Katarina C Horne
Re: Katarina C Horne
PostPostao/la drazenK » Ned ruj 06, 2020 11:44 am
Pao Pepeo napisao:
drazenK napisao:kažeš da su ti katarinaA bbolje radile. ja sam i ostao dužan nekakav osvrt na iste. uz činjenicu da mi je prostor u kojem su bile jako loš (goli zidovi i bez tepiha) radile su dobro ali su imale neki pik koji me je iritirao. neznam dali je do drajvera (ne vjerujem), horne (možda) ili sobe (vjerojatno i to).
povećavao sam količinu dampinga u komori, ali pik je ostao. nemam instrumentarij da izmjerim o kojim hz se radi, pa sam ih vrlo malo slušao.
trenutno stoje sa strane dok me ne kresne želja da se ponovo poigram njima, a drajveri su u nekim plitkim hornama za na zid (by zmajz).
morati cu doci opet ih poslusat i opet izmjeriti ( mozda kad ti onaj fotic zavrsim :mrgreen: )
neka sjecanja i mjerenje koje jos uvijek cuvam bila su jako pravilna
ne isključujem mogućnost i da imam neku falingu u ušima...
ako bude prilika, možemo ih ponovno izmjeriti. kada vidim dobre krivulje, vjerojatno će i bolje svirati..
Postovi: 1392
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 06, 2020 12:06 pm
Nino svaka čast, predobro izgleda! :handgestures-thumbupleft:
Volio bi ih poslušati na TF-u,ali što dalje sve su manje šanse da dođem.. :(
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 06, 2020 12:54 pm
drazenK napisao:teziste je na materijalu, upornicama, umrtvljivanju vibracija.. negdje je pisalo da ako se kutija pomice 11 mikrona, daje isti saund kao membrana pomaka 1 mm!
zato debela spera sa tu i tamo kojom upornicom , kako si ime na onima drugima 25mm i dovidjema
mislim da si i malo rekao... ajd malo matematike
priblizno sam izracunao unutrasnju povrsinu horna koje sam radio drazenuk ( lakse mi je nego ovu okruglu )
tu sam uracunao i unutarnju povrsinu komore iza zvucnika . Za sad cemo vanjsku povrsinu zvucnika koja isto stvara neki zvuk zanemarit
Povrsina zvucnika fe103 je 50 cm2
unutarnja povrsina horne 13 023 cm2
kad to podjelimo dobimo da je unutarnja povrsina horne 260 puta veca od povrsine membrane
pomak membrane od 1mm daje 5cm3 volumena pomaka
a pomak unutarnje povrsine horne za tih tvojih 11 mikrona daje 14.3 cm3
tako da nam to daje malo uvid koliko je tesko napravit neutralnu hornu , a unutarnje rezonancije nismo ni spomenuli
ono zadnje sto si rekao , debela spera ( ili drvo ) sa upornicama , i sto lukavije poslozeno biti ce sigurno prisutno u iducim hornama
i mislim da se vracamo opet na 8ce
drazenK napisao:ne isključujem mogućnost i da imam neku falingu u ušima...
iskreno tvoje usi su mi mjerodavnije od ostalog :D a mjerenjima se pomazem sto vise za dobit bolji zvuk
ali na kraju ako dobijes zvucnik ravnog odaziva sto na kraju ne pase slusaocu i ne vuce ga na slusanje muzike nemas nista od toga...
SaWa napisao:Nino svaka čast, predobro izgleda!
drzimo fige da ces stici , ako ne do godine budemo se druzili slusajuci nesto novo
PostPostao/la Dacho » Čet ruj 10, 2020 3:36 pm
Bravo Nino, super izgleda. Nekako su mi one prve tvoje ipak najdraze po designu.
Neki dan sam cuo od poznanika da je na jednima napravljen tuning u vidu 6-7 slojeva špric kita, i preko toga jos par slujeva laka. Znaci teski damping. Nisam ih cuo ali zvuk je znatno bolji bez onih poznatih pikova.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ruj 10, 2020 10:15 pm
Dacho napisao:Bravo Nino, super izgleda. Nekako su mi one prve tvoje ipak najdraze po designu.
pozz Dacho
drago mi je cuti da su horne jos zive i da se slusaju , spric kit kazes ?
mozda si nesto krivo cuo ? 6 ruku mozda daju manje od 1mm debljine pa ne vjerujem da je to nesto pretjerano ukrutilo hornu
ali ako se gospodinu bolje cuje neka
PostPostao/la Dacho » Pet ruj 11, 2020 6:14 am
Pao Pepeo napisao:
pozz Dacho
Možda je isao gusto sa vecom diznom, moze se, probao sam prije dosta godina. Kit bi trebao biti dosta dobar damping jedino sto je mekan kao podloga pa povrsins postane preosjetljiva na udarce.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ruj 11, 2020 7:24 am
Mislim da nista od toga... :D
Da se hoce na mehanicki nacin rijesit problem koj imaju one horne trebalo bi dadat 1.5 - 2 cm stakloplastike
A za si ustedit 100tinjak sati rada i koja tisucica kn moglo bi se probat notch filterom :whistle: ( sat vremena rada i 200kn cca. )
Na 160 Hz je pik tamo
