malo ispegla ukljucio optimizer , tako da recimo umjesto 100uF on zamjeno sa 35uF i nije ukljuceno da izbacuje standardne vrijednosti
Vrijednosti za 8535 su ubacene koje sam izmjerio sa artom , ove za visatone su njihove, jedino sam stavio zakosenje 30mm , inace bi bilo puno brda i dolina ali kako i ovu baffle sam pravio sa 2 spojene MDF (38mm) i mislio sam da poslije zakosim oko 35mm.
Postovi: 660
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Ned kol 02, 2026 11:44 pm
Kad se "izgura" 8535 nize spl na kraju mid malo padne i izravna se , jer je od dolje malo "gura" 8535 , probao sam drugi rez na 4kHz ali kad sam ukljucio optimizer on uporno sve gura nize na 3kHz :)
Postovi: 660
