Mark Audio Alpair 12 - Mar-Ken12
Re: Mark Audio Alpair 12 - Mar-Ken12
PostPostao/la davorin » Sub kol 17, 2013 9:09 pm
Postoji ljepilo u spray-u za skaj, kožu, tekstil i ostale umjetne materijale koji se koriste za oblaganje drveta i može se kupiti u dućanu SPEKTAR (Zadar) po cijeni od ~70 kuna. Doza je od 750ml, a ljepila u njoj ima samo oko 250ml. Po sastavu mi se čini da je na bazi neoprena, jer ima jednak miris kao i Neostik. Nakon nanošenja na obje površine, treba pričekati da bude suho na dodir, pa tek onda treba prisloniti/pritisnuti materijale koji se lijepe. Potpuno je suho nakon 10-12 sati, ali već nakon 2-3 sata se komadi ne mogu rukom razdvojiti.
PostPostao/la davorin » Sub kol 17, 2013 9:17 pm
Khadgar2007 napisao:Sada kada je sve to polijepljeno vidi se veoma zanimljiva kutija, pod time mislim one pregrade tj. kao duple stranice. Koja je svrha njih,kao neki bas refleks otvori?
To i jesu bas-refleks otvori, u kojima zbog malog razmaka stranica je stojni val izražen na frekvencijama previsokim da bi ga čuli, iako su one paralelne u velikoj dužini. Tako mali razmak ne bi ispunio funkciju bas refleks otvora na frekvencijama za koje je projektiran, ali je zato produljen na čitavu visinu kutije pa je njegov površina dovoljna da se ne čuje efekt "disanja" (unatoč tome što je zapravo cijeli "tunel" vrlo dugačak). Rezultat je prilično širok pojas frekvencija na kojima iz otvora stigne zvuk u fazi s zvukom koji zvučnik daje s prednjim dijelom membrane.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 17, 2013 10:05 pm
Veoma zanimljivo Davorine, hvala na objašnjenju. Taj mi se princip barem po opisu veoma sviđa jer i ja ne volim kada čujem to disanje i slične efekte kod bas refleks kutija. Zato volim otvorene kutije.
Postovi: 6245
PostPostao/la Zmajz » Sub kol 17, 2013 10:06 pm
Davorin je to fino objasnio, a u konačnici se dobije efekt aperiodik kutije, tj. glanca impedancu u predjelu rezonantne frekvencije (od jednog visokog pika napravi dva vrlo niska) što je za pojačalo odlična stvar.
PostPostao/la Zmajz » Ned kol 25, 2013 11:31 am
Da neispadne da samo Dean nešto radi, Mar-Ken su spremni za zatvaranje i finalizaciju:
PostPostao/la Zmajz » Ned kol 25, 2013 11:39 am
Evo jedna s pogledom u iznutrice (kojih baš i nema) da se vidi prvo dampiranje za sprečavanje ranih/prvih refleksija (Early reflections), unutra još dođe i dakron (umjetna vata):
PostPostao/la joe dalton » Ned kol 25, 2013 3:21 pm
Zmajz napisao:Evo jedna s pogledom u iznutrice (kojih baš i nema) da se vidi prvo dampiranje za sprečavanje ranih/prvih refleksija (Early reflections), unutra još dođe i dakron (umjetna vata):
Što koristiš za prvo dampiranje i čime ljepiš?
PostPostao/la Zmajz » Ned kol 25, 2013 4:31 pm
Tapison, obično debljine 6 do 12 mm. Najbolje je onaj malo dlakavi. Ovog ssam kupio u pevcu malo više jer mi treba za dampiranje ovih velikih kutija što se vide na slici (mark Audio Alpair 12.2 Super-pensil). Ljepilo je drvofiks i sl. Tapison drži dobro, a ipodloga ako je drvo.
PostPostao/la davorin » Ned kol 25, 2013 8:32 pm
Jako dobar se pokazao premaz od plastobita (premaz za auto-karoserije odozdola, a koji se nikada do kraja ne osuši; nema mirisa nakon 1-2 dana, potpuno je vodootporan/vodoodbojan; postoje 3 boje: crna, mat sivo-srebrena i mat bakreno-zlatna, ali neme razlike u kvaliteti) na koji se rukom pritisnu (ne treba klamati!) prethodno po mjeri izrezani komadi filca 2-5mm.
PostPostao/la Zmajz » Ned kol 25, 2013 8:51 pm
Plastobit je odličan, alije prilično neuredno s njimeraditi. Filc (pravi, najbolji bi bio 5 do 8 mm) je skup dozla. Tapison se mora zalijepiti po cijeloj površini tako da tvori neku vrstu sendvića sa podlogom. Drvofiks i sl. se mogu fino razmazati po cijeloj površini. Nisam probao onu gumu što se prodaje po baucentrima (nešto reciklirano, komadići gume uprešani u ploče za podmetanje pod strojeve i sl.) ali mi se čini obećavajućim materijalom. Treba uzeti u obzir debljinu materijala (10mm) pri kalkulaciji volumena gotove kutije.
